Trépied parabole
Trépied parabole
Bonsoir a tous,
je suis interressé par un trépied Tripod12, mais je recherche deux renseignements à ce sujet
- le tube sur lequel est fixée la parabole peut-il s'enlever complètement et se désolidariser du trépied sans outils (clé, tournrvis...)?
- quelle est sa longueur (pour le rangement)?
Merci d'avance de ces renseignements
papybarbus
Re: Trépied parabole
Tripod 12 = inconu au bataillon.
Par contre tu as ce model http://cgi.ebay.fr/TREPIED-PARABOLE-ANT ... 0374647812
Bonjour Papybarbu
merci de ta réponse. Ca ressemble étrangement au Konig sat tripod12. En a-tu un et peux-tu me dire si le tube support antenne est démontable?
Merci et bonne journée.
Amicalement
LAGUNA III et Burstner455TS...
papybarbus
Salut,
Non, je n'en ai pas, j'ai juste cherché sur le net.
Il semblerait que la hauteur pliée soit de 86 cms
bonne journée
bonne journée
merci a toi. Je vais demander au marchand.
bonne journée
bonne journée
Amicalement
- eden-speciale-540
une photo de ce trépied ?
attention aux trépieds à quatre pieds ( oui ça existe ), certains marchands vendent ( par défaut d'expérience ) de tels produit.
bien évidemment il ne sera jamais stable, et ne permettra pas de stabiliser une parabole, donc au moindre vent c'est le signal qui diminue voire disparait.
un trépied ça a trois pieds
- Mitsubishi Pajero 3.5 L V6 24S essence un peu modifié
eh oui, ça va de soit, encore faut-il y penser!!!
Merci et bon AM
Merci et bon AM
Amicalement
Bonjour ,
Mon trépied pour Parabole je l'ai eu chez LIDL !
C'est un séchoir parapluie tout alu dont je n'utilise que le trépied et le tube central se retire !
Prix de l'investissement
méme pas 20 € (
19,90 €)
bonsoir,
super, Papy80, mais plié il fait combien de longueur (environ) sans le mat central?
sinon, très bonne idée, il faut attendre que ça ressorte....
Amicalement
Bonsoir !
80 cm a peu prés sur 20 cm de diamétre !
Je m'en suis pas trop préoccupé je le met dans le grand coffre sous le lit central AV de ma 460!
J'ai juste percé 1 trou a 45°,de diametre 6 ou 7 mm pour mettre un piquet a la base de chaque pied
pour pouvoir le fixer au sol quand on a trouver la bonne place !
attention il faut le mettre parfaitement de niveau ,j'utilise mon niveau a bulle sur les cotés du mat !
très bien, mais des fois il faut la pelle et la pioche pour le mettre droit!
a quand un trépied avec un ou deux pieds réglables ?????
Brevet a déposer.
Amicalement
Bonsoir ,
voici le trépied en question
Pas forcément besoin de pelle ou pioche pour mettre de niveau, si tu n'as pas de sable mais du goudron ou autre, tu utilises des cales
tiens regardes comme je l'ai mis et à ma grande surprise, autant une parabole ne supporte pas d'arbre en face, comme elle peut recevoir le signal au travers d'un grillage comme celui-ci, bizarre, non
Pat.
Bonjour Papy80
belles photos dont je te remercie.
effectivement, le trépied est très bien. Il a notamment une très bonne assise. J'ai estimé, en prenant pour base que ton antenne faisait 60cm en horizontal, que la longueur du tréped fermé, sans le mat, devait être d'environ 80 à 82 cm (ce que tu m'avais dit), ce qui me va impeccable. En plus, on doit peut-être pouvoir récupérer le séchoir pour le fixer a la place de la roue jockey!
Par contre, je ne vois pas si on peut tourner le mat pour orienter l'antenne, et s'il y a un blocage du mat en rotation une fois réglé?
Pour ce qui est du grillage, comme j'étais dans ma vie antérieure un électronicien, je peux te répondre en fonction de mes vieux souvenirs : tout dépend de la largeur de la maille par rapport à la longueur d'onde (le rapport de la vitesse de la lumière sur la fréquence de réception): si la maille est égale au quart de la longueur d'onde, il y a "piégeage" et rien ne passe. Sinon, c'est une passoire.
Bonne journée a toi et a tous
Un autre Papy mais du 33...
Amicalement
Si Si!
il y a 1 vis de blocage en haut et 1 vis de blocage en bas sur les bagues ou coulisse le mat !
regardes bien on les devine sur la 1ere photo !
les bagues sont bleu et les vis aussi !
Les photos d'Illico sont super !
C'est le méme que moi et le systéme des cales d'épaisseur sous les pieds du trépied pour le mettre de niveau
c'est ce que je fais aussi !
Si Si!
