y a t-il un relais ou autre ? histoire de pas tous renvoyer vers l'auto
qui a t il entre le 12v auto et le 12v transfo
je voudrais savoir comment et fais le découplage entre les 2 12v
- ambiance-510
Re: qui a t il entre le 12v auto et le 12v transfo
effectivement en général il y à un relais, je vais voir pour retrouvé le chéma
bonne soirée
Guy
bonne soirée
Guy
HYUNDAI SANTA FE- 2005 BA
CARAVELAIR AMBIANCE 510- 2008
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
effectivement un schéma serait très bien
je vais mettre un batterie avec un inverseur soit alim par l'auto soit par la batterie avant ce relais si je suis sur le secteur les 2 12v sont déconnecter
- ambiance-510
http://www.zimagez.com/zimage/circuitim ... necara.php
voici la photo du circuit imprimé que j'avais reproduit de mon ancienne caravane et la photo de l'alimentation de la nouvelle ( caravelair ambiance 510 ) on voie le circuit imprimé,
attention il existe plusieurs models, avec chargeur ou sens chargeur et de différente marque,
Bonne soirée
Guy
Bonne soirée
Guy
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
RADIO AMATEUR
ET ADRASEC F0FFQ
merci , je regarde ça
bon c'est a peu prés le même shéma donc finalement je vais branché la batterie sur l'arrivée 12v de la voiture avec un inverseur manuel
merci
merci
je fignole l'installation et je vous mettrais une photo
bonjour a tous
je suis a la recherche d'un chema pour une caravane
fendt diament de 1994
elie
elie
