Plus de clic sur glisière d'une fenètre
Je rencontre un problème sur une baie de mon ADRIA PK542. Je n'ai plus de clic en l'ouvrant et de ce fait elle ne garde plus la position ouverte.
Est-il possible de réparer par moi-même en commandant de nouvelles glissières ou de dépanner facilement?
Merci pour vos conseils éclairés.
Re: Plus de clic sur glisière d'une fenètre
tu parles des equères
ça s'appelle un compas de baies !
Oui ,c'est trés facile a remplacer !
Il suffit de dévisser toutes les vis de fixation
Mais attention de commander le modéle qui va bien !
le modéle et la longueur peuvent étre différent selon la marque et le modéle de caravane !
Mon conseil : démontes le compas défectueux et va chez ton concessionnaire qui te fourniras le modéle exact .
ensuite il n'y a que quelques vis a revisser !
pour mon cas je l'ai démonté en laissant le système d'attache sur la baie et la surprise il ya plusieur modele de fixation sur la baie(par clip ou a visser), il faut tout prendre sinon tu feras comme moi ,,, un aller retour en plus
En plus ça a peut-étre changé (Je connais pas bien Adria),
mais ADRIA avait a une période ,des accéssoires spécifiques a la marque (Lanterneaux,compas de baie , etc etc )
Un grand merci à tous pour vos conseils. Je vais tenter de démonter mes compas et aller chez un caravanier toutes marques du coin.
Pour infos j'ai acquis cette caravane en décembre dernier. J'ai certainement fait comme tout le monde: tente, pliante et enfin en dur pour un confort +++.
Premières vrai vacances cet été après un premier essai en avril.
Encore merci à tous.
L'importateur Adria à changer plusieurs fois.
Pour commander certaines pièces spécifique, il faut passer par des concessionnaires ou certains accessoiristes.
Il faut peut ètre mettre un peu de dégrippant sur l'ancien
car ça arrive qu'ils ce coincent
Nanard
Nanard
Oui!
peut-étre !
mais
C'est signe que le systéme est mort ,et il risque de casser sa baie !
ça vaut pas le coup vu le prix d'un compas de baie !( + ou - 40€)
Oui!
J'ai tenté le dégrippant, le résultat fut de faire sauter la petite pièce à l'intérieur qui fait office de clic. L'ayant achetée en décembre, je pense qu'elle a du rester un certain temps sans fonctionner. Ceci pouvant expliquer cela.
A la suite de cet inconvénient j'ai vérifié toutes mes baie et c'est la seul ayant un souci.
Je vais suivre les conseils que j'ai eu plus haut en changeant moi-même les 2 compas.
<<La petite piéce qui saute >>
(le ressort de cliquet )
c'est toujours le probléme de ce genre de compas a cliquet !
Il faut manier les baies avec précaution en prenant bien le temps d'entendre chaque clic ,sinon ce probléme revient souvent !
Un petit coup de bombe au silicone 1 a 2 fois par an pour l'entretien ,
Merci pour ta réponse Papy 80. Est-il facile de la remettre en place si elle est carrément sortie du compas?
De l'autre coté, elle doit être encore dedans, mais plus vraiment à sa place, puisque je n'entend pas le clic.
Désolé de ne pas avoir encore tous le vocabulaire du parfait caravanier, je suis passé de la tente à la pliante toile pour enfin changer de catégorie, être dans du sérieux.
Trêve de plaisanterie, c'est ma première caravane (en dur). Ayant une famille assez grande (4 enfants) j'ai opté déjà pour un modèle imposant mais nécessaire: Adria PK542 6 places.
Il est vrai que ne sachant pas toutes les ficelles, j'ai omis de regarder des détails qui doivent être parmi les premiers à vérifier. Donc je découvre et dépannehttp://www.lacaravane.com/forums/posting.php?m ... =3&t=22032#
tu parlais de problème de ce genre de compas, il en existe d'autre modèles plus fiables? et à quel prix?
Dernière modification par freteurr le 06 juil. 2011 20:38, modifié 1 fois.
Raison : Suppression des liens
Tu peux essayer mais le resultat n'est pas garanti !
J'ai éssayé moi aussi mais le résultat ne fut que temporaire et j'ai du de toutes façons en remetre des neufs !
Quand au changement pour un modéle plu costaud ,je ne pense pas que ce soit possible et je ne sais pas si il en existe vraiment de plus fiable !
pour moi, plus ce systeme a cliquets, car c'est bof bofff
modifs pour mettre des petits systemes a boutons qui evitent de remonter la vitre pour refermer
à+
si ça interesse, je mettrai des photos
à+
la mancelle 490CB(petit nom; l'emmerdeuse), modele 2010(qualité pas terrible) , pav mini reel:1120k!!(980 annoncé)
opel astra cosmo sports tourer cdti 160cv bva (black-carbone), vitres teintées anti-effraction
mon age?? j'sais pas, il change sans arrêt!
Michel ,
tu veux parler des compas tubulaires avec une vis de serrage sur la coté ????
Michel ,
