votre avis sur l'achat caravane par rapport à la tractrice
Re: votre avis sur l'achat caravane par rapport à la tractri
Message par Pascal » 30 août 2011 10:56
oui, la liste n'est pas exhaustive...
Message par freteurr » 30 août 2011 10:58
Il faut quand même trouver une caravane qui corresponde à ces critères.
Message par Pascal » 30 août 2011 11:03
Avec 2200kg de poids remorquables, cela donne pas mal de choix ... Cela exclu juste quelques modèles un peu long avec de la charge utile...
lafamillia
Message par lafamillia » 30 août 2011 11:45
pour le salon en u, même si il est un peu petit, ce n'est pas trop grave, il faut juste que l'on puisse y mangé à 6 (les enfants s’étaleront moins).
Nous ne voulons pas non plus trop long, même si mon mari se débrouille bien au niveau manœuvre, il faut que nous puissions être accepté dans les campings l'été.
Déjà qu'avec 4 garçons, on nous a déjà demandé leur ages et si il étaient sage pour la tranquillité du camping, c'était bien évidemment sous entendu, alors si on arrivent avec une caravane de 9 m....
Je ne vous dit pas lorsque on voulaient louer (caravane ou mobilhome)!!!!!
Virginie.
ImageImagecara fendt platin 7 m tirée par volksvagen caravelle 130 ch din et 9 ch fiscaux à 3500tr/min - couple 340 Nm à 2000tr/min - 5 cylindres transmission boite manuelle 6 vitesses
Message par Pascal » 30 août 2011 11:54
Pour manger à 6, il faut déjà poser 6 assiettes...
L'idéal serait plutôt d'avoir une caravane avec une dinette au milieu d'appoints où 2 enfants pourraient manger.. Ou une très grande dinette. Mais déjà à 4 beaucoup de dinettes sont pas du tout confortable...
Mais une 650 à 720 caisse donnerait pas mal d'espace. Hobby par a des plans intéressants en 720
Message par freteurr » 30 août 2011 12:12
Il y a sans doute des choix pour 6000 € (c'est le budget).
Manger à 6 dans une caravane, ce n'est pas toujours simple même quand c'est une 6 places. :roll:
Message par Pascal » 30 août 2011 12:42
Avec 2 dinettes, c'est pas un soucis surtout quand les 2 sont proches de la cuisine.
floreng
Message par floreng » 30 août 2011 18:11
Pour le modèle que tu escompte, perso je dis NON.
- La porte s'ouvre dans le sens du roulage, bilan, si elle s'ouvre en marche, elle va s'arracher et s'envoler (déjà évoqué sur le forum)
- Impossible de remettre un nom sur les propriétaires d'une caravélaire de cette gamme en simple essieux, qui étaient à Issoire et qui avait l'avant qui se fissurait jusqu'à la baie, car chassis de caravane loisir avec longueur de caravane d'habitation.
De plus elle avait frotté à l'arrière et ça se fissurait au dessus de la porte.
Question couchage, il est possible de modifier et de passer à 3 lits superposés, mais bien mesurer les dimentions des lits car certains ont une longueur enfant (1.75*65).
Question coin repas, il est souvent possible d'adjoindre une ou plusieures chaises.
Voici l'implantation de la mienne qui n'est vertainement pas ce qui se fait de mieux mais bon http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ce#p291047
lafamillia
Message par lafamillia » 30 août 2011 18:40
Donc la caravelaire 5,70m est à déconseiller car chassi non adapté au poids de la caravane. par contre la marque caravelaire reste une bonne marque ?
On aimerait pourtant ne pas dépasser les 6m environ y compris avec la flèche. Car le véhicule tracteur fait déjà 5 m de long, alors pour manœuvrer dans le camping, c'est la galère.
Virginie.
Message par freteurr » 30 août 2011 18:50
Pour les fissures qui sont au dessus de la porte sur les caravanes, c'est généralement lier à une surcharge.
Pour la face avant des Caravelair qui ce fissure concerne des modèles années 90.
@ Floreng,
Je vois, il s'agit de feekikou, mais je crois que ce n'est pas une Prestige. Ils avais une Caravelair 540. C'est vrai que l'état la caravane m'a un peut surpris.
Message par Pascal » 31 août 2011 07:29
Idem, ma caravane fait dans les 8 avec la flèche, pas de soucis...
KryLo
Message par KryLo » 31 août 2011 09:24
lafamillia a écrit :...On aimerait pourtant ne pas dépasser les 6m environ y compris avec la flèche.
alors là ça commence à être un peu difficile de trouver une caravane familiale en 6 m hors tout, car la mienne qui n'est pas une des plus grandes fait déjà 7m10 :wink: mais comme le dit Pierre27, c'est pas un soucis pour manœuvrer dans les campings on y arrive toujours.
Message par thithi » 31 août 2011 10:48
Idem moi avec Mon ptit 7.70 c'est plus la largeur des fois
ca passe à peu près partout
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
lafamillia
Message par lafamillia » 31 août 2011 11:56
Après la visite de la caravane "caravelaire prestige 5.70", c'est vrai que pour 6 ça risque d'être un peu juste, le salon n'a pas l'air d'être très confortable et galère à mettre en lit. Le auvent est une grande solette avec des vagues au dessus où l'on rajoute 2 côtés, du coup il n'est pas complétement fermé, tenu par des piquets arrimés au sol par des chaines, trop grand je pense pour notre utilisation. La caravane était très propre. A part ça nous sommes arrivé dans un camps de GDV, c'était un jeune couple qui l'a vendait.
Vous avez raison pour la longueur, je pense que 1m de plus ne doit pas changer grand chose pour la manœuvre.
Une question au niveau chauffage, il y avait dans la caravane un chauffage gaz, a l'aide d'un bouton, on pouvait augmenter la soufflante.
Est ce que le chauffage sans éléc peut fonctionner, car la soufflante n'est plus alimenté en 220v ?
Message par Pascal » 31 août 2011 12:01
Cela dépend du modèle et de la puissance qu'on veut.
Ceci dit, surtout sur une caravane de cette taille, cette ventilation est très utile. Mais il existe plusieurs versions. Certaines en 12v et d'autres en 220. Donc il faut savoir laquelle est installée et c'est facile à changer si besoin
