poele a petrole
Fremeda
Re: poele a petrole
Reste qu'en chauffage d'appoint autonome, pour une caravane, reste pas grand-chose ...
macscam
Re: poele a petrole
Faut juste se serrer un peu plus contre madame et avoir une bonne couverture
DACIA MCV 1.5L diesel et Caravelair brasilia 425
Fremeda
Re: poele a petrole
Oui, mais en caravaneige par exemple, cela risque quand même de faire juste... Sinon, G.E ou pile à combustible, mais vu le tarif
Re: poele a petrole
Frédéric imagines-tu d'aller en caravaneige avec le bout'chou ? Oui pourquoi pas
Mais les campings caravaneige offre systématiquement minimum 10 A, ton problème est résolu tu achètes et installes un ultra-heat.
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... at#p324591
Mer 12 Oct 2011 18:38
http://www.truma.com/fr/fr/heating/ultr ... heater.php
http://www.lesamisderiba.fr/Presentatio ... traheat-de
Je rappelle gentiment que ce site est accepté sur http://www.lacaravane.com puisque ce n'est pas un site généraliste.
Fremeda
Re: poele a petrole
Mon besoin de chauffage autonome est pour quelques nuits par an pour les nuits en libre ou en camping si on prend pas le 220 V
Pas l'envie ni le besoin d'investir plus de 2000 € dans une installation aussi ponctuelle.
Quand au caravaneige avec le petit, cela pose pas de problème particulier, il est déjà un vrai campeur ! Mais dans ce cas là, le chauffage sera d'office en électrique, pas le choix, là ce sera pas un besoin ponctuel mais au moins pendant une semaine et en permanence.
Re: poele a petrole
Dans le déroulé des diverses interventions, je n'ai pas lu que tu ne possédais pas le chauffage gaz, désolée.
Fremeda
Re: poele a petrole
Si j'en avais eu un, je n'aurais jamais posté ce sujet
Sans rancune
Sans rancune
- Olivier Pottier
- Administrateur - Webmaster
Re: poele a petrole
ayant un poele à pétrole de 2009 (avec sécurité et peu d'odeur), que j'ai utilisé dans maison lors d'un problème de chaudière, j'avoue que je n'oserais pas utiliser ce système dans une caravane car le volume d'air à chauffer est vraiment petit pour ce type d'appareil.
En revanche, je me demande si un chauffage à gaz d'appoint du type Tristar KA-5319 (ou KA-5309) pourrait convenir pour chauffer une caravane ?
( http://www.tristar.eu/fr/Outdoor_living ... chels.html )
ça coût environ 100 euros, et ça fonctionne au Butane et au Propane...
A bientôt
A bientôt
- ISTACE Jean-Paul
Re: poele a petrole
Bonsoir Olivier, quel honneur pour moi de pouvoir donner un conseil à notre grand Maitre.
Pour moi: c'est non, pour la même raison de volume trop faible. On ne sort pas d'un système avec évacuation des gaz brulés à l'extérieur.
Jean-Paul
Jean-Paul
Re: poele a petrole
http://www.securiteconso.org/rubrique61.htmlQUELQUES CONSEILS
•le poêle doît être placé dans un endroit dégagé, sur une surface plane et stable, à plus de 1m de tout mobilier ou matériau susceptible d’être combustible ;
•n’utiliser que le combustible préconisé par le constructeur, à l’exclusion de tout autre, même si les indications fi gurant sur la notice de celui-ci peuvent laisser supposer qu’il s’agit d’un combustible similaire ;
•n’effectuez la recharge de l’appareil que lorsqu’il a été éteint et est complètement froid (avant l’allumage assurez vous que le réservoir contient suffisamment de combustible pour la durée prévue du chauffage);
•l’utilisation de ces poêles, compte tenu du rejet des gaz de combustion dans l’atmosphère du local, suppose un renouvellement très important de l’air de celui-ci. A titre d’exemple, des tests sur des appareils parfaitement réglés ont montré que, pour que les valeurs limites de concentration de CO ne soient pas dépassées, le renouvellement d’air minimum dans le local suivant le type et la puissance de l’appareil, pour un local de 40 m3 (soit une pièce 4 m x 4 m soit 16 m2), varie entre 2 fois et 3 fois par heure (évalué par le nombre de fois que l’air du local doit être complètement renouvelé en une heure). Ce taux de renouvellement ne peut pas être atteint dans la majorité des pièces d’habitation. Il est donc instamment recommandé de ne pas employer ce type de chauffage dans une caravane (norme NF S 56-200) et de réserver ce mode de chauffage pour des lieux spacieux et bien ventilés (garage, hangar, atelier...) sous réserve que la durée d’utilisation soit faible.
•n’achetez pas votre poêle dans un pays autre que la France. En effet vous risqueriez d’acheter un modèle, certes moins cher, mais non muni des dispositifs de sécurité nécessaires et ainsi de mettre, lors de son utilisation, votre vie et celles de vos proches en danger.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
- Bernard44
Re: poele a petrole
Cet organisme n'a rien d'officiel, les avis émis sur les fichent créées ne sont pas validés par les autorités en charge de la sécurité.
En consultant le site on peut s'appercevoir de la méconnaissance dans plusieurs domaines.
Fremeda
Re: poele a petrole
Merci Olivier de ta réponse, mais ton chauffage, outre son énorme encombrement (dans le cas d'une utilisation dans une caravane) reste un chauffage radiant, comme le poêle a pétrole cité dans ce sujet, donc effectivement combustion directe dans la pièce.Olivier Pottier a écrit :Bonjour,
A bientôt
N.A vendent aussi des chauffages à catalyse similaires : http://www.narbonneaccessoires.fr/chauf ... nicat.html
Idem, conseillés dans l'auvent, ils n'en parlent pas pour utiliser dans la cara.
- Olivier Pottier
Re: poele a petrole
dommage que ces types de chauffage ne puissent pas être utilisés dans une caravane
J'aurai bien une autre solution à proposer... mais vous risqueriez de me prendre pour un fou
une petite cheminée bioéthanol encastrable à 90 euros (à la place d'un meuble)
http://www.auxprixbas.fr/maison/chemine ... uleur.html
c'est un peu encombrant (78cm x 54cm x 13 cm), mais ça fait déco
...mais je ne sais pas si le problème du combustible brulé est le même que pour les systèmes de chauffage précédemment cités ?
A bientôt
A bientôt
- Bernard44
Re: poele a petrole
A partir du moment où il y a flamme, il y a consommation d'oxygène
Fremeda
Re: poele a petrole
Oui, reste à voir l'encombrement et le poids, car cette cheminée est faite pour un appartement et nécessite quand même une évacuation des fumées de combustion du carburant. et l'emplacement où la mettre. Dommage de sacrifier un meuble, surtout dans une caravane où les rangements ne sont pas forcément nombreux.
