Ampoule
Re: Ampoule
Message par Mdame Lili » 27 oct. 2011 17:34
Voilà les photos
celle-ci est d'origine, 12V - max20W - MR16
Celle-ci est un achat, car orientable et montée sur pince
230V - max 35W- GU10
Re: Ampoule
Message par Pascal » 27 oct. 2011 17:43
Dans le premier cas, cela existe en 10 watts en halogène (pas facile à trouver), ou en led avec des puissances pas trop fortes.
Dans le deuxième cas, cela existe en 220 en led aussi en puissance pas trop forte. (par exemple avec une led de 1watt: http://www.clasohlson.se/Product/Produc ... =162227284
Re: Ampoule
Message par Mdame Lili » 27 oct. 2011 19:00
oui GU10, mais je rappelle très, très faible luminosité :D
ISTACE Jean-Paul
Re: Ampoule
Message par ISTACE Jean-Paul » 28 oct. 2011 21:56
en GU10 tu as du choix en LED , j'ai charcuté une lampe de bureau pour adapter une lampe led GU10 pour ma lampe de chevet.
"Ca lume" mais pas fort. A essayer et comme ça ne chauffe pas, tu peux encore placer un filtre pour ne pas déranger ton cher choux
Jean-Paul
Re: Ampoule
Message par Mdame Lili » 29 oct. 2011 11:45
Jean Paul, par charcuter, veux-tu dire changer la base dans laquelle l'ampoule s'emboîte ?
Quelle est la puissance la plus basse en Led ?
Où as-tu trouvé cette ampoule ?
Lorsqu'on connaît la puissance en Led existe-il une équivalence en ampoule traditionnelle ?
Re: Ampoule
Message par Mdame Lili » 29 oct. 2011 11:55
angie a écrit :bonjour
perso je ne me suis pas embêtée sous la tablette j'ai posé la lampe ci dessous
acheter chez leroy merlin
elle est à scratch adhésif (et il tient) à pile (donc dés les vacances finies je retire les piles)
la lampe est inclinable dans plusieurs positions
et existe en plusieurs couleurs moi je l'ai prise blanche
voici le lien
http://www.leroymerlin.fr/mpng2-front/p ... t&backurl=
et voici la photo :
J'ai aussi ce genre d'éclairage, c'est beaucoup, beaucoup trop fort pour mon utilisation.
Re: Ampoule
Message par Pascal » 29 oct. 2011 12:10
La puissance la plus basse en led es basse, on trouve des lampes qui correspondent grosso-modo à une ampoule de 5 watts.
Mais pourquoi ne pas mettre un variateur comme cela tu choisis la puissance ?
ISTACE Jean-Paul
Re: Ampoule
Message par ISTACE Jean-Paul » 29 oct. 2011 14:46
ampoules LED et variateur font généralement très mauvais ménage et est à déconseiller sauf si elles sont prévues pour.
Quand je dis: charcuter: c'est en fait remplacer le socket E27 par un GU10
La lampe? c'était dans un brico-truc, quelle puissance? bonne question
J-P
Re: Ampoule
Message par Mdame Lili » 29 oct. 2011 14:53
L'idée est excellente ===8 ===8
Re: Ampoule
Message par Pascal » 29 oct. 2011 15:00
Il y a des variateurs qui sont prévus pour les leds.
Celui qui gère la suspension du salon de ma caravane marche très bien avec les ampoules led que j'ai mise. Mais ce n'est pas le cas de tous les variateurs ou de toutes les ampoules.
Revenir à « Electricité »
