une question truffe: ma caravelair est de 95, dois-je changer les amortos (noirs) puis-je prendre le "calibre" au dessus pour barouder plus cool?
l'avez vous déjà fait?
Merci de vos réponses et à plus
Ph7 et sa bande
Salut voici ce que j'ai trouvé, si ca peux t'aiderPH7 a écrit : Le dernier point concerne le modèle...(oui je sais je suis un chiant, mais j'aime bien comprendre) il y a des noirs des verts des bleus...prendre plus "raide" pour assurer (ça risque de rebondir et bonjour la vaisselle) ou les mêmes, qui neufs seront tip-top...![]()
Ph7
Bonjour PH7PH7 a écrit :bonsoir à toutes et tous,
merci Joël pour ta réponse.
Cette question d'amortos me chiffonnait depuis quelques temps. En effet un des "grands sujets" sur le forum c'est le "Pneu", mais les amortos sauf quand la Bête est carrossée comme une R8 Gordini on n'en parle presque jamais:?:![]()
Ph7
salut, tu peux préciser un site ou autre pour comprendre, mercibernobby a écrit : J'ai commandé via mon gendre des formules un comme pour mes ex![]()
motos amortisseur à air comprimé réglable avec ressort en spirale
de compression compassation je gonfle proportionnellement à ma
charge embarqué voila
bernobby
Salut bonjour !!!trekkeur a écrit :salut, tu peux préciser un site ou autre pour comprendre, mercibernobby a écrit : J'ai commandé via mon gendre des formules un comme pour mes ex![]()
bernobby
Eriba Pan 1980 - Mazda Premacy Ditd 100 2002Bonjour à tous,TETARUS a écrit :bonjour Cornier.jpod
évidemment tu peut monté des amortisseurs sur ta roulotte mais regarde bien avant si sur les fusées, tu as la patte pour recevoir les amortos
il y a encore beaucoup de cara livrées sans mais prévue pour !
Salut Daniel,daniel77 a écrit :bonjour a tous? contre les coup de raquettes de ta caravane
une seule solution: la suspensions a raquettes RTN
cordialement daniel
bonjourcornier.jpod a écrit :et puis des suspension raquette ils sont pas prèt d'en refaire depuis que RTN est passé dans le giron de AL-KO![]()
Y aplus qu'a![]()
