STABILISATEURS
STABILISATEURS
Quelqu'un pourrait t-il me renseigné ? Quand j'ai acheté ma caravane, il y avait des stabilisateurs Tunesi avec mais il me manque la pièce qui vient se fixer sur la boule d'attelage pour poser les ressorts. Où pourrais-je me la fournir? D'avance, je vous en remercie.
ERIC
SRABILISATEURS
LIS BIEN LA QUESTION JE SAIS DEJA CE QUI ME MANQUE. JE VOUDRAIS JUSTE SAVOIR OU TROUVER LA PIECE QUI RESTE SUR L'ATTACHE REMORQUE, C'EST UNE PLAQUE AVEC 2 TROUS QUI VIENT SE FIXER SUR LA BOULE DE L'ATTACHE REMORQUE;
gdondaine
ERIC
STABILISATEURS
SI J'AI BIEN COMPRIS, JE N'AI QU'A CHERCHER DANS LES CASSES AVEC UN PEU DE CHANCE, JE TROUVERAIS LA PIECE;
robocop
tu peu aussi faire comme moi une plaque de 2cm d epaisseur, 15cm de largeur , 20cm de hauteur, cela te fait un rectangle, et tu peu faire 8 trou au diametre qu il te faut, en principe les boulons sont puissance 8.8 , moi j ai mis du 10.9 et pour la parti fixé sur le chassis , du 12. ? je ne peu plus le lire, ensuite de la base de cette plaque un fer plat de 4 cm d epaisseurune extrémité sur la plaque l autre sur le chassis pour renforcer avec sa pas de probleme j ai meme tiré un camion qui avais les batterie a plat, les trous te serve pour la hauteur de la caravane et la mettre de niveau
