crochet attelage
Discussions sur les caravanes Clipcar ou Randocar.
pyreneen
crochet attelage
Message par pyreneen » 27 déc. 2012 17:37
Mon Partner possede un col de cygne démontable comme rotule. Cela pose t'il un probleme avec un clip-car?. Il me semble avoir lu un truc la dessus sur le web, mais je retrouve pas.
Re: crochet attelage
Message par Papy80 » 27 déc. 2012 17:42
Bonjour ! :D
:roll: Je dirais ,Non car un plus le clip-car a un deuxiéme point d'ancrage sur le toit :wink:
Guile
Message par Guile » 29 déc. 2012 21:28
Les crochets d'attelage homologués sont conçus pour supporter la masse sans problème, quelle que soit la 'technologie' employée.
Et sauf s'il faut un système spécifique a fixer sur une platine, une rotule de 50 est une rotule de 50.
Pliante Elaime... Vendue !
Doministère
Message par Doministère » 30 déc. 2012 10:15
Sur mon précédent Scénic j'avais un col de cygne et pas eu de problème, sur celui-ci (voir ma signature) M.Arcillon (vendeur et concepteur de Clipcars) m'a installé une autre rotule et renforcé l'attelage pour pour mieux résister aux tensions latérales.
Doministère
Mon attelage jusqu'au début 2013:
Clipcar 850 kg rehaussé pour
Scénic II,1,9l, DCI,130CH, Privilège.
pyreneen
Message par pyreneen » 30 déc. 2012 17:20
Merci de vos réponses. Je ne voyais pas trop pourquoi un col de cygne aurait pu poser un quelconque probleme avec un clip.
Doministere, d'origine votre attelage modifié avec une rotule courte, était un col de cygne?
Doministère
Message par Doministère » 30 déc. 2012 17:32
Quand j'ai changé de Scénic j'ai fait installer un attelage, c'était avec un col de cygne mais il s'est trouvé qu'avec ce dernier véhicule la boule était un peu trop haute et j'ai donc dû faire changer tout l'attelage pour celui-ci avec cette rotule, à la bonne hauteur cette fois.
Doministère
pyreneen
Message par pyreneen » 30 déc. 2012 20:11
Ah ok. Donc, pour ma part vu que de toute façon il va falloir faire surelevé le clip, quand je l'aurais trouvé, que la rotule soit standard ou col de cygne ne changera pas grand chose.
Doministère
Message par Doministère » 31 déc. 2012 18:13
Comme dit plus haut la petite rotule résiste peut-être mieux aux torsions latérales.
Doministère
pyreneen
Message par pyreneen » 04 janv. 2013 18:29
Tout d'abord bonne année 2013.
Pour en revenir a la rotule, il existe une alternative au col de cygne et ceci sans changer l'attelage.
Voyez ici : http://www.broum-loisirs.com/accessoire ... ?limit=all
Vu le prix, il est plus simple de le faire. Et c'est ce que j'ai fait. 2 plats de 15mm soudés sur 1 plat de 10 pour supporter la rotule , et voila la solution.
Guile
Message par Guile » 04 janv. 2013 23:07
Et un certificat d'homologation... :roll:
Revenir à « Caravane Clipcar ou Randocar »
