Pour revenir a la question du départ; même si officiellement pour recevoir avec Fransat il faut 60 cm de diamètre (50 dBw=60cm base de tous les calculs), la bonne puissance du satellite AB3 a 53 dBw permet en théorie de recevoir avec une 50cm . En rognant sur les marges de sécurité et en étant pas trop exigeant en cas de fortes pluies on peut aisément descendre a 45cm (54dBw nécessaire) ou même.....38 cm (56 dBw en principe) .
Une petite antenne sera d'ailleurs moins sensible au vent quel que soit l'endroit ou elle est -solidement-installée
Le signal est autour de 53 dBw sur la France et sur pays limitrophes mais s’effondre très rapidement en bord de faisceau.
Les performance sont un peu améliorées avec un LNB a basse température de bruit (mais pas tant que cela quoi en disent les fabricants) : a 53 dBw (France avec les satellites courants) on capte correctement avec une température de bruit de 0.2dB pour une parabole de 50cm, là ou il faudra une 55cm avec une température de bruit de 0.8: la perte n'est pas énorme avec une tête de moindre qualité.
Bon, par contre, il faut avoir un câble de qualité et ne pas l'écraser dans les passages (porte,fenêtres) et ne pas avoir de courbures trop prononcées.
Bonnes prises bien montées également.
 A bientôt !
  A bientôt !
