question idiote de novice pour raccordement au camping
Re: question idiote de novice pour raccordement au camping
La prise qui ce trouve sur la caravane, c'est mâle. Donc, côté câble doit être femelle.
Sur les bornes du campings, les prises sont femelles, donc côté câble doit être mâle.
Donc, sur le câble, il doit avoir un côté mâle et de l'autre côté femelle.
J'ai édité 2 fois mon message précédent pour mettre ce lien :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 35&t=15676
choupinette 77
comme tu as pu le constater, l'électricité n'est pas mon fort !
par contre travaillant entre autres dans la sécurité, je pense que les bornes camping doivent être des femelles
dans le cas de prises male, on doit pourvoir se prendre un coup de jus, si on touche les deux tiges de la prise
donc pas glop!
donc pas glop!
@ choupinette 77
Oui ça parait logique.....
choupinette 77
Merci Bonaud, pour le lien
en plus je me suis posée la question pour le couvercle !!!
Une rallonge quelle quelle soit doit toujours ètre mâle et femelle le côté mâle reçoit le courant et le femelle distribue le courant donc sur la caravane prise mâle car l'inverse serait dangereux risque d'électrocution.
Nanard
Nanard
J'allais en tant que novice en attente de ma petite merveille (terribleeeeeeeee) poser exactement la même question et en plus je suis archi nulle en électricité (sauf me prendre des coups de jus, ça j'ai donné). Vu que depuis 1984 (me rajeuni pas) j'ai quitté l'hexagone et qu'ici tout est en Schuko, j'ai même dû aller vérifier à quoi ressemblent les prises françaises, parce que bon... la Normandie, la Bretagne, la Loire sont sur ma liste des coins à (re-) faire rapidement. Faut donc pour moi absolument acheter en plus de ma rallonge de 10 mètres un touret de 25 (ou 2 autres rallonges de 10, chez Aldi c'est vraiment pas cher, ont des sections importantes - et un poids conséquent - faites pour l'extérieur, faut juste tomber pile-poile quand ils en vendent) et un adaptateur pour la France est obligatoire?
Pour le branchement sur la petite Adria... ben j'ai strictement aucune idée, j'ai levé un clapet sur une des nouvelles versions et il y avait une prise femelle à 13 broches. Si j'ai bien compris, bas les pattes pour celle-là et le courant pris sur le camping.
Merci pour toutes les infos
La prise 13 broches c'est pour le raccordement sur la voiture quand tu tractes, pour la signalisation, et le frigo...
Euhhh, sauf qu'elle n'était pas à l'avant de la caravane (ça en lisant le forum pour apprendre un max, c'est top ici, vous avez un vrai lexique) mais sur l'arrière, à côté de la porte... D'où mon énorme doute car j'ai vu des photos de personnes ayant branché un câble raccordé à la borne électrique du camping et visiblement c'était bien cette prise là. C'est en allant la voir chez le marchand que j'ai soulevé le clapet et que j'ai tiqué. Ceci-dit, c'était la version 2013 et la mienne sera une 2007... Je vous dirais quoi en la recevant.
En attendant je viens de passer 2 heures à lire dans le forum, je suis ravie de vous avoir découverts
car j'ai appris énormément sur tous ces branchements auxquels je ne connaissais rien et comprenais encore moins. Je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant et je déroulerai sagement mon touret complet, promis
Si c'est un bon concessionnaire, tu aura une personne qui va tout expliqué le fonctionnement de la caravane.
Car, j'ai lu le forum quelques messages, quand le chèque à été remis à la concession en échange des papier et des clés. Après, il faut ce débrouillé car par eu d'explication sur le fonctionnement de la caravane.
Il est même prévu qu'il me montre les manoeuvres, accrochage etc... C'est aussi un bon moyen de le tester pour pouvoir le recommander
En tout cas je n'y connais rien, me lance dans l'eau littéralement glacée. Heureusement que je trouve ici des quantités d'infos, parce que ce qui pour vous est aussi "normal" que d'allumer une lampe, est pour une totale novice comme moi sujet à beaucoup de questions.
