La petite caravane pour 2-3 personnes est très mignonne et même si on voit ici et là son âge, l'état général est très bon. Elle n'a eu qu'une propriétaire avant moi et celle-ci a visiblement été soigneuse.
Seul bémol en fait, j'ai trouvé au nez ce que ni mon marchand, ni le gars qui a été la chercher, ni le vendeur (un marchand aussi) ont remarqué: il y a des moisissures dans un coin ultra-planqué, ce n'est pas très grand, mon marchand va s'y coller darre darre. Comme il construit aussi des caravanes (faudra que je vous les présente, elles sont top, dans le genre T@b en mieux), il sait comment s'y prendre. En fait étant dotée d'un odorat qui me vaut une réputation de chien de chasse humain (ce qui est loin d'être marrant tous les jours, si vous voyez ce que je veux dire), j'ai repéré la note moisie directement et j'ai tracé la source au nez, impossible à voir sans soulever un coin de cache.
Contre le bémol, il y a eu aussi la divine surprise... mais cela un peu plus loin.
Les papiers ont montré qu'elle a appartenu à une femme
Donc l'extérieur d'abord:
Un clapet fendu à changer, sinon à part le rouge du marquage qui est passé (c'est bien la problématique de cette couleur) et les grilles plastiques un peu jaunies, elle est nickel. Le marchand va lui faire un coup de neuf à l'extérieur. Elle va aussi être équipée d'un système de déplacement Reich Eco, d'une batterie assez puissante pour me permettre une autonomie de 3 jours et d'un panneau solaire sur le toit.
La porte s'ouvre en 2 parties et il y a une moustiquaire intégrée pour la partie supérieure si on laisse le clapet ouvert le soir. Pour moi c'est génial, car vu que j'ai des toutous qui voyagent avec moi, c'est l'idéal. Notez les jantes alu
Voilà donc le plan de base:
Directement à gauche après la porte, il y a la cuisine intégrée toute en courbes et avec beaucoup de place dans les placards bien conçus. De façon générale elle a été soignée, c'est propre.
Visiblement l'ancienne proprio a bricolé une planche de plus. L'idée n'est pas idiote, mais bon, peut mieux faire... On va arranger cela.
Pas mal du tout, le placard qui intègre de quoi empêcher des bouteilles de se promener...
Le frigo est plus petit que sur le modèle 2013, mais comme j'ai ma glacière Dometic à compression en plus, pas de problème de ce côté là. Il y a un micro-freezer intégré. Là aussi, c'est visiblement bien entretenu.
Le frigo fonctionne soit au gaz (important si je suis en fonction autonomie pour éviter de tirer sur les batteries) ou sur courant normal. Il est plus joliment intégré que sur la nouvelle version, pas de porte noire ici, mais le même décor bois clair agréable à l'oeil.
Au-dessus de l'entrée, il y a une fenêtre Heki, la luminosité dans la caravane est vraiment très agréable
Il y a un grand placard à fringues au dessus du chauffage (avec une barre et de quoi caser même des choses longues comme un manteau), en dessous encore de quoi ranger.
La salle de bains est plus spacieuse que sur le nouveau modèle. Il y a là aussi des rangements suffisants (derrière le miroir, des étagères, sous le lavabo un placard). Il y a l'eau chaude avec un Truma 5 litres (c'est l'avantage d'avoir un modèle comfort). Le rideau de douche manque, mais je n'en remettrai pas. Je me doucherai plutôt dans les sanitaires des campings, par contre pour le cas où un toutou s'est méchamment roulé dans quelque chose, c'est bon à avoir.
Les WC Thetford ont la partie supérieure pivotante et une cassette accessible de l'extérieur. Pas de plainte concernant leur état de propreté. Visiblement la salle de bains n'a pas beaucoup servi.
Vu que j'ai viré la table pour mieux voir, voici la photo du site du marchand. La table est montée sur un système qui permet de varier la hauteur et ce qui est encore mieux: elle n'est pas fixée au sol et donc pas besoin de trimbaler une table pour l'extérieur. Il suffit de la garer dans un des coffres car seule je n'en aurai pas besoin (un plateau fera l'affaire pour les repas) et je pourrai utiliser la place pour les boxes souples des toutous. Il n'est pas possible de s'assoir contre le fond (sauf très gros coussin), par contre on peut se mettre dans l'autre sens, pieds vers le fond (important là aussi pour moi, car ma maladie fait que je dois toujours être assise les jambes allongées). L'assise est confortable, ni trop dure, ni trop molle. Par contre étant petite, je ne touche quasiment pas les pieds par terre en état assise normalement, rire.
La qualité du tissu d'origine était bonne, il n'y a pas à dire. Ils ont tout de même pris un coup de vieux, je vais les changer contre quelque chose de plus gai et les rideaux aussi au passage (le marchand était mort de rire, il m'a dit que ça c'est très féminin... La première chose que ces dames changent sont les rideaux). Il y a des stores occultants partout. Ah oui... les matelas sont déjà dans ma voiture. Ils gênaient le contrôle et les transformations à faire et c'était plus simple pour refaire les housses. Il va donc falloir que je commande les tissus fissa. En plus je vais pouvoir les déhousser et les mettre à l'air sur ma terrasse couverte, cela ne leur fera pas de mal (même si eux n'ont pas pris l'odeur de moisissure, ce qui me montre que ce n'est pas étendu).
Au fond entre les banquettes (qui ont 70 cm de profondeur, largement assez pour une personne pour dormir confortablement) il y a une petite table. Je pense éventuellement lui bricoler une couverture allant avec le futur tissu (je ferai peut-être de même pour le fond en bois, avec quelque chose qu'on peut enlever et laver, idem pour les parties anti-froid derrière les dossiers des banquettes, ce serait bien plus confortable pour dormir - rajout d'un sandwich tissu-couche mince isolante souple, tissu).
Et voilà la surprise du chef (mon caravanier pense que même le vendeur ne s'en est pas aperçu...): sous une banquette j'ai découvert un grand sac et évidemment j'ai ouvert (me doutais du contenu): c'est un auvent fait pour la caravane et d'origine. J'espère qu'il est nickel, parce que cela vaut 500 euro (et s'il n'est pas tip top, le réparerai). Je suis ravie, c'est super dur à trouver ces trucs là pour cette caravane et je m'étais résignée à finir par en acheter un l'an prochain, hourra!
Le caravanier, Mr Wacht, va avec son équipe tout contrôler, remettre en état les petites choses à faire, passer les contrôles gaz etc. Avec un peu de chance la semaine prochaine je l'aurais ici... la laaaa laaaaaaa. Ravie je suis. Y'aura plus qu'à la nettoyer à fond de fond (j'ai acheté 3 litres de désinfectant que j'utilise pour les sols quand j'ai des chiots, vais la lessiver du sol au plafond). Je vous ferai suivre évidemment les transformations et le résultat final, en espérant vous dire bientôt "je suis dehors!".
Voilà voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez.
A bientôt !
