Fond de la bouteille
- kikou01
- Pays : Suisse
Voila ma bouteille propane 10kg doit être casi vide car en faisant fonctioner les plaques de la cuisinière à fond ,et bien je trouve que la flamme est assez petite ,et je n'ai pas de controleur.
Mais en secouant la bouteille je suppose que je touche le fond ,est-il possible qu'il reste plus que 1 ou 2 kg de gaz ? si mon estimation tient la route ! pas trop envie de dévisser la bouteille et la peser
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
- mekpy
Re: Fond de la bouteille
Je pense que ta théorie tient la route.
Personnellement je fais la même chose actuellement.
Lorsque je pressens arriver au bout de la bouteille, je la sort et la secoue.
Si elle est vraiment vide, aucun bruit.
Si il reste un peu de gaz au fond, on entend le liquide qui se déplace.
Cependant, cela reste très très approximatif comme approche.....
Dans le cas évoqué ici on peut trés bien avoir la bouteille qui tire a fin
et si on a besoin d'une cuisson assez longue voir la puissance des flammes baisser ,
ce qui n'empéche pas que quelques heures plus tard on peut trés bien se faire chauffer un café ,
mais c'est bien le signe que la bouteille est presque vide
méme si en la secouant il y a encore du liquide qui se ballade
mais qui ne se volatise pas assez vite et ne donne plus assez de pression pour avoir une flamme correcte
Avec les 13 kg il m'est souvent arriver de la basculer <<<SORTIE DU DETENDEUR VERS LE HAUT>>>
pour continuer de pouvoir continuer a faire cuire avant de la changer
Attention! il parait que ce n'est pas recommandé !
- kikou01
- Pays : Suisse
Et bien dans mon cas, je ne l'ai pas sorti j'ai simplement essayé de la secouer à même son emplacement attaché, mais je n'entend pas de liquide,
c'est bien la le problème il faut donc la sortir pour en être sur et j'avoue j'ai un peut peur de cette manipulation
et aussi envie d'être autonome dans le sens que pas envie demander à mon mari...hi hi hi suis grande mais bon sait pas tout non plus
hein
Oui, il n'est pas recommandé de pencher la bouteille parce que si du liquide rentre dans le détendeur, il peut le bloquer (temporairement) et faire couler le liquide dans le tuyau qui, en se détendant hors du détendeur, aura une pression supérieure et non contrôlée.
Dans les faits, si la bouteille est à moins de la moitié, la pression sera la même robinet en haut (bouteille verticale) ou au milieu (bouteille horizontale), mais la surface de l'interface liquide/gaz est supérieure, donc le changement d'état légèrement supérieur. Cela peut être utile avec un gros brûleur, mais complètement inutile avec une veilleuse de frigo.
Pliante Elaime... Vendue !
pour repondre a tous petit probleme de gaz moi j'ai travailler 12 ans chez butagaz ne jamais basculer une bouteille car celui si se retrouve en faze liquide donc risque explosion
quand se trouve au contacte de la flamme de plus que le propane qui ne craint pas le gel a beaucoup plus de pression que le butane
- kikou01
- Pays : Suisse
Ok, euh je parle pas vraiment de pencher la bouteille, mais d' la secouer un petit peut, et sinon , ouais je la sort comme conseillé.
Donc y a t-il une contre indication si je la secoue tout en supposant qu'il reste vraiment un fond car là encore, rien à voir avec la bouteille au trois quart ou un fond !! Le liquide ne peut pas remonter dans le 2ème cas ??
Enfin j'ai pas l'expérience .
Le propane est un liquide tout à fait fluide, un peu comme de l'eau. Donc le fait de la secouer à la main n'est en aucun cas dangereux (sauf d'échapper la bouteille et de se la prendre sur le pied !
). Le propane va s'écouler en quelques secondes au fond de la bouteille lorsque tu va la reposer. C'est tout.
D'ailleurs il suffit de voir comment elles sont manipulées par les professionnels, ou même lorsqu'on les transporte dans le coffre de la voiture. Il faut juste vérifier que le robinet soit bien fermé.
Pour t'en convaincre, regarde une vidéo sur Youtube (ou autre) sur le transvasement d'une bouteille à l'autre. On y voit clairement un liquide qui coule !
pat et dan
Bonjour a vous tous je suis nouveau sur le forum que je parcoure en long et en large à la recherche de diverse info et là entre autre je lisais ce poste et car je suis dans le même car de figure "fond de boutielle ou pas " donc dans le week-end j'ai peser ma boutielle de propane et je trouve 13.4kg .
Donc ma question est de savoir combien il me reste de gaz et qu'el est le poid d'une boutielle plienne(gaz propane bien sur)
A bientôt
A bientôt
C8 HDI 2.2 16V Pack 130cv ; puis C8 2.0 HDI 160 cv exclusive
[Caravelair Allegra 426 modèle 2012 6 couchages[/b]
Ça doit être écrit dessus. Tare = xx kgs
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
christouraine
Merci à tous. Je me coucherai moins bête ce soir ! Je viens en effet d'apprendre que le gaz était un liquide !!!
Bon je ne sais pas comment fonctionne une bouteille de gaz mais quand ça marche plus, ça marche plus... Pourquoi s'enquiquiner pour tirer une casserole de nouilles de plus. Sur le prix de la bouteille, qui dure vraiment très longtemps dans la caravane, ça ne représente vraiment pas grand chose.
Personnellement, je préfère la changer même si il reste un tout petit peu de gaz que de tomber en panne au milieu du repas... Ou pire, comme il y a 2 ans dans la Drôme ou j'ai été obligé de faire plus de 100km aller-retour pour trouver une Twinny en propane !
- Bernard44
Un gaz liquéfié est un gaz qui existe à l'état liquide à la température normale lorsqu'il est conservé dans des bouteilles sous pression; ses phases liquide et vapeur sont alors à l'équilibre.
Au début, la bouteille est presque pleine de liquide et l'espace au-dessus du liquide est occupé par du gaz. À mesure qu'on soutire du gaz de la bouteille, un volume suffisant de liquide s'évapore pour le remplacer, de façon à garder la pression à une valeur constante dans la bouteille. Exemples de gaz liquéfiés : l'ammoniac anhydre, le chlore, le propane, l'oxyde nitreux et le gaz carbonique.
Christine tu ne peux pas épuiser la bouteille pour cuisiner à ton domicile ?
christouraine
Merci Bernard pour ces explications
Lili, non, à la maison c'est du butane...
Avec un détendeur propane, tous les appareils butane fonctionnent correctement.
Par contre on n'a théoriquement pas le droit d'avoir du propane à l'intérieur d'une maison.
