Recherche info sur frigo Electrolux RM 6501
will61
Message par will61 » 13 mars 2013 13:59
suite a achat caravane Tabbert Princesse 2003
le frigo ne fonctionne pas! je pense qu'il devait le faire marche au gaz.
si quelqu'un a des info merci?
est t'il possible de le mettre qu'en 220v??
merci
Re: Recherche info sur frigo Electrolux RM 6501
Message par Mdame Lili » 13 mars 2013 15:13
Message par Papy80 » 13 mars 2013 18:12
will61 a écrit :bonjour
merci
Normalement les frigos de caravane sont en Trimixte ,
c'est a dire au choix :
au Gaz Butane ou Propane
en 12 v attelé
en 220V au camping sur le secteur
floreng
Message par floreng » 13 mars 2013 18:39
Les frigo des caravanes des gens du voyage sont souvent beaucoup utilisés, les résistances 12 v & 220 v peuvent être en panne au bout de 10 ans de bon et loyaux services.
will61
Message par will61 » 13 mars 2013 19:26
peut on faire quelque chose? changer les resistances?
floreng
Message par floreng » 13 mars 2013 22:06
Bien sur, en tout premier lieu, je dirais démonter le frigo, le nettoyer, tester les différents accessoires, 12v, 220v, thermostat, etc...
C'est ce que j'ai fait lorsque j'ai acheté la mienne en 2010, bilan, une résistance 220v HS, 35 € sur internet.
will61
Message par will61 » 13 mars 2013 22:13
ok merci je vais faire ça!
mais comment tester le thermostat?
Message par Bonaud » 13 mars 2013 22:16
J'ai fait changer la résistance 220 V de mon frigo en l'an 2000 suite à un coup d'orage qui avait remonté la ligne... :(
Le plus cher n'est pas la résistance, mais par exemple dans ma caravane, le fait qu'il faille démonter toute la cuisine ou presque pour sortir le frigo et y accéder et la changer....
Temps barême chez un concesionnaire Electrolux (devenu Dométic depuis !) 8 heures de main d'oeuvre.... :evil:
Depuis je mets une prise parafoudre sur le raccordement de ma caravane au secteur...
will61
Message par will61 » 14 mars 2013 09:43
au cas ou savez vous si on peut trouver des piece détachées? (resistance)
merci
Message par Papy80 » 14 mars 2013 09:57
Bonjour ! :D
Tout magasins d'accessoires de caravanes (Top/ Narbonnes / Obelink/ etc etc, en concessions et sur internet ! ===2
Message par Bonaud » 14 mars 2013 10:58
Bonjour will61,
En complément de la réponse de Papy80, je conseillerais de contacter la société Dométic, qui a repris Electrolux, et de voir chez un de ses nombreux concessionnaires, dont des concesionnaires de caravanes, mais pas seulement....
J'ai une liste ancienne de ces concessions, qui en a dépanné plus d'un, y compris en camping, mais n'ayant pas votre localisation dans votre profil, je ne peux pas vous en conseiller une près de chez vous !!!
Si vous complétez votre profil avec le département, je devrais pouvoir vous indiquer des concessions, sachant que ma liste a une bonne dizaine d'années, et donc qu'il y a pu y avoir des modifications depuis...
Mais voir plutôt ici :
http://www.dometic.com/fr/Europe/France ... e-loisirs/
Et là :
http://www.dometic.com/fr/Europe/France ... r-Locator/ pour trouver un concessionnaire !
floreng
Message par floreng » 14 mars 2013 19:17
ICI : http://www.semboutique.com/boutique/ref ... 0d96-2fils
Mais, je te conseille vivement de faire d'autres tests avant, car tu ne sais pas si le frigo est encore fonctionnel, l'agréat pourait tout aussi bien être HS.
Tentes au gaz, en 12 v, puis démontage, etc
Message par Bonaud » 14 mars 2013 19:25
@ floreng
Oui tu as raison...
Je précise que lorsque ma résistance 220 V était HS, le frigo fonctionnait au gaz et sur le 12 V...
viscarien
Message par viscarien » 15 mars 2013 00:27
@Bonaud
Pour la petite histoire,sur la Rapido,15 mn pour sortie le réfrigérateur ===8 .
C'est peut-être pour ça qu'elle s'appelle Rapido :mrgreen: :mrgreen:
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
will61
Message par will61 » 20 mars 2013 11:24
résultat:
résistance 12v OK
résistance 220v H.S
Revenir à « Réfrigérateurs »
