chargement de sa caravane avant départ
Et voilà les beaux jours arrivent synonyme de petit week end, mais voilà comment charger vous votre caravane ? Le lourd (auvent, etc...) plutôt devant, derrière ou au milieu ? Etc...
Merci d'avance pour vos précieux conseils
peugeot 607 2,2 170 chvx essence
messager 440 de 1984 en raffraîchissement
Re: chargement de sa caravane avant départ
Pour un petit week end, je déconseille le lourd... à part au fond du verre!
ça c'est du lourd!!
ça c'est du lourd!!
- Landeriba
Le lourd au dessus de l'essieu, mais toujours avoir du poids en flèche, environ 75 kg...
Bien sur dans la limite du PTAC
A plouche
A plouche
- Damien2012
En effet, bien équilibrer les poids en plaçant le "lourd" au plus près de l'essieu.
Attention aussi au poids en flèche qui ne doit pas être trop faible tout en ne dépassant pas le poids maximale statique sur la boule d'attelage du véhicule tracteur.
Tu trouve facilement l'indication sur la plaque signalétique de l'attelage, exemples :
Bonne route
Bonne route
Peugeot 3008 150 GT line + Caravelair Ambiance Style 420
Bonjour !fabmic a écrit :Bonjour à tous,
La régle voudrait que ce soit les objets lourds au sol au plus prés de l'essieu
mais en fonction de l'implantation de sa caravane , on fait de son mieux !
Perso ,le auvent toujours dans la voiture si possible (tout au moins l'armature en tube acier)
Le coffre de la voiture toujours raisonnablement chargé,mais jamais vide ,
et 2 a 300 g de pression au pneus AR par rapport a la pression autoroute ou charge maxi !
pour le poids en fléche j'essaye de ne pas le dépasser
Avec la TABBERT, l'auvent était dans les coffres, sauf l'armature qui était dans un coffre arrière.
Sur la route de l'hivernage, la caravane n'était pas équilibré.
Car le poids était à l'avant et à l'arrière, et rien au niveau des essieux.
ok ok ba moi à l'avant j'ai un clic clac, le auvent dans la malle de la voiture, bouteille de gaz sur la flèche et frigo top sur l'essieu. ça parait plutôt bien comme ça non ?
100 vus et 4 réponses
en tout cas merci à ceux qui m'ont répondu
Je ne sais pas si tu as autre chose au niveau de l'essieu.
Dans les placards du haut, tu peux mettre des vêtement. Les vêtement, ça ne craint rien et ce n'est pas lourd, surtout quand il n'y a pas beaucoup.
ba là j'ai mis tout le auvent sur l'essieu dans les coffres y a les matelas ( decathlon ), les placards y a la vaisselle reste les placards au dessus du coin repas et de la chambre qui sont vides
Si la caravane tiens bien la route, il faut gardé la même répartition de charge. Sinon, il faudra revoir la répartition des charges.
Assure-toi que les fermetures sont bien opérationnelles afin de ne pas retrouver ta vaisselle éparpillée et dans ce cas très souvent, casse de la vitre recouvrant le plan de cuisson.fabmic a écrit : les placards y a la vaisselle reste les placards au dessus du coin repas et de la chambre qui sont vides
- Damien2012
Hé oui, tout à fait d'accord, freteurr, quelque soit la machine, et dans tous les cas, lorsque l'on a le bon réglage, on ne touche plus à rien
Ouf sauvé c'est une planche en bois qui recouvre la plaque de cuisson. Plus sérieusement les fermetures sont en bonne état et la vaisselle est en plastique dur ( je ne me souviens plus du nom exacte ) donc pas trop de poids en appuis sur les portes.Mdame Lili a écrit :Assure-toi que les fermetures sont bien opérationnelles afin de ne pas retrouver ta vaisselle éparpillée et dans ce cas très souvent, casse de la vitre recouvrant le plan de cuisson.fabmic a écrit : les placards y a la vaisselle reste les placards au dessus du coin repas et de la chambre qui sont vides
En tout cas merci pour tout vos conseils.
- kikou01
- Pays : Suisse
Oui c'est en pratiquant que l'on apprend ! Mais il y à aussi une certaine logique à respecter, le lourd en bas, le léger en haut et s'assurer que les placars et portes sont bien fermé ! Éventuellement attacher la table du salon avec un tendeur si celle si n'est pas fixe au risque de la voir se ballader!
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
