Soucis règlage parabole
Discussions sur le matériel lié à la télévision.
mada47
Re: Soucis règlage parabole
Message par mada47 » 17 avr. 2013 10:35
pour ma part l'ideal est vraimentle trepied au niveau psitionnement et reglge de la parabole plus facile
beaucoup d'itinerant etrangers on optee pour ce systeme hollandais allezmand belge etc ===3 ===8
Imagextrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
belloo
Message par belloo » 17 avr. 2013 11:14
excellent trés facile à regler c'est le top
ou un mini parapluie séche linge tu retire les fils tu le retourne tu plantes tes sardines efficace
mada47
Message par mada47 » 17 avr. 2013 11:45
ca peut aussi le faire come cela ===8 en même temps un trepied chez amazaon ca vaut 30euros a ===3 ===3 u choix
papaplo
Message par papaplo » 17 avr. 2013 13:47
christ31530 a écrit : hors je crois comprendre d'apres vos temoignages que vous etes plusieurs à être equipés d'un mat.
Tu as raison Christ, la question du départ était comment régler une parabole installée sur un toit; je suis parti avec ma procédure pour une antenne sur support externe :oops:
Si des habitués de ce type d'installation veulent nous signaler les points spécifiques a regarder.
On a compris qu'il s'agissait d'une installation non motorisée:
-pour l'élévation, dans le post figurent déjà quelques éléments: caravane a plat ,correspondance stricte entre les indications sur le mat et élévation réelle de l'antenne.
-pour l’azimut as tu a l'intérieur de la caravane un système de repérage?
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
mada47
Message par mada47 » 17 avr. 2013 14:58
c'etait juste pour dire que d'autre systemes existent n'en deplaise a certains
afkoul
Message par afkoul » 18 avr. 2013 22:24
Bonsoir tout le monde,et encore merci pour votre aide... ===2
alors j'ai de nouveau essayé de règler la parabole ce soir, et je suis désespéré :cry: :cry:
j'ai pu mettre les 2 barres qualité à 80% et 70% mais les barres restent rouge, impossible de les faire passer au vert... donc résultat quand je recherche les chaines... rien
si quelqu'un connait la solution ??
on part demain soir, je réessayerai dans le sud... il y aura moins de nuage !!!!! :lol: :lol:
AF Koul
Hobby 500KMFE & GLK 320
christ31530
Message par christ31530 » 18 avr. 2013 22:44
salut,
j'avais cru comprendre que le TNTSAT fonctionnait correctement a la maison, donc j'en avais conclu que tu avais dejà fait une recherche de chaine, auquel cas il faut juste te mettre sur une chaine TNT et chercher a avoir le bon signal, sans refaire une recherche
Christian
papaplo
Message par papaplo » 19 avr. 2013 05:35
Essaie en provisoire une installation au sol sur un simple piquet:on manipule mieux et c'est plus simple.
Après, quand ç'a marchera, tu regarderas de plus près ton installation sur le toit de la caravane puisque c'est ton choix.
Bon, enfin ce n'est que mon avis.
Tu doit doit être sur un autre satellite que Astra: un peu de puissance mais tu ne décode pas puisque c'est crypté. Erreur classique
Courage,tu y arriveras.
Koleos Dci 150CV
mada47
Message par mada47 » 20 avr. 2013 16:55
la premiere chose a savoir sur quelsatellitetu dois te mettre
papaplo
Message par papaplo » 21 avr. 2013 12:00
Notre ami doit être dans le Sud maintenant 8) 8) 8) : peut être nous fera t'il un retour d'expérience lorsqu'il reviendra.
Petite précision sur les bargraphes de la télé: cela pourra servir a quelqu'un dans la même situation...
La première barre donne la force du signal: elle peut être élevée....même si on est sur un autre satellite!!!
Dans ce cas, la barre de qualité est souvent a zéro.Là, c'est clair:il faut chercher un autre satellite.
Un autre cas:les deux barres donnent des valeurs non nulles; Plusieurs interprétations:
- on est sur le bon satellite mais il faut peaufiner le réglage.
- on est sur le bon satellite mais il faut revoir les contacts des prises.
- plus perturbant: on est sur un autre satellite qui a la même signature que celui que l'on cherche (connu des forum spécialisés: confusion classique entre le transpondeur d'Astra1 choisi pour caractériser ce satellite et un transpondeur anglais de Astra2).
Je m'explique: pour identifier un satellite le décodeur se sert de certaines caractéristiques de l'émetteur (fréquence d’émission+polarisation+débit+taux de correction d'erreur) .S'il trouve les valeurs qu'il a en référence de par sa programmation usine, il considère qu'il est dessus et verrouille; il donne alors une note de qualité du signal: la deuxième barre qui apparait sur l’écran de la télé.
Malheureusement plusieurs émetteurs,sur des satellites différents peuvent avoir cette même signature: d’où des confusions (surtout sur Astra1.Pour Eurosat5A,la signature qui se trouve en mémoire dans le décodeur est spécifique et ne se retrouve pas sur un autre satellite).
La pertinence de changer de signatures dans la base de données du décodeur font l'objet de débats sur les sites spécialisés....
En conclusion : pour ne pas se poser trop de questions soyons le plus précis possible dans le pré-pointage a la boussole: dans l'exemple cité,les deux Astra ont des azimuts de pratiquement 10 degrés d’écart.
Au fait: il fait beau dans le Sud? :shock: :shock: :shock:
Dernière modification par papaplo le 21 avr. 2013 18:17, modifié 2 fois.
Koleos Dci 150CV
Message par Papy80 » 21 avr. 2013 13:06
:roll: Normalement dans le Menu on doit avoir le choix du Satellite si je m'en souviens bien :?: :?:
:roll: Donc quand on a choisi dans le Menu << Astra1>>
en réglant la parabole ,les baragraphes donneront le bon réglage :?: :?:
christ31530
Message par christ31530 » 21 avr. 2013 15:51
tout a fait d'accord, il faut deja bien affiner l'azimut de la parabole à la boussole car quand on commence à regarder les baregraphes, il faut etre sur de la position de la parabole, sinon on commence à douter de tout et c'est vite la prise de nerfs
voici un exemple, j'etait dans le tyrol et j'avais pris une photo car la "fenetre" etait tres mince, entre les arbres et les montagne, labas l'elevation etait basse (dans les 30 et qques degres si mes souvenirs sont bons...) et il fallait vite regarder les montagnes au sud en arrivant au camp. d'ailleurs j'ai appris à sortir de la voiture avec la boussole en arrivant sur le camping et de tout de suite commencer à regarder les emplacements dispo et le relief avoisinant
Christian
papaplo
Message par papaplo » 21 avr. 2013 18:05
Bonjour Christ
Bien visé; c'est vrai que théoriquement une fenêtre de la taille de la parabole devrait suffire!!!
Papy80 a écrit ::roll: Normalement dans le Menu on doit avoir le choix du Satellite si je m'en souviens bien :?: :?:
en réglant la parabole ,les bargraphes donneront le bon réglage :?: :?:
Papy80:
Bien sur que ce n'est pas la peine de demander au décodeur de chercher automatiquement Astra1 si on a validé le choix d'un autre satellite au préalable ===7
C'est nécessaire de valider Astra1 (dans ce cas) pour que le décodeur aille chercher la signature de Astra1 qu'il a en mémoire, mais pas suffisant comme j'ai essayé d'expliquer plus haut :roll:
Koleos Dci 150CV
mada47
Message par mada47 » 21 avr. 2013 18:23
bien d'accord avec toi d'abord valider lsat dans le menu(choix du sat)
Message par Papy80 » 21 avr. 2013 19:59
:roll: quand ma parabole est orienté a peu de chose prés vers le sud et 19° Est
l'élevation a été reglé a + ou - 32° je n'y touche plus depuis
et je mets toujours le mat le plus possible de niveau
Je valide Astra 1 et j'oriente + ou - vers la gauche ou la droite
quand les baragrahes ont un pourcentage correct ils sont vert
ensuite recherche rapide des chaines :wink:
:lol: et puis c'est tout ! ===8
Revenir à « Télévision »
