gaz flamme jaune et gaz sans flamme, le3ième fonctionne!
A la remise en route du gaz dans la caravane (7 ans, pas de pb), un brûleur sur 3 fonctionne normalement, le deuxième fait une flamme jaune , et le troisième ne s'allume pas du tout. On n'entend même pas le gaz arriver....
J'ai tout lu sur ce sujet, mais c'est un peu confus! Néophytes en bricolage donc nous avons besoin de vos lumières!
- Landeriba
Re: gaz flamme jaune et gaz sans flamme, le3ième fonctionne!
Manque d'air pour flamme jaune, des bébêtes ont du prendre le conduit d'air pour une nurserie.
Idem pour les bébêtes pour pas de gaz...tout petit orifice dans gicleur.
A plouche
A plouche
- Laurent Hoppl@
+1 déjà eu le tour avec un pince oreille sur un "cube-in" ...
Caravane : BURSTNER BELCANTO 535-TS de 2011
Tractrice : OPEL Insignia 5 portes - 2.0 CDTI Boîte Auto 160cv
Ma présentation en texte et en images ici ...
et comment j'accède aux gicleurs pour les déboucher? c'est une caravelair.
N'as-tu donc pas ce que vous appelez en France une soufflette ?
C'est le remède, généralement miracle.
je ne connais pas! on a bien regardé si les sorties de gaz du brûleur étaient libres, là RAS.
mais le gicleur, c'est quelle partie du brûleur???? et oui, on n'y connait vraiment rien!
En cherchant, j'ai vu ce qu'était le gicleur sur Google. Ma question, comment y accéder? J'ai essayé de sortir les brûleurs sans y parvenir?.......Des petites vis fixent le "chapeau cuivre" du brûleur sur son socle.
Doit-on dévisser cette partie cuivre? Faut il changer le gicleur? Est-ce que cela peut venir des tuyaux d'arrivée de gaz? J'essaie de comprendre et de me former!!!:
Merci pour votre patience!
Mdame Lili a écrit : une soufflette ?C'est le remède, généralement miracle.
sinon il faut démonter le chapeau du bruleur est généralement !
La vis est souvent grippée ou rouillée donc difficile a extraire !
il te faudras certainement une pochette de joints pour le remontage !
Peut-être par dessous, mais dans ce cas il doit y avoir le frigo...
Pliante Elaime... Vendue !
donc je vous répondrai après le weekend!!!!
D'une façon ou d'une autre, cela n'a pas l'air simple.............
Avant de tout démonter c'est pourtant la solution la plus simple !
et ça ne coute rien d'essayer !
ok pour la soufflette...mais quelle modèle??????,Il y en a des tas!
enfin, dernière question/ où et comment utiliser la soufflette?
....Je crois que nous aurons déjà beaucoup appris après cet épisode!
en fait il suffit de souffler dans le bruleur et dans le tuyau d'alimentation du bruleur quoi!
Cela s'est réglé avec une brosse à dent et du savon noir, puis une brossette inter dentaire!
Par contre, je suis toujours agacée par la suie déposée à la cuisson... Une suggestion??
Si tu as de la suie, c’est du à une mauvaise combustion du gaz. Mélange air/gaz pas bon. Du dois avoir quelque chose de partiellement bouché.
