coupe vent ou déflecteur * oui ou non?
ça fait un petit temps que je ne me suis pas connecté sur le forum.
Ma question est tout simple, je voulais savoir si un "coupe vent" (ce que l'on met sur le toit de la tractrice) pour limiter la prise au vent était vraiment utile?
J'en ai acheté un il y a 1 an, ne pouvant pas l'installer sur mon espace, je n'ai pas pu avoir de ressentis.
Merci.
Merci.
1969:
http://www.dailymotion.com/video/xgftv0 … -1969_auto
1971:
http://www.dailymotion.com/video/xgftvo … -1971_auto
1972:
http://www.dailymotion.com/video/xgftwa … -1972_auto
1971:
1972:
Re: coupe vent ou non?
On en parle ici par exemple :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ur#p375008
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ur#p346309
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ur#p299826
Pliante Elaime... Vendue !
La réponse est donc oui.
Merci.
Celui que j'ai acheté ne va pas sur notre espace (à causes des barres de toit).
Y aurait ' il des proprio d'espace 3 qui auraient des déflecteurs et pourquoi pas à vendre?
Merci.
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
C'est moins évident qu'un simple 'oui'... J'en ai eu un sur la Fiat Stilo, je pense que ça limite beaucoup les perturbations aérodynamiques et donc une conduite plus souple... Je doute que ce soit aussi évident en terme de consommation.
Renault Twingo 1.2 - 1998
Déja que l'économie de carburant est infime avec une berline ,
je vois pas pourquoi tu vas d'em....der a mettre ce truc sur ton espace !
revends le tu mettras du carburant dans ton resevoir avec l'argent de la vente
et tu auras fait une économie par rapport a l'hypothétique diminution de consommation de ton Espace
J'en ai encore un au garage
mais comme tout ces déflecteurss ,il faut investir dans des barres de toit
qui coutent relativement cher ,méme chez Norauto Feux vert et Cie ,
alors finalement l'économie on la cherche !
axor 911
J'aurais la même réponse que papy, utilisant de style de dispositif sur des poids lourds l'économie réalisée serait de 5 %
Quant au kilométrage parcouru annuellemen, l avoisin certainement pas celui que tu réalisé en étant attelé
À toi de juger
À toi de juger
AXOR 911, sur les routes
Lors des repos :
Sur les routes :
Lors des repos :
Sur les routes :
Merci bien pour toutes ces précisions!
Je pense qu'il va être mis en vente.
Merci encore.
Merci encore.
1969:
1971:
1972:
1971:
1972:
En plus, sur l'Espace, la hauteur du véhicule doit permettre une pénétration dans l'air, non ?
Remarque, sur le disco (qui culmine pourtant à 2 métres), j'ai une grosse perturbation aérodynamique entre la voiture et la caravane quand je tracte...
C'est parfois aussi le cas sur des breaks. Mais c'est pas un problème car j'ai tracté avec la même voiture en break et berline et pas noté de différence significative.
Moi ça doit être assez conséquent puisqu'il y a deux ans, ça a arraché la housse en cordura de la roue de secours (située sur la porte arrière)... J'avais pourtant renforcé l'élastique suite à une première amorce d'arrachement...
Oui, c'est parfois suffisamment fort pour que l'eau du lave glace arrière n'arrive pas sur la vitre du hayon. Mais j'ai jamais senti de différence significative en roulant vite entre un break et une berline avec une caravane.
Sur une berline, c'est valable avec une caravane dont la face avant est vertical ou le plan aérodynamique est négatif.
