je me retrouve avec une
voilà mon soucis:
j'ai une caravane adria unica 462ph de 1988
poid à vide : 1000kg
poid en charge max : 1300 kg
pneu : 205/70 R14
d'après la formule suivante trouvée sur la toile:
pression idéale= 0,5 X PTAC X pression max / charge maxi du pneu
pression max du pneu 44PSI= 3,033 BAR
charge max du pneu = 690 kg
la pression idéale serait de 2,85 Bar à froid
n'est ce pas un peu peu ?
je voudrais comme je suis nouveau dans le monde du caravaning , tester ma caravane sur la cote d'opale... mais je ne veux pas prendre le moindre risque d'éclatement ou autre.
y'en a-t-il d'entre vous qui on le meme type de pneu ou de
quelle pression mettez vous ?
d'avance
