J'ai parcouru les 8 pages de l'index(déplace caravane)et j'en suis toujours au même point.
J'ai mon POWR TOUCH qui fonctionne parfaitement avec la rallonge filaire qui se branche sur la télécommande au cas de panne de pile,mais qui ne fonctionne plus avec la télécommande seule.
J'ai d'abord pensée à la pile trop faible et je l'ai changé par une autre pile neuve que j'avais en stock,et dont la date de derniere utilisation est:2014.J'ai essayé de me mettre carrément contre l'extrèmitée de l'antenne,mais cela ne va pas mieux,si ce n'est que quelques petits accous,par moment en insistant sur les touches.Par contre il est vrais que j'ai toujours eu par moments des problèmes de connections,des coupures suivant l'endroit ou je me trouvais par rapport à l'antenne,mais rien à voir avec ce que je rencontre actuellement.
Si quelqu'un a eu le même problème et qu'il a trouvé la solution,merci de me donner le tuyaux.
Merci par avance,en vous souhaitant une bonne fin de journée
Problème de télécommande sur POWR TOUCH
ALAIN 1959
- ISTACE Jean-Paul
Re: Problème de télécommande sur POWR TOUCH
bonsoir,
où se trouve ton antenne? à l'intérieur, sortie, entourée de métal?
Pour moi, la possibilité d'une commande filaire avait été un critère de mon choix
j-p
j-p
J'ai lu que parfois les fils que l'on branche sur la pile se désoudent un peu et ne font plus contact
Mais c'est pour les piles rectangulaires en 9V branché par boutons pression !
ALAIN 1959
Merci pour vos réponses,mais j'ai règlé le problème en ajoutant une rallonge filaire sur celle que j'avais déjà,ce qui me fait une totale de 10M,ce qui me permet de pouvoir circuler autour de la caravane avec la télécommande aussi bien que s'il n'y avait pas de fil.
