Changement de bouteille de Gaz
- JEFF83
Re: Changement de bouteille de Gaz
Et en plus çà se recharge assez facilement.
Par contre c'est une opération dangereuse a ne pas faire n'importe comment !
http://www.ovniclub.com/forum/recharger ... -t798.html
Pliante Elaime... Vendue !
Oui, une bouteille trop remplie, si en plus elle n'a pas de soupape, vaut mieux ne pas être à côté si la température monte...
SInon, pour gagner du poids, et surtout si on part souvent à l'étranger, une bouteille alu GPL est une bonne solution.Légère, 6kg pour 11kg de gaz et elle est prévue pour être remplie aux stations services qui vendent du GPL.J'ai opté pour cette solution et je ne le regrette pas.
- DavidTrier
Pascal, tu n'as pas de soucis dans les stations services pour la remplir? Personne ne te pose de problème?
De retour en caravane rigide
Cela m'est juste arriver 1 ou 2 fois mais en général, pas de soucis. Mais je ne la remplis que quelques fois par an pas plus.
JEFF83 a écrit :Avant le grand départ , j'ai vérifié le poids sur flèche de la caravane . Bouteille de gaz + roue de secours /Cric /manivelle + triangle de signalisation /ETC ... Cela fait beaucoup . J 'ai résolu le problème , en changeant la bouteille de Gaz par une plus petite . J 'ai pris une Malice de 6Kg de Totalgaz - Et comme nous cuisinons sous l'auvent , elle est plus pratique à manipuler. Du coup , j'ai gagné en poids aussi . Bonne journée .
Je vois toujours des Twiny et autres du méme genre , mais plus de <<Malice>>en France
je crois d'ailleurs que l'on en avait parlé sur le forum!
- JEFF83
D NON Papy , elle sont encore en service . Je viens d'en prendre une cette semaine chez Total en bas de chez moi . Je l'ai payé 38 Euros dont 18 E de consigne . La preuve en couleur .
Tu l'as prise en butane ?
- JEFF83
Chez Totalgaz ,c'est la Malice en Propane qui a été supprimée !
- JEFF83
