Restauration Georges & Jacques R440AB - Abandonnée ...
- Sheeva
Re: Restauration Georges & Jacques R440AB de 1984
Alors encore merci pour vos réponses :salud:
J'ai appelé un huissier spécialisé dans les contentieux, qui m'a répondu que çà me coutera plus cher que le prix de la caravane, de faire les démarches.
J'ai appelé mon assurance par laquelle je n'ai pas de recours possible, sauf souscrire une garantie protection juridique pour la prochaine fois où je rencontrerais ce problème...
Bref, je n'ai pas trop de possibilités... à part démonter entièrement, et m'atteler à essayer de remonter comme il faut ensuite...
Du coup, dans les jours à venir je vais avoir pleins de questions :pasmoi:
A bientôt,
Séb
A bientôt,
Séb
- BurgerSurVie
Re-Bonsoir,
Eh bien comme tu le disais au début qu'il s'en excusait, essais la diplomatie, en invoquant que cette caravane va te soumettre à de gros investissements pour la retaper ...
Plaide pour la poire coupée en deux, en lui demandant de bien vouloir te rembourser de 250Euros (Ca te fera un bon stock de bois )
Dans le cas contraire, n'hésites pas à nous passer ses coordonnées que nous ne faisions pas affaire avec lui et tant qu'à faire, autant lui tailler un "costard sur mesure"
 )Dans le cas contraire, n'hésites pas à nous passer ses coordonnées que nous ne faisions pas affaire avec lui et tant qu'à faire, autant lui tailler un "costard sur mesure"
Origine du projet : DIGUE Grand Standing 470 (1983)  Tractrice : VTT Décathlon 4.2 sans boule d'attelage
 Objectif et tous les détails ici
- Sheeva
Bonsoir a tous,
Une question, en partant du principe que je refais entièrement le plancher dois je refaire une structure en contreplaqué fin et carré et isolant , ou puis je directement remplacé l'existant par une contreplaqué de 20mm ou + d'épais?
L'inconvénient sera bien evidement que le poid roulant de la caravane sera plus improtant avec un plancher de type
- BurgerSurVie
Tout dépend de l'état de ton bois de planché. Ton bois est-il tout noir, craquelé ou mou ?
peux-tu mettre en ligne une photo en gros plan d'un des points les plus représentatif de l'ensemble de ton planché ? Ca nous permettrait aux uns et aux autres de pouvoir éventuellement te guider.
Tu peux aussi opter pour du MDF (Mediul Density Fiberboard). C'est plus léger, moins onéreux et peut-être même plus solide. (Perso c'est ce pour lequel j'ai opté pour la mienne)
- Sheeva
Bonsoir à tous,
Quelques nouvelles fraiches de cette caravane
Les travaux ont commencés
C'est tout mou dans ce coin, çà s'enlève tout seul
On tient le bon bout, hormis les côtés, le reste est bon, mais çà part quand même ...
Tient, j'avais pas percuté, mais c'est pas d'origine ces 3 traverses ...
Et en plus çà a été fixé de travers, c'est pas centré, un bon travail d'incapable ou de bouineur ...
Bref, en tout cas cette partie est toute nu, et prête à être refaite...
Hop, çà découpe, çà décape, bref on retire ce qui est pourri, et qui sera remplacé par du contreplaqué ou medium neuf(sujet de ma question joker plus bas
J'en viens donc à ma question Joker :
pour refaire le chassis en sandwitch -> panneau bois 5mm(dessous) + Isolant 20mm + panneau bois 10mm
Et pour refaire les côté en panneau bois 3mm
Que dois je prendre pour les côtés, ou plutôt que puis je prendre ?
- Contreplaqué de 5mm (çà me fera un décalage de 2mm, mais bon çà s'ra toujours mieux que ce que c'était)
http://www.bricodepot.fr/tourlaville/pa ... /prod7176/
ou
- Medium de 3mm
http://www.bricodepot.fr/tourlaville/pa ... /prod7180/
Le contreplaqué de 3mm pour les côtés, je ne le trouves pas sur Cherbourg pour le moment... :banghead:
A bientôt
Seb
ou
- Medium de 3mm
A bientôt
  Seb
- BurgerSurVie
As-tu regardé entre autre chez leroy-merlin ?
Ils ont de grandes plaques en 3mm 2440x1220x3
Exemple : http://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits ... 1308222448
Plusieurs choix et en HDF (Hight Density fiber)
Si il y a des endroits où tu compte placer des étagères, penses à y contre-coller des tôles fines de fer
Songe à le prendre laqué, sinon, regarde sur le sujet "Ma belle bahia" de Nenesse, certes c'était de l'isorel qu'elle à pris (pour changer par la suite) mais ça buvait un max
Autre piste, regarde dans pagesjaunes.fr[pagesjaunes.fr les scieries dans ton coin, c'est moins chère et tu devrais y trouver ton bonheur ...
Si tu mets de l'isolant en 20 d'ép., passe leur au passage une commande pour des tasseaux de 20x20, fais pas comme bon nombre d'entre nous (moi le premier ) qui sommes emm... avec des tasseaux de 25 ou 27 et de l'isolant de 20
Mais rassures moi, on ne le voit pas sur tes photos, mais tu as bien calé ta caisse de caravane avec des briques ou autre, afin d'éviter qu'au moindre coup de vent tout ne s'affaisse ???
En tous cas, ça va être tout propre par la suite, chapeau
- Sheeva
Oui, j'ai regardé, mais Leroy merlin va bientôt être en construction à Cherbourg, le plus proche est à 1h30 de la maison, et j'ai pas ce qu'il faut pour ramener tout çàBurgerSurVie a écrit :As-tu regardé entre autre chez leroy-merlin ?
Je ne refais pas les parties hautes des cloisons, mais je gardes l'idée dans un coin de ma têteBurgerSurVie a écrit :Si il y a des endroits où tu compte placer des étagères, penses à y contre-coller des tôles fines de fer
Bonne idée çà, y'en a une au bout de la rue chez ma mèreBurgerSurVie a écrit :Autre piste, regarde dans pagesjaunes.fr[pagesjaunes.fr les scieries dans ton coin, c'est moins chère et tu devrais y trouver ton bonheur ...
 Pas de soucis, j'ai déjà l'isolant, et les tasseaux en 20*20BurgerSurVie a écrit :Si tu mets de l'isolant en 20 d'ép., passe leur au passage une commande pour des tasseaux de 20x20, fais pas comme bon nombre d'entre nous (moi le premier) qui sommes emm... avec des tasseaux de 25 ou 27 et de l'isolant de 20
 Disons que c'est calé comme j'ai pu, et que çà va être refait, du moins cette première partie de plancher, demain après-midi, je serres les fessesBurgerSurVie a écrit :Mais rassures moi, on ne le voit pas sur tes photos, mais tu as bien calé ta caisse de caravane avec des briques ou autre, afin d'éviter qu'au moindre coup de vent tout ne s'affaisse ???
Salut Sheeva ,
Concernant tes cloisons de coté une petite précision pour corriger ce que Burger à écrit ; je n'ai pas bossé avec de l'isorel (me suis peut-être plantée sur le terme dans mes messages par contre ) moi j'ai tout fait avec du méduim en 3mm , ce que j'ai modifié en cours de route était la peinture une bonne couche avant et pose de TDV ensuite car effectivement ça pompe ....Donc ne pas hésiter à charger en colle .....
En parlant de colle fais attention à la colle que tu utilises pour coller ton poly extrudé , perso je regrette amèrement de ne pas avoir bosser au Sika ou MS9 .
Maintenant si tu trouves du CP en 3mm c'est mieux donc si en plus tu peux travailler sur de grandes parties avec un minimum de recoupes , prends cette option moi à l'usage (mais j'en suis encore loin!) je ne suis pas sûre que mes joints vont tenir .....D'ailleurs sur le post de VinZent Pilou donne une info intéressante mais je l'ai eu trop tard (par contre je ne me rappelle plus la page !à toi de fouiner...)
Tu peux jeter un œil sur le site de caravane info il y a la aussi des sujets très bien sur ce sujet
Bon courage pour la suite , à très bientôt
- Sheeva
Bonsoir à tous,
Allez pour corser un peu tout çà, bah oui, c'est trop facile pour le moment
Le côté qui avait été refait, nous pensions à une infiltration, nous pensons maintenant que cette caravane a eu un jour un accident, à l'arrière gauche.
Une traverse est félé, du coup, démontage, et mon beau-père est parti avec pour la ressoudher
Suite ce We, où je l'espères une partie du plancher sera posé
- BurgerSurVie
Décidément, dès lors que l'on démonte nos belles, on a chacun nos lots de surprises
- Sheeva
Suite donc des travaux d'hier:
Bonne journée à vous,
Séb
Séb
					Dernière modification par Sheeva le 05 août 2013 21:37, modifié 1 fois.
						- BurgerSurVie
C'est bien, c'est tout beau tout propre tout ça !
J'attends que tu ai fini comme cela tu auras le coup de main, et tout pourras venir m'aider à faire la mienne
Je sais, je connais le trajet, je ... ---> [ ]
- Sheeva
Si on est dans le même coin, aucuns soucisBurgerSurVie a écrit :C'est bien, c'est tout beau tout propre tout ça !
- BurgerSurVie
Lol, le plus long pour toi sera de rouler jusqu'à Avranches après ce n'est plus que 2H / 2H30 d'Autoroute
Penses à me ramener des huitres de St Vaast, ça me manque
- Sheeva
 tu as l'air de connaitre le coin, si jamais tu repasses par là, hésite pas, j'irais cherché une bourriche exprès
  tu as l'air de connaitre le coin, si jamais tu repasses par là, hésite pas, j'irais cherché une bourriche exprès  , même si je ne suis pas trop fan d'huitre
