La TNT au camping : sur un pc portable ?
Discussions sur le matériel lié à la télévision.
Nono
Message par Nono » 10 nov. 2013 20:36
L'idée : ne pas se surcharger avec une rigide pliante, donc installation compacte et peu couteuse. La télé n'est pas la priorité.
La solution envisagée : mon PC portable (un 15" récent sous Windows 7) avec un boitier USB TNT et une antenne TV caravane sur un mat prenant la place de la roue jockey à l'étape (vu que c'est une rigide pliante, c'est le plus simple).
Les deux éléments principaux que j'ai répéré.
Le boitier USB TNT pour 45€ : http://www.maisondunumerique.com/pctv-s ... k-74e.html
L'antenne TV caravane classique 24€ : http://www.narbonneaccessoires.fr/audio ... color.html
Coût : 69€ plus le mat (à trouver dans un magasin de bricolage ou en récup.)
Vous en pensez quoi ? Quel longueur de mat (en sachant qu'il partira du timon) ?
Avez-vous utilisé ce type d'installation ?
Et un mat sur le support de roue jockey, c'est bien (par rapport au vent, etc...) ?
306 1.6i Roland Garros 1994
Esterel 31 1985
chris87
Re: La TNT au camping : sur un pc portable ?
Message par chris87 » 10 nov. 2013 21:14
Depuis de nombreuses années j’utilise une clé USB AVerMedia, AVer TV Hybrid avec un ordinateur portable, une antenne sur un mât en 2 morceaux qui s’emboitent, fixé à la place de la roue jockey et bien sûr un ampli pour l’antenne.
Il arrive parfois que je ne reçoive pas toutes les chaînes, mais en général je n’ai pas de problèmes et je suis satisfait de ce système.
Caravane La Mancelle 440 CBM - Grand Scénic Blue dci 150 EDC
Nono
Message par Nono » 10 nov. 2013 22:22
Super, tu as quoi comme genre d'antenne ? Un truc de base comme je l'envisage ou une antenne de plus grande qualité ?
Et en longueur de mat, tu as combien ?
Merci pour tes précisions !
Esterel 31 1985
chris87
Message par chris87 » 11 nov. 2013 10:05
Voici les renseignements demandés.
Le mât en 2 parties : l’une de 1,81 m, l’autre de 1,79 m qui s’emboîte de 13 cm dans la précédente. Donc un mât monté d’une longueur totale de 3,47 m. Diamètre extérieur du tube 3,2 cm auquel s’ajoute, pour la fixation dans la roue jockey, un morceau de plastique de 16 cm, ouvert dans la longueur qui permet le serrage du mât avec la vis de serrage de la roue jockey.
A une quinzaine de centimètres de l’extrémité du mât, il y également un petit bout de plastique collé qui entoure le tube et permet de fixer le système de serrage de l’antenne.
Les 2 morceaux de tube qui composent le mât sont solidarisés par une agrafe.
J’ignore si ce mât a été fourni par un accessoiriste car j’ai acheté la caravane d’occasion avec ce système.
Je n’ai jamais eu de problème avec le vent car le bas du mât est solidement appuyé sur le sol puis serré par la vis de la roue jockey. Pour éviter que le fil flotte au vent je l’entoure en descendant le long du mât.
L’antenne me paraît tout à fait ordinaire. Marque Spirit, modèle SP985.
L’amplificateur pour la réception est également de marque Spirit et c’est également le modèle SP985.
Si tu as besoin d’autres renseignement, n’hésite pas, voire par MP ou téléphone.
Nono
Message par Nono » 11 nov. 2013 10:19
Super, merci pour tout ces détails ===2
PS : je n'avais pas vu qu'il y avait une section Télévision, j'avais hésité entre Utiliser sa caravane ou Electricité... :roll:
Esterel 31 1985
Message par Cétautomatix » 11 nov. 2013 15:26
Bonjour, je te déconseille le mat à la place de la roue Jockey: tout le voisinage sera au courant de ton intimité conjugale (oscillation) ===7 :oops:
Message par freteurr » 11 nov. 2013 15:36
Une antenne à la place de la roue jockey, ce n'est pas forcément plus discret qu'un parabole ou une antenne sur le toit.
Sur une pliante et surbaissé, c'est très compliqué ou impossible de mette un mat d'antenne.
Au revoir
Nono
Message par Nono » 11 nov. 2013 16:07
Oui, ca reste la solution la plus simple, en fouinant sur le net, j'ai vu qu'on pouvait trouver un tube de 50/60mm en 3m de long pour 15/20€.
Et je me suis souvenu que j'avais dans mon grenier une antenne rateau de maison, soit disant "spécial TNT", elle ne me sers pas car j'en ai une autre sur la maison... bon elle est pas franchement compacte... mais bon dans un coffre de banquette pendant la route... ce sera sans doute plus efficace que l'antenne caravane à 24€ (celle-ci devait coûter dans les 100€ chez Leroy Pinpin il y a 5/6 ans...
PS : pour l'intimité... dans le noir, on le verra pas trop osciller ===6 ===8
Esterel 31 1985
Message par freteurr » 11 nov. 2013 16:20
Les anciennes antennes, qui ont plus de 20 ou 30 ans, sont compatible avec la TNT. :wink:
Au revoir
lolo_91
Message par lolo_91 » 27 nov. 2013 12:22
celle ci fonctionne très bien et est à un prix raisonnable
http://www.boulanger.fr/antenne_elap_ca ... RRWidgetID
je l'ai acheté en 2010
Seat altea freetrack tdi 170cv burstner 560 tk 1600kgs
Message par Bonaud » 27 nov. 2013 18:15
Bien que non intéressé par la télévision en vacances, voilà un petit montage qui m'avait paru intéressant et simple à réaliser :
Revenir à « Télévision »
