Citroen avec suspens Hydraulique, Hydractive et pneumatique
daniel77
Re: Citroen avec suspens Hydraulique, Hydractive
Message par daniel77 » 28 nov. 2013 07:54
+1) je me sers aussi du régulateur de hauteurs pour atteler et dételer :D
Message par Bonaud » 28 nov. 2013 08:47
@ daniel77
Je m'en sers en réalité depuis que j'ai la caravane, puisque en 1995 j'avais une BX turbo D, puis après la Xantia HDI 110, et maintenant le C5....
Mais combien de personnes ont été surprises sur des terrains de camping de me voir pratiquer ainsi ???
Et je l'ai montré à de nombreux possesseurs de véhicules à suspensions hydraulique, c'est tellement plus simple !!! :D :D :D
Je me mets en position, et je demande simplement à madame de maintenir la poignée de la tête d'attelage ouverte pendant que je remonte la voiture....
Et pour dételer même manip à l'envers, une fois le Racio démonté et la roue jockey mise en place !!!
(poignée ouverte en position haute et je remets en position normale !)
Pourquoi se fatiguer à "mouliner" avec la poignée de la roue jockey alors que la voiture fait le boulot toute seule ???
Par contre, je ne suis jamais resté attelé lors d'un arrêt pour une nuit, même quitte à rester juste sous la tête d'attelage, je crains que cela ne fasse pression sur les sphères, ou au contraire sur les BX et Xantia que cela ne gène le véhicule pour redescendre une fois le contact coupé....
Et vous ??? Comment pratiquez vous dans ce cas là ???
Message par Menhir22 » 28 nov. 2013 09:46
avec une hydractive, pas de problème, tu laisse la voiture se stabiliser moteur à l' arrêt et ensuite tu peux mettre les vérins avant
je n' ai plus de citroen mais je connais encore :mrgreen:
LP
zinos
Message par zinos » 28 nov. 2013 09:53
La nuit je dételle toujours si l'on met les vérins de la caravane , car si on reste attelé avec vérins en place la voiture descendra légèrement au cour de la nuit et c'est la caravane qui portera une partie du poids arrière du véhicule .Mais en tout cas cela n'aura aucun effet néfaste sur les sphère puisqu'elles seront au contraire soulagées .
Message par JEFF83 » 28 nov. 2013 09:59
:D Idem pour moi . Dernièrement ,je me suis servi du Picasso de mon Bof . J'ai immédiatement ressenti les imperfections de la route . Ma Femme m'a dit : " elle est trop dure , je préfère ma Xantia " . ===3
Pour atteler , je fais comme vous , j' actionne le système hydraulique . Plus mal au dos . :wink:
Message par thithi » 28 nov. 2013 11:24
@Jeff
Normal , le picasso est une voiture avec une supension standard psa , ce n'est pas une VRAI Citroen mais comme je les appelles, les PSA , avec une hydraulique mecanique qui nous amène un confort de velours. Même les dernieres Hydrauliques ( correcteur à commande electriques ) n'ont pas le molleux de celle des années 65/75 .
A bientot
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par freteurr » 28 nov. 2013 12:20
La première génération de C4 Picasso, ont la suspension pneumatique en option, donc différent des suspension hydraulique.
Pour attelé et pour dételé, ça ne me dérange pas de manipulé la roue jockey, de tout manière pour la mise à niveau, il faudra bien y toucher.
Certaines voitures, possède le correcteur d'assiette, mais ça ne permet pas jouer sur la hauteur de la voiture.
Message par JEFF83 » 28 nov. 2013 16:27
:D Pour moi , restera la meilleur la DS 23 ie - ===3
Message par Menhir22 » 28 nov. 2013 20:40
et ensuite la CX GTI même moteur
ça c' étaient des voitures
LP
viscarien
Message par viscarien » 29 nov. 2013 02:36
@Bonaud
Sujet déjà évoqué : http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... nt#p437645
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par JEFF83 » 29 nov. 2013 09:05
:D Quand on aime , on ne compte pas :mrgreen:
Message par thithi » 29 nov. 2013 11:20
@JEFF et Pierre
Vous oubliez l'XM V6 qui était la dernière haut de gamme vrai Citroen.
Moi je me console, il me reste la SM ie de 72 et la DS23 IE PALLAS de 73
A bientot
Thierry
Message par Menhir22 » 29 nov. 2013 14:12
@ Thierry,
meuh non, je n' oublie rien de citroen
XM V6 j' en ai eu 3
premier essai de traction avec la dernière à Bourg à côté de Langres dans l' est; c' était aussi ma première rencontre avec des membres de " lacaravane .com "
LP
Message par JEFF83 » 29 nov. 2013 17:31
:D Arrêtes Thithi tu me fais du mal :!:
patou 03
Message par patou 03 » 30 nov. 2013 11:46
C'est vrai que la suspension Citron est un régal pour dételer ou atteler ,,ils sont en train de la supprimer pour faire des économies donc pour moi si l'on change ce ne sera sûrement pas une Citron ,malgré que je l'ai toujours favorisé :D
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
