peux t'on mettre des bouteilles de butane a la place du propane pour alimenter le rechaud de la caravane?
BUTANE OU PROPANE
iraeguivaly
BUTANE OU PROPANE
petite question :
Bonjour et bienvenue,
Si tu as une utilisation exclusivement estivale de ta caravane, c'est possible.
Merci d'utiliser la fonction "Rechercher" et tu trouve :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... ht=propane
"Le bonheur, c'est le chemin, pas la destination"
iraeguivaly
iraeguivaly
Bonjour a tous ; Je viens de lire un article dans le dernier Plein Air sur le chaufage en caravane , ils disent que se chauffer au butane est beaucoup plus rentable . Qu ' en penser vous ? Pour ma part je n ' ai jamais fait de difference .
renault master 2008 2L2 120 cv h2 L2
swift sprite cruser 520 sr de 1700 t année 2017 , et toujours la Honda 1300 Pan European
Salut Christlep , si tu as l'occasion de lire ce magazine tu verras que c'est bien une comparaison entre le butane et le propane qui est faite . Je vais dailleurs mettre une bouteille de chaque dans mon coffre pour le prochain week_end . Je vous tiendrais au courant , a moins que quelqu'un fasse le teste avant moi .
- FredMarien
- distran
C'est sûr ça fait pas beaucoup
je crois même que les valeurs que tu donnes sont inversées, car il s'agit du PCS par kg:
13.8 pour le propane
13.7 pour le butane
Le PCS, d'autant plus par kilo ne veut rien dire....étant donné que les 2 gaz sont détendu à des régimes différents (pas en caravane). Et le PCS (pouvoir calorifique supérieur( tient compte de l'énergie récupérée dans la condensation des gaz brulés...donc ça dépend de la chaudière.
Le PCI (pouvoir calorifique inférieur) par m3 est plus parlant:
30.45 kWh /m3 pour le butane
23.70 KWh/m3 pour le propane
ceci à 15°C et à pression atmosphérique....ça fait plus de 20% d'écart en faveur du butane
bon, c'est juste pour rire
a+
phil
13.7 pour le butane
a+
phil
Dernière modification par distran le 15 nov. 2005 20:56, modifié 1 fois.
Phil : 1 avertissement / Nath : 0... pour l'instant
Expert HDI / Eriba Troll 530 GT / 3 enfants
- FredMarien
Bonsoir a tous . Je suis desole de ne pouvoir vous scanner l'article de LE MONDE DU PLEIN AIR , je ne suis pas equipe pour cela , mais la phrase dit exactement ceci : (Nombreux sont ceux qui croient que l'on utilise le propane parce qu'il chauffe mieux . Idee recue,le butane donne en effet 130% de chaleur en plus . )!!!!!!!!!!
littlejo
Bonsoir tout le monde
Voilà ce que je trouve pour l'utilisation soit de l'un ou de l'autre :
Quand utiliser quel gaz en bouteille ?
Intérieur, extérieur, ambiance chaude ou froide : voici les questions essentielles à vous poser pour choisir entre butane et propane.
A l’intérieur et quand il fait bon : du butane
Comme le butane ne se vaporise qu’à partir de +5°C, il sert surtout à l’intérieur, pour la cuisine ou le chauffage d’appoint. Vous pouvez cependant utiliser vos bouteilles butane aussi pour les usages extérieurs lorsque la saison est encore clémente : barbecues l’été ou parasol chauffant à l’automne et au printemps.
A l’extérieur et quand le temps est peu clément : le propane
Lorsque vos bouteilles sont entreposées à l’extérieur (ou pour une citerne), le propane est toujours utilisé, car il se vaporise dès -44°C.
Souvent, vous avez le choix car la plupart des appareils du marché fonctionnent indifféremment au propane ou au butane. C’est la connectique qui fera la différence. Cependant, pour ne pas être pris au dépourvu quand la bise sera venue, donnez votre préférence à une alimentation en butane à l’intérieur (cuisine, chauffage d’appoint) et à des bouteilles propane pour l’extérieur (parasols chauffants, barbecues, outils de bricolage).
Texte copier du site "Butagaz"
Pour moi c'est du kif kif , sauf que s'il fait froid vaut mieux avoir le Propane ... pour les utilisateurs estivales des belles saison le Butane va trés bien !
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
littlejo
Bonjour Distran
En lisant tous ces commentaires sur butane ou Propane, je commence par douter ... Je voulais mettre du Propane et maintenant, j'hésite ... Ne faisant pas de sortie en hiver , du printemps à l'automne, le butane pourrait suffir ...
J'ai des bouteilles de butane à la casba, je vais essayer comment frigo, chauffage, gaz fonctionnent avec ...
Quoique, je serais sans doute plus tranquille en prenant du propane, par contre s'il dégage plus de Calories ou de Joules, le butane serait plus économique, et par les temps qui courent cela à une sacré importance ...
Merci et excellente journée
