ok donc g eu la même en berline année 2001, je la regrette un peu mais bon ....
souvent défaut de centralisation , du boitier électronique , c est embêtant surtout qu il y a 1 serrure coté conducteur et on n arrive pas a ouvrir les autre porte car la voiture est équipé des serrure anti car jacking
http://www.reparation-zke.fr/#ACCUEIL.F
 en boite auto pas de vidange préconiser par bmw , mais il faut la faire car la boite auto lâche et coute un bras
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 396559.htm
défaut aussi sur les mécanismes de vitre électrique , les attache en plastique casse
l entretien est facile , tous les 22000 km sauf en traction il faut diviser par 2 ( l ordinateur de bord le calcul)
faire aussi attention en traction: l aiguille de température, elle  reste a température normale de 75° a 115° , lors de forte monté faire attention l aiguille ne bouge pas mais on est proche des 115°( vu via un menu caché dans l ordinateur de bord ) le 5eme et 6 eme cylindre n apprécie pas ils sont enferme sous la baie de pare brise , risque de casse de la culasse ( elle se fissure entre les soupape)
http://forum.darkgyver.fr/t11022-e46-m57-an00-fuite-ldr
bon achat @+
