renouvellement permis E/B
Re: renouvellement permis E/B
Message par Bonaud » 24 janv. 2014 23:07
@ robocopfp
Donc au maximum, PTAC 4x4 de 2950 kg + PTAC remorque de 2500 kg ???
Soit 5450 kg de somme des PTAC !!!
A mon avis (mais suis pas spécialiste du lourd !) c'est le BE qu'il te faut, il te suffit si je me réfère à ce tableau :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
Permis de catégorie BE :
- Véhicule tracteur d'un PTAC inférieur ou égal à 3500 kg additionné d'une remorque ou caravane d'un PTAC supérieur à 750 kg et inférieur ou égal à 3500 kg, et dont la somme des PTAC est supérieure à 4250 kg
- Pour tenir compte des droits acquis les personnes ayant obtenu la catégorie E/B avant le 19 janvier 2013 ne seront pas concernés par cette limite à 3500 kg de PTAC de la remorque et cette particularité sera indiquée sur le titre de conduite par l'apposition de la mention additionnelle 79.06 au regard de la catégorie BE
Même la caravane nécessite le BE : 2950 + 1600 = 4550 kg
Message par freteurr » 24 janv. 2014 23:18
Si tu as le permis BE, c'est largement suffisant,
Avec le permis BE, ça peut allé jusqu'à 7 pour la somme de PTAC (3500 kg pour le véhicule tracteur + 3500 kg pour la remorque), Il y a des années c'était sans doute moins.
Voiture 2950 + caravane 1600 = 4550 kg
Voiture 2950 + remorque 2500 = 5450 kg
Normalement, permis BE largement suffisant.
La visite médicale pour le permis BE est beaucoup moins stricte que les permis poids lourds (C, CE, D, DE).
Bernard44
Message par Bernard44 » 25 janv. 2014 07:49
robocopfp a écrit :attention a vous ,
je viens d aller chez un toubib pour le renouvellement de mes permis PL,
j ai du choisir un toubib car sa ne se fait plus a la préfecture ,
je suis tomber sur un c.....d , il ne veux pas me donner mes permis car soi disant ma vue n est que de 6/10 ,
je vais chez l opticien eux me disent avec vos lunettes vous avez 10/10 ,
en plus celui ci me dit si vous avez un oeil qui est au dessus de 5/10 c est celui la qui prime pas besoin de refaire vos lunettes ,
donc nous sommes a la merci de charlatan ,
que faire ??? c est le toubib qui décide , si celui ci ne veux pas , ben on se retrouve le bec dans l eau,
changer de toubib !!! sa coute 33€ a chaque fois ,
j ai jamais entendu ni vu se genre de chose ,il se mets le chèque dans la poche et après il vous dis sa décision ,
je ne peux même pas dire je vais en voire un autre ,
il attend que je repasse le voir avec mes nouvel lunette pour me donner le dossier que je dois remettre a la préfecture ,
encore une histoire de fric :( :(
Arrêté du 31 août 2010 pour le groupe lourd.
Incompatibilité si l'acuité visuelle est inférieure à 8/10 pour l'oeil le meilleur et à 1/10 pour l'oeil le moins bon
Si les valeurs 8/10 et 1/10 sont atteinte par correction optique il faut que l'acuité non corrigée de chaque oeil atteigne 1/20
patou 03
Message par patou 03 » 25 janv. 2014 09:31
Bonjour Romain chez nous la visite est la même pour le PL et le BE
BONJOUR
AU REVOIR PATRICE ET JOSEE
Message par freteurr » 25 janv. 2014 11:07
Normalement, pour les visites, il y a la possibilité juste pour le permis BE, sans prendre les permis poids lourds.
Je sais que ça ce passe chez le même médecin.
robocopfp
Message par robocopfp » 25 janv. 2014 11:14
bon on va arrêter là ,
je viens d aller a l auto école pour me renseigner effectivement il me faut le BE ,
mais comme je suis aller chez un toubib et que j ai payez,
je vais pas m e priver de reprendre tout mes permis et dans deux ans je demanderai le BE
fin de l histoire
si un modo pouvait cadenasser se post sa fera de la place pour les autres post
merci
ISUZU D-MAX 3.0 LS , 163 CV
Stabilisateur ALKO - AKS 3004
LE GITAN
Verrouillé
