electrolux rm 4231 problème avec le gaz
Mon frigo marche bien sur 220, mais impossible de l'allumer au gaz! Il y a un bouton orange et une molette avec 3 positions, je ne vois rien s'allumer et il n'y a aucun bruit. Peut-il s'agir d'une pile défaillante? Y-en-a-t-il comme dans le chauffage pour faire fonctionner le piezzo?J'ai récupéré la notice d'emploi sur le site mais nulle part il n'est fait allusion à une pile, alors d'où vient l'énergie pour enflammer le gaz?
merci pour vos infos.
Re: electrolux rm 4231 problème avec le gaz
D'après le site: http://dometic.com/enie/International/S ... taid=68301
il y a un allumage électronique donc normalement, cela vient du 12v. L'éclairage intérieur du frigo fonctionne ?
Je crois que j'ai compris!!! Il faut d'abord être branché sur la voiture? Or, je n'ai pas encore le 12v sur la Mégane. C'est bien ça?
Si tu as une batterie dans ta caravane, elle doit te fournir le 12v.
Sinon, le 12v doit aussi être fourni par le 220 si la caravane est branchée au réseau
Si il y a un bouton avec une étoile, il n'y a pas d'électronique sur la façade.
électrolux à laissé la fabrication des réfrigérateurs à Dometic courant 2001, pour ce qui concerne les équipements pour les véhicules de loisirs.
Sur les anciens Electrolux, pas besoin du 12 volts pour le piezzo pour allumer le gaz, et pas besoin de piles non plus !
Un bouton rouge en façade à appuyer plusieurs fois jusqu'à allumage....
(puis laisser le bouton noir d'arrivée du gaz appuyé au moins 30 secondes !)
C'est le cas de celui qui équipe mon Adria, mais je n'ai pas la référence...
A dire vrai, sauf une veille de départ, et suite à une résistance grillée une année, je m'en suis très peu servi !
Pascal a écrit :D'après le site: http://dometic.com/enie/International/S ... taid=68301
Les frigo peuvent étre a piezzo donc pas besoin de piles ou du 12 v pour les faire fontionner au gaz
et certains méme avec le 12 v n'ont pas de lumiére intérieur
Par contre les grand frigo /congélo n'ont pas de piles mais un allumage automatique
et on besoin du 12 v pour l'alimentation de la sécurité quand ils fonctionnent sur le gaz
Sur le nouveau réfrigérateur Electrolux que nous avons mi dans la Tabbert.
Le bouton du piézzo n'était pas rouge, soit de la couleur de la façade ou soit noir.
à l'époque, l'électronique dans les réfrigérateur était inexistant ou rare.
Dans le cas d'un réfrigérateur modèle RM 4231,
procédez comme suit:
3. Mettez le sélecteur gaz (D) dans la position "max".
4. Actionnez l'allumeur électrique (E). Vous entendez alors un tic-tac et le voyant lumineux commence à clignoter.
5. Appuyez sur la commande du dispositif de sécurité (D).
6. Lorsque le voyant cesse de clignoter, la flamme est allumée.
7. Maintenez enfoncé le bouton du dispositif de sécurité pendant encore 10 à 15 secondes.
Dans le cas d'un réfrigérateur modèle RM 4230,
4. Appuyez sur la commande du dispositif de sécurité (D) et maintenez-la enfoncée tandis que vous appuyez à plusieurs reprises
sur le bouton de l'allumeur piézoélectrique (F).
5. Vérifiez l'allumage du brûleur dans l'oeilleton.
6. Maintenez la commande du dispositif de sécurité enfoncée pendant encore 10 à 15 secondes.
7. Relâchez cette commande et contrôlez à nouveau que la flamme est allumée.
Pour arrêter le fonctionnement au gaz, tournez le bouton (D) sur la position . et mettez également (le cas échéant) l'interrupteur
(E) sur 0.
si tu veut la notice tu me le fais savoir
(E) sur 0.
je remercie tous ceux qui ont répondu! Si je résume, avec le RM 4230 de 1998 que j'ai, il faut mettre le bouton sur 1 et tourner la molette sur la grande flamme comme indiqué dans la notice que j'ai. Le problème, c'est que même branché sur la 220, ça ne s'allume pas! Le frigo fonctionne très bien sur 220, le gaz n'est pas primordial mais bien pratique pour l'itinérant... Pensez-vous qu'il faille l'amener chez un spécialiste? La bouteille de gaz est pratiquement vide, ça peut influencer?
il faut mettre le bouton D et tourner la molette sur la grande flamme et garder le bouton d enfoncé 15 seconde et appuyer sur l’allume gaz signalé par une étoile plusieurs fois
jusque tu vois la petite flamme dans le petit œil a l'interieur du frigo.
je ne sais pas si c'est clair comme je t'explique.
Il n'y a pas besoin de courant pour ces réfrigérateurs.
C'est un piézo manuel.
Il faut la bouteille de gaz (propane conseillé) (si pratiquement vide, je ne saurais pas dire ça sera suffisant), la vanne dans un placard doit être ouvert (vanne ou ou il a le flocon)
Tourné la molette sur la flemme, il faut le maintenir, appuyer sur le bouton ou ce trouve l'étoile, le bouton que tu maintiens, il faudra le tenir encore quelques secondes lorsque la flemme est allumé.
Pour voir la flemme, il faut être bien positionné, si trop haut, trop bas, trop à gauche ou trop à droite, ça sera difficile de voir la flamme.
Le réfrigérateur d'origine dans la TABBERT, il fallait être deux pour la mise en route du réfrigérateur (une personne à l'intérieur aux commande et l'autre à l'extérieur pour voir la flamme à travers d'une des grilles. Et bien oui, l’œilleton n'existait pas dans le réfrigérateur à une époque)
Mais si c'est un piezzo manuel (bouton carré noire ou rouge)il faut faire plusieurs appuies successifs <<Clac clac clac clac>>
pour faire jaillir la petite étincelle qui allumera le gaz de la veilleuse !
On peut réamorcer le circuit en faisant fonctionner les bruleurs de la plaque gaz
les manettes Rouges des vannes de gaz de chaque service doivent étre dans le sens du tuyau
un nettoyage de la veilleuse et du bruleur s'impose
Dernière modification par Papy80 le 26 févr. 2014 09:03, modifié 1 fois.
Papy80 a écrit :Romain
c'est exact pas de 220 v
dans le sens de quel tuyau (l'horizontal ou le vertical
@ freteurr
Elle datait de quand votre Tabbert ???
Parce que le frigo Electrolux qui équipe mon Adria, d'origine, donc de 1989, il y a un œilleton à l'intérieur du frigo, en bas à gauche lorsque l'on y fait face !
La seule chose c'est qu'il n'y ait rien devant, donc de sortir les éventuels aliments qui peuvent boucher la vue....
Par contre, pour réamorcer, il me faut à la fois avoir un bruleur ouvert (et bouton maintenu en position enfoncé) et tourner plusieurs fois le gros bouton blanc, jusqu'à ce que l'air soit purgé !!!
Bonjour,Et bien oui, l’œilleton n'existait pas dans le réfrigérateur à une époque
