Ou se trouvent les graisseurs ?
Bonjour je voudrais savoir s'il y a des graisseurs au niveau de l'essieu. J'ai entendu que "oui" mais ou se trouvent t-ils ?
Renault laguna 3 estate , dci 175 bva , bursnter city 4812 tn , PV 889 kg , PTAC 1050 kg , cu 161 kg , Euro mover , aks 3004
Re: ou se trouve les graisseurs ?
Si c'est pour les moyeux il n'y en a pas c'est le cabochon au centre du moyeu qu'on enléve et qu'on rempli de graisse
si c'est pour la suspension tu as des graisseurs si c'est une supension a barres de torsion
si c'est une suspension Al-Ko a boudins caoutchouc tu n'as pas de graisseurs
C'est quoi ta caravane
Les essieux à barre de torsion métallique KNOTT, il y a quatre graisseurs, les graisseurs sont rouge ou jaune.
Hobby montent de série des essieux à barres de torsion métalique de série sur leurs caravanes.
ALKO fait apparemment des essieux à barre de torsion métallique, sans graissage.
c'est une Burstner City 4812 TN , 1990 chassis al-ko et amortisseur hydraulique ,
Donc Suspension caoutchouc et
pas de graisseurs
En tous cas ma Burstner City 4802 TS c'était comme ça
Des Suspensions Al-Ko a barres de torsions métallique ,je connais pas et j'en ai jamais vu !
oki oki , donc suspension caoutchouc avec amortisseur hydro et pas de graisseur , merci de vos réponses
ALKO fabrique bien des essieux à barre torsion métallique, ça équipait même les MANCELLE de 2008 sans supplément.
Le caoutchouc et graisse, il parait que c'est mauvais.
@ freteurr
Idem pour le soufflet de frein de nos caravanes !
(et sans doute bien d'autres endroits en mécanique !)
Et pourtant dans les cardans, c'est quand il n'y a plus de graisse que c'est mauvais, et elle est à l'intérieur de soufflets en caoutchouc...Le caoutchouc et graisse, il parait que c'est mauvais.
freteurr a écrit :ALKO fabrique bien des essieux à barre torsion métallique, ça équipait même les MANCELLE de 2008 sans supplément.
et méme maintenant si on prend l'option barres de torsion sur les nouvelles La Mancelle !
Je confirme ce que Romain a écrit avant 2008 les essieux Al-Ko équipaient les La Mancelle.
Disco est équipée d'un essieu Al-ko à barres de torsions et il ne faut jamais le graisser, j'ai reçu cette information de Joël Lebrun (http://www.caravanes-lebrun-fils.com/) mon concessionnaire et ce fut confirmé par Al-Ko Louhans lors de notre visite.
Re: Ou se trouvent les graisseurs ?
