Transfo
Transfo
J'ai une caravane BURSTNER AMARA et le transfo émet un bruit (genre 50 périodes ) de jour pas de problème c'est supportable mais la nuit c'est désagréable
J'ai bien essayé de changer la polarité en inversant l'arrivée de l'alimentation mais sans succes
les plaques du transfo ne sont pas désserrées
Avez vous une solution a part de le changer !!!
Polarite
Exact TETARUS j'ai employé le terme polarité car je pensai que de dire "j'ai retourné la prise n'était pas explicite "
Mais tu as tout a fait raison et je te remercie de ta réponse
Bernhard Stroop
Salut tlm,
j'avais le meme probleme avec le transfo dans ma caravane. C'est un probleme de la qualité du transfo. J'ai sorti le transfo et remplacé par un chargeur 12V /12A ca charge ma batterie en plus. Et j'ai vraiment le courrrent continue. Le chargeur est branché à la batterie et la batterie au cables ou il y avait le transfo.
ce model n'est pas trop cher: 85 Euro
http://english.ivt-hirschau.de/content. ... id=DOC_100
Nissan X-Trail 2.2dCi,136ch, 1700kg/2050kg
Rapido Club 42CP (modifiée 1000kg/1300kg) batterie auxiliaire, plaques solaires, réservoir d'eau et de l'eau usée, réservoir à gaz
navigation: HP iPAQ HX4700, Destinator pro
www.stroop-voyage.de
- ISTACE Jean-Paul
c'est un problème archi classique sur les transfos de piètre qualité, c'est la vibration des tôles soumises aux forces créées par l'induction magnétique. Habituellement, il y a toujours moyen de les resserer.
Par exemple : au pied et en haut du transfo, on prend les tôles entre 2 cornières réunies par des tiges filetées et on serre. Pas entre 2 cadres, sinon , bonjour le chauffage par induction.
des transfos industriels de petites puissance sont construits sur ce modèle.
bon bricolage
bon bricolage
Transfo
Merci pour vos conseils
la solution de Bernhard Stroop est elle valable dans le cas ou ce transfo sert a alimenter le frigo ?
TETARUS
je ne circule pas avec la caravane donc pas de souçi avec le branchement auto
Pour le frigo je suis en 220 v mais pour l'alimenter en 12v je pense que c'est étudié puisque tous les éclairages de la caravane sont en 12v si pour une raison ou une autre je n'avais pas l'electricite
Mon frigo est un Electrolux pmus grand que dans mes caravanes précédentes mais pour la puissance !!!
Je verrai aux prochaines vacances
Merci quand même
Merci quand même
Transfo
OK tu me fais quand même refléchir si le transfo en 12v alimente le circuit électrique j'ai peut-être connecté le frigo sur le 12v au lieu du 220v
Je ne me souviens plus si on peut selectionner 12v sur le frigo ?
Transfo
Donc je regarderai en Juin 2006
Caravane en Bretagne
- ISTACE Jean-Paul
Transfo
C'est une caravane Burstner Amara que j'ai acheté d'occasion que je possede depuis deux ans le frigo fonctionne parfaitement mais reste a verifier si l'alimentation est en 220 v
En tous cas merci pour vos conseils
cordialement kiki
cordialement kiki
Après avoir prit conseil auprèsd'un ami professionnel de l'informatique et de la création de PC , les transfo d'allimentation des ordinateurs sont d'EXCELLENTS TRANSFO pour faire du 12 volt en continu . Silencieux , excellent rendement , suffisament puissant pour eclairage , autoradio monté en fixe dans la caravane , télé 12v , etc . . . . .
CHRISTOPHE FLORENCE et THIBAULT (14 ans1/2 )
Cara: BURSTNER 400 TS Ventana .
Tracteur : Land Rover Freelander 2 .
Fremeda
Re: Transfo
Tu le démonte et tu resserre les tôles. Il arrive avec le temps que les écrous se desserrent. S'il débite ses tentions normale à vide et en charge, inutile de le remplacer, c'est qu'il fonctionne, a moins de vouloir nourrir les fournisseur de pièce détachées...KIKI a écrit :J'ai une caravane BURSTNER AMARA et le transfo émet un bruit (genre 50 périodes ) de jour pas de problème c'est supportable mais la nuit c'est désagréable
Fremeda
