pb allumage chauffage gaz truma
biscote17
Message par biscote17 » 11 mai 2014 08:42
l'an dernier notre chauffage marchait bien et cette année lors des essais préparatifs ,il ne veut plus s'allumer en insistant il pète une peu, j'ai regardé de plus près et j'aimerai votre avis sur ma conclusion.
Serait il possible que la veilleuse soit encrassée ou un défaut du thermocouple? je vais encore voir ça et nettoyé la veilleuse et le piezzo.
Par contre il fonctionne depuis 2ou 3 ans au butane avec des cubes de 6kg, on m'a dit que le butane risquait d'encrasser plus vite et il y aurait plus de dépôt, est ce vrai?
Merci d'avance pour vos réponses et bon dimanche.
Axxor
Re: pb allumage chauffage gaz truma
Message par Axxor » 11 mai 2014 12:05
Ce sujet et traité plusieurs fois dans cette rubrique , Choix du gaz , Nettoyage, réparation, amélioration. Je pense que trouveras la solution a ton problème comme nous avons nous même résolu le notre. Cordialement
Dernière modification par freteurr le 11 mai 2014 16:32, modifié 1 fois.
Raison : La fonction citer ne doit pas être utilisée lorsque la réponse suit directement le message précédent.
ebcb89
Message par ebcb89 » 11 mai 2014 12:09
Y a une pile AAA en bas pour l'allumage :lol:
Elle est peut être hs
Range Rover Evoque SE TD4 150cv 380Nm a 1750Tr/min Boite auto 9 rapports .
En recherche nouvelle....
Message par Menhir22 » 11 mai 2014 15:45
tu dois entendre le clic-clic
sinon, pile usée, est-elle restée en hivernage?? si oui, remplace la :mrgreen:
LP
biscote17
Message par biscote17 » 11 mai 2014 21:29
merci pour vos réponses je vais vérifier ça bonne soirée
biscote17
Message par biscote17 » 01 juin 2014 11:59
je n'ai pas vu de pile en bas , j'ai regardé la doc. rien vu non plus , c'est un trumatic S3OOO.
Guile
Message par Guile » 01 juin 2014 20:35
Peut-être une poussière ou un cocon d'insecte dedans. Ou alors, le boom me fais plus penser a un problème d'allumage : le gaz s'accumule et fini par exploser hours du bruleur. Ce qui souffle la bonne flamme et il faut recommencer le démarrage.
Un problème d'allumage peut venir soit d'un piezzo défaillant (qui ne fonctionne pas bien où qui est victime d'un court circuit avec un autre morceau de métal), soit d'une bougie (la partie qui fait l'étincelle) mal placée par rapport au puit de flamme ou usée.
Pliante Elaime... Vendue !
Axxor
Message par Axxor » 02 juin 2014 16:56
Voici le lien qui doit t'intéresser http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... =38&t=9903
Cordialement ===3
biscote17
Message par biscote17 » 04 juin 2014 22:48
bonsoir merci pour les conseils , je vais vérifier tout ça ce week end si j'ai le temps car il est assez chargé ,
je vais sortir titine de l'hivernage ce week end et la bichonner pour le départ dans le mois de juillet.
Bonne soirée
Revenir à « Gaz »
