Nous on a passé une semaine sur la côte Catalane on a eu ce type de temps sur une journée et grand soleil tout le reste du temps. Le seul truc c est le vent là bas.
Améliorations Sterkeman 470PE et Caravelair 490
Re: Améliorations Sterkeman 470PE et Caravelair 490
Bon comme ça va.
Seb du 65
Ma caravane: une ANTARES 490 de 2001
Ma tractrice Scenic 3 dci 130 chassis court sans FAP
- lilou2
Salut sylou
Super installation tu etais a coté de chez moi (lunel-viel)
Voiture FORD CUGA
Caravelair Antares 490
Effectivement pas très loin
Sterckeman evolution Confort 490 PE annee 2009 Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto
Montage do mover effectué ce jour en 6 heures
Aucunes difficultés pour la pose
Il faut juste être un peu contorsionniste pour se glisser sous la caravane
Tout fonctionne à la perfection
- lilou2
Bravo sylou
La semaine derniere un couple de personne âgé en avait un
La caravane est venue seul se mettre derriere la voiture c est franchement geniale
Voiture FORD CUGA
voila mon montage d'un enduro mover
vue générale avec une garde au sol de 18cm
également le coupe circuit mis en place gros plan d'un moteur avec passage des fils dans la gaine Passage des fils et gaine sous la caravane Chargeur rapide qui se trouve dans la penderie Pour la batterie et le boitier de commande, tout est fixé dans la penderie en dessous du chargeur rapide ci dessus
mais j'ai oublier de prendre une photo
et oh Lilou2lilou2 a écrit :Bravo sylou
Je ne suis pas encore trop agé
c'est pas une tare que d'être agé,
le problème est que les raideurs se déplacent
- lilou2
Salut sylou
Superbe taf
C est impressionnant de voir la caravane qui vient se positionner toute seul derrière la voiture
Superbe taf
Voiture FORD CUGA
J'ai le même mover.sylou a écrit :voila mon montage d'un enduro mover
Tractrice : Dacia Lodgy 1.5 dci 110 Chv.
Caravane : Steckerman 470 PE
Re: Améliorations Sterkeman évolution 470PE
Bonjour, et tout d'abord félicitation pour ton sens aigu du bricolage.sylou a écrit :C'est une antenne TNT konig omnidirectionnelle
acheté environ 40 euros sur Amazon
http://www.amazon.fr/dp/B008C0UC58/?smi ... B008C0UC58
Je suis dans une zone difficile de réception à la maison, et pourtant je capte tres bien la TNT avec cette antenne et la TV samsung dans la caravane
Comme tu peux le voir dans ma signature je viens d'acquérir sa petite soeur
je pense moi aussi l'améliorer durant l'hiver, j'ai vu que tu avais posé la tnt, première question faut il absolument un mat vu qu'il semble qu'elle fonctionne aussi bien avec que sans ?
- lilou2
Salut zak
Tu n est pas obliger elle fonctionne très bien
Mais suivant ou tu te trouve (montagne/campagne etc..) tu apprécieras d avoir un mat
Mais tous ce ceci dépend de tes principales destination
Voiture FORD CUGA
Le mat, à l'avantage, l'orientation de l'antenne.
Si ça ne capte pas, il suffit de tourné le mat pour que l'antenne soit orienté vers un émetteur.
Si la zone est bien dégagé, la hauteur ne jouera pas.
- lilou2
Salut freteurr
Dans cette config pas besoin de la tourner c est une omnidirectionnelle
Voiture FORD CUGA
Je n'avais pas été voir le lien.
Nous c'est autre chose, dont il faut faire manuellement.
