prise exterieur sur 426
bonjour tous le monde , voila ma question sur ma caravane 426 je voudrais instatalé sous le plancher une prise exterieur pour brancher le micro onde et cafetiere mais je voudrais savoir ou me brancher a l interieur pour ne pas faire de bétises . merci .
						Re: prise exterieur sur 426
Salut tu peux te brancher sur l'alimentation  général de la caravane
									Sébastien avec C5 hdi 140 ch de 2010 et Caravelair Ambiance 510 6 places de 2011 équipé moover .
Bonjour,cocotte76 a écrit :bonjour tous le monde , voila ma question sur ma caravane 426 je voudrais instatalé sous le plancher une prise exterieur pour brancher le micro onde et cafetiere mais je voudrais savoir ou me brancher a l interieur pour ne pas faire de bétises . merci .![]()
Si ton branchement est côté auvent, pourquoi ne pas mettre tout simplement une "prise voleuse" sur le câble de branchement ???
Non pas possible car l alimentation est de l autre coté , mais comment reconnaître le câble d alimentation générale ?
C'est celui qui sort de la prise a l'interieur de la caravane
				Fremeda
Tu peux te reprendre sur le tableau général de la caravane et passer/fixer le nouveau câble vers un socle fixé sous le plancher de la caravane mais cela demande de percer le plancher, bref, de bricoler un peu la caravane.
				pluma
@ bonaud
Bonsoir qu'est ce que tu appelle une prise voleuse ton idée m'intéressent
@  pluma
Voir ici :
http://www.narbonneaccessoires.fr/fiche ... ement.html#
C'est cela :
Par contre il faut prévoir un adaptateur pour y brancher des appareils ménagers...
Un autre solution est d'avoir un touret avec des prises 16 Ampères, et une prise bleue pour raccorder la caravane, auquel cas tu peux te brancher au niveau du touret sur la ou les prises 16 Ampères...
Attention au total à ne pas dépasser la puissance de la borne....
Et, simple rappel, il est conseillé de dévider un touret de câble entièrement, éviter de laisser la câble enroulé lorsque l'on s'en sert !
						Voir ici :
C'est cela :
				pluma
@ bonaud bonjour je te remercie pour les renseignement si j'ai bien compris tu peut brancher une prises 220v sur la prises voleuses c'est ca
@ pluma
Oui, à l'extérieur de ton raccordement caravane....
Mais ces prises sont au format "prises bleues", il faut donc un adaptateur pour y brancher des appareils domestiques avec des prises de type 16 A ménager !
D'où l'autre idée du touret qui comporte directement des prises 16 Ampères (on en trouve en GSB !), et qui reviendra sans doute moins cher !
				pluma
@ bonaud excuse moi c'est quoi GSB s'il te plait j'ai regarger sur google pour les tourer spacial caravane il sont assez cher a moins d'en prendre un en 220v  et d'y mettre les prise bleu mais j'ai peur que ça fasse trop charger
Fait comme moi
Fixe une prise étanche sous le plancher
Tu passes ton fil par un des trou passe fil déjà présent
Tu te racordes bien à la sortie du disjoncteur différentiel pour proteger cette prise
Sterckeman evolution Confort 490 PE  annee 2009   Ptac 1350 kg
BMW X3 XLINE Xdrive 20d 190cv année 2015 boite Auto
GSB = Grande Surface de Bricolage....pluma a écrit :@ bonaud excuse moi c'est quoi GSB s'il te plait j'ai regarger sur google pour les tourer spacial caravane il sont assez cher a moins d'en prendre un en 220v et d'y mettre les prise bleu mais j'ai peur que ça fasse trop charger
C'est mon idée (pour l'avoir vu chez des voisins de camping !) d'avoir un touret avec plusieurs prises 16 Ampères type ménager, l'une d'elle servant à alimenter la caravane via une prise bleue, les autres restant disponibles sous l'auvent !!!
Ceci nécessite une borne aux normes du point de vue disjoncteur différentiel (30mA !), car pas d'autre protection...
Mais personnellement je ne me sers pas de courant sous l'auvent !!!
				pluma
merci bonaud et sylou pour le renseignement
voila c est ca je voudrais fixe une prise etanche sous la cara et se brancher au dijoncteur , mais le dijoncteur se démonte assez facilement ? et comment et sur quel dijonteur le brancher ?
