voltage batterie
voltage batterie
bonjour à tous je viens d acheter un kit panneau solaire avec régulateur 140 watts pour installer sur ma caravane!! qu elle ampérage pour la batterie à décharge lente me conseilleriez ??? à savoir que je n utilise la caravane qu un weekend sur deux environ et qu elle est située sur terrain dans le var donc avec pas mal de soleil. merci d'avance pour vos réponses. bonnes vacances à tous::. J-C
- Landeriba
Re: voltage batterie
Dis nous plutôt ce qui va être installé sur ta batterie en watts ou ampères.....
A plouche
A plouche
et quelle puissance, le panneau ??
et la batterie, quel ampérage
en posant des questions, faut quand même donner un minimum de renseignements,
LP
LP
- robocopfp
ta fini de râlé toi !!!!! va regarder le défilé ,LE PARRAIN a écrit : en posant des questions, faut quand même donner un minimum de renseignements,![]()
LP
hello Francis,
le défilé de quoi !!! de majorettes, ok, j' arrive
LP
LP
- Landeriba
La puissance du panneau c'est la seule chose qu'il donne !!!LE PARRAIN a écrit :et quelle puissance, le panneau ??
LP
Et il demande quel ampérage la batterie !!!
Sans les puissances des accessoires installés, pas de réponse possible, d'où:
A ploucheLE PARRAIN a écrit :en posant des questions, faut quand même donner un minimum de renseignements,![]()
LP
- papaplo
Effectivement, on commence généralement par estimer ses besoins en courant avant de s'équiper car cela est très variable en fonction des équipements ....
Essayons quand même de dégrossir le problème.
Moyennement équipé tu devrais consommer, par jour, autour de 30Ah l'été et 50Ah l'hiver ( encore une fois a recalculer,ce n'est qu'une première approche très grossière).
Tu as donc besoin dans ce cas de 60AH a 100Ah pour un WE de deux jours tous les deux semaines.
Cela te donne une idée de la taille de batterie a acheter.
Ton panneau de 140W devrait te fournir autour de 450Ah l'été; 225Ah aux intersaisons et 110Ah l'hiver pour 15 jours de fonctionnement. Moitié moins sur une période sans soleil.
Donc jouable aux beaux jours.
Une grosse batterie a recharger a la maison n'aurait pas pu faire l'affaire plutôt que de laisser une installation sous tension hors surveillance?
Mais cela ne me regarde pas
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
merci beaucoup papaplo, j ai pris un 95 ah, par contre je suis confronté à un autre problème ma caravane et équipée d' un transfo 220/12 volt en alternatif! du coup est ce que je peux brancher ma batterie "" sortie en continu "" sur le réseau électrique 12 volt alternatif sans risquer de tous griller ? tu aura deviné que je comprends pas grand chose en électricité!!! lol . merci d'avance .
@ jcvdu83
Tu es sur que ta sortie 12 V est en courant alternatif ???
Tu n'as aucun appareil à moteur qui fonctionne dessus, pompe à eau par exemple ???
- papaplo
Tout a fait.
Ton transfo n'a t'il pas plusieures sorties: du12V alternatif (ampoules) et du continu (pompes)?
Les lampes marchent tres bien en continu.
Ce qui m'inquiete plus c'est de savoir comment tu vas envoyer le courant de la batterie dans le circuit
Tout a fait.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- Landeriba
Le plus simple, débrancher ce qui est connecté à la sortie 12 v du transfo et le brancher sur la batterie, comme ça sur pas de mélange ....
A plouche
A plouche
- papaplo
Oui c'est bien sur une solution
Je voulai simplement le mettre en garde sur la façon de procéder, surtout s'il y a plusieures sorties 12V a son transfo et de voir avec quelqu'un s'il ne le sent pas vu qu'il nous dit ne pas etre a l'aise en électricité.
Histoire par exemple de ne pas balancer du 12V batterie sur le secondaire du transfo
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
c' est un sage conseil aussi
LP
et un t'it chargeur aussi lorsque le panneau ne délivre rien !!!
LP
salut à tous. Et tout d'abord un grand merci pour tous vos bons et très précieux conseils. un pote électricien et venu me donner un coup de main, car comme je vous l ai dit je suis nul en électricité!! et même avec tous vos conseils et bonnes idée "" que mon pote a mis en pratique "" ben pour moi c'était pas gagné!! ""enfin bref il a raccordé le régulateur au 12 volt, et j avais un transfo "" 600 watt"" qu'il ma branché à la sortie du régulateur raccordé le transfo au 220 vlt ce qui fait que je peux me servir soit du 12 volt, soit du 220 lorsque j active le transfo!! à savoir que le 220 ne me servira que pour la télé le soir!! le frigo fonctionnant au gaz. voili voilou encore un énorme merci à tous .... amitiés campeur!!!!!!
