remplacement des ampoules halogene
misup
Message par misup » 27 juil. 2014 16:47
Bonjour, j'ai entrepris de remplacer les ampoules halogene de ma burstner ventana 400TS par des led en 12 volts bien sûr. Mais lorsque je teste au multimètre la tension disponible sur les fils d'arrivée au plafonnier, je n'obtiens qu'un courant saccadé de 5 à 11 volts environ. Pourtant, avant dépose, les lampes fonctionnaient parfaitement. Quelle pourrait être la cause de ce fonctionnement? Ne puis-je installer ces lampes à leds? Merci d'avance
papaplo
Re: remplacement des ampoules halogene
Message par papaplo » 27 juil. 2014 19:33
Normal
m
Tu as du courant redressé mais pas lissé en sortie du boitier BIP pour les pompes
Quant aux lampes elles sont sur du courant alternatif 12V
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Pedagogie ... 6trans.htm
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
misup
Message par misup » 27 juil. 2014 20:28
bonsoir et merci pour cette reponse. La notice de la caravane mentionne pourtant le courant secondaire comme etant du 12 DC. Je ne peux donc pas installer mes leds?
Message par Menhir22 » 27 juil. 2014 23:32
fait un essai de branchement,
tu verras bien,
ton contrôleur était bien sur " volt " !!
LP
misup
Message par misup » 28 juil. 2014 08:42
Essai en réel non concluant, le multimetre est bien sur volt. Il semble que personne n'ait installé d'eclairage à leds dans sa caravane?
Message par Menhir22 » 28 juil. 2014 09:01
mais si,
tout est en LEDS dans ma roulotte mais tout fonctionne sur batterie
ta mesure de 5 à 11 V est quand même bizarre car que ce soit continu ou alternatif, ton voltmètre doit afficher un voltage et non pas une mesure qui se ballade
teste en sortie transfo
LP
misup
Re: remplacement des ampoules halogene RESOLU
Message par misup » 28 juil. 2014 09:43
en inversant les polarites ca fonctionne. Info recueillie sur un site consacré aux eriba. Merci et bonne journée
papaplo
Message par papaplo » 28 juil. 2014 12:33
Effectivement les LEDs sont polarisees: c est d'abord une diode .
le plus sur le + et le moins sur le - (variante du fil rouge sur le bouton rouge)
Il reste embetant de ne pas avoir plus de precision sur ton alim
http://archives-lepost.huffingtonpost.f ... -leds.html
Koleos Dci 150CV
misup
Message par misup » 28 juil. 2014 13:29
Je ne sais quels renseignements fournir. Il s'agit de l'alim d'origine sur burstner ventana 400 ts mais je n'en sais pas plus
papaplo
Message par papaplo » 28 juil. 2014 14:05
Tu a peut etre une etiquette sur ton boitier
Une photo de celle ci pourrait etre utile.
Tes LED sont prevues pour fonctionner dans quelle plage de tension?
Autre remarque: une alim specifique LED ne coute pas une fortune :en cas de doute cela peut etre une solution de repli
Tu trouveras sur le forum des discussions de personnes qui sont passées sur batterie (comme Le Parrain) essentiellement pour une recherche d'autonomie: cela expliquant le passage en LED moins energivores. C'est plus simple a gérer en terme de transformation.
Koleos Dci 150CV
misup
Message par misup » 28 juil. 2014 17:00
merci pour toutes ces infos. Bonne journée
Citrowallon
Message par Citrowallon » 28 juil. 2014 17:29
Je viens de remplacer les halogènes G4 de mon adria 2012 pour des G4 Led et tous fonctionnent correctement.
Je doit admettre que je ne suis pas cassé la tête à mesurer la tension ...
Je me suis dit du G4 pour du G4 cela devrait fonctionner et tout ok...
Bonne soirée à tous
Ben
Adria Altea 542PK + VW Passat Variant CRTDi 136cv
papaplo
Message par papaplo » 28 juil. 2014 18:17
Oui
Quand çà marche cela veut dire seulement:
- que l'on a du courant redressé (mais pas forcement lissé)
- que la polarité a été respectée.
Mais cela ne veut pas dire que çà va marcher tres longtemps....
Apres, la durée de vie avant remplacement dependra de la tension, de l'intensité du courant et du type de Led: les premières générations (encore en vente) demandaient de ne pas depasser le 12V de 0,3V, lesLED 12V plus recentes acceptent plus de 18V sans claquer.
Donc pour moi batterie, ou alimentation sur 230V adéquate
Koleos Dci 150CV
papaplo
Message par papaplo » 29 juil. 2014 08:36
Une solution qui marche aussi bien en 12V alternatif qu'en continu
Pas de renseignement sur le montage interne: diode, resistance, condo supplementaires
Ni sur la plage de tolerance en volts
http://www.leclubled.fr/16-ampoules-mr16-12v
Koleos Dci 150CV
ledwatts
Message par ledwatts » 21 janv. 2015 14:20
La caravane peut être décoré de l'intérieur et de l’extérieur
Pour l'intérieur il faut des ruban led ou tube néon
pour l'extérieur on peut utiliser des phares xénon
et voici certains qui vous aideront forcement dans votre recherche.
http://www.tubeneonled.fr
http://www.rubanledlumineux.fr
http://www.xenon-club.com
Revenir à « Electricité »
