permis E ou pas
mada47
permis E ou pas
Message par mada47 » 15 août 2014 17:36
BONJOUR
permis E oupas pour une DE
par avance merci ===2
Imagextrail vdi 114cv+ caravelair odyssea 520 avec enduro moover et le levrier "Erkov "le baroudeur"
Re: permis E ou pas
Message par Papy80 » 15 août 2014 17:40
On n'est pas chez Madame Soleil :mrgreen:
Donnes nous au moins le PTAC (F2)de ta caravane et le PTRA(F3) et PTAC(F2) de ta voiture
Il existe des DE de 1300 kg tractable avec le permis B ! :lol:
Re: permis E ou pas
Message par freteurr » 15 août 2014 17:43
Le permis B, est suffisant si la somme des PTAC est inférieur ou égal à 3500 kg.
Le B96, ça laisse beaucoup plus de choix, la somme des PTAC entre 3501 et 4250 kg.
Le permis BE à partir des 4250 kg.
Donc à voir avec la capacité du véhicule tracteur.
Il existe des doubles essieu avec des PTAC de 1150 kg, 1200 kg, 1250 kg, 1300 kg, 1350 kg, sur le marché de l'occasion.
Sur le marché du neuf, c'est minimum 1900 kg.
Re: permis E ou pas
Message par Menhir22 » 15 août 2014 17:47
il y a du neuf en dessous de 1900 kgs, heureusement,
LP
Re: permis E ou pas
Message par freteurr » 15 août 2014 17:52
Exact, c'est le cas chez Hobby avec certains modèles sur les Prestiges. Mais avec la diminution de poids.
Re: permis E ou pas
Message par Pascal » 15 août 2014 17:59
Si on regarde un peu les gammes actuelles, si on veut une charge utile réaliste, pour la plupart des marques, c'est mini 1900 ou 2000kg qu'il faut...
Une hobby 650, en pratique, avec ce qu'on rajoute plus affaires perso, cela sera 2t sur la bascule...
Après, si on part en vacances caravane vide.... c'est autre chose....
Julien_59
Re: permis E ou pas
Message par Julien_59 » 15 août 2014 18:15
LE PARRAIN a écrit :il y a du neuf en dessous de 1900 kgs, heureusement,
LP
As tu des exemples ?
Merci ;)
BMW X1 25d xLine 231 ch - 450 Nm à 1500 tr/min
Dethleffs Camper 540 QMK MY19 [En commande]
Epsom
Re: permis E ou pas
Message par Epsom » 15 août 2014 18:39
Pour utiliser une caravane digne de ce nom, je ne saurais trop le conseiller... :wink:
Et puis quand on a goûté aux grosses bestioles, on apprécie de ne pas se poser de question de poids... En tout cas je ne regrette jamais de l'avoir passé !
Knaus Monsun 380 de 1976
Re: permis E ou pas
Message par Bonaud » 15 août 2014 18:48
Pour mémoire, concernant les permis français, tout est résumé ici :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
