Quel détendeur propane pour ma sterckeman.
Bonjour.
Quelques explications.
J'ai acheté il y'a plus d'un mois une sterckeman évasion 380 de 1983.
L'ancien proprio n'utilisait pas le gaz.
Il n'y a plus de détendeur dans le coffre. Et pas d'autre détendeur dans la caravane.
Juste une petite nourrice a première vue pour répartir vers réfrigérateur et plaques dans le meuble évier.
Je changerais les tuyaux a neuf.
J'ai beaucoup feuilleter les divers topic de la section gaz. Mais tout le monde a des détendeurs intérieurs, chose que je n'ai pas.
Je compte y monter une twiny ou une elfi propane.
Je ne sais pas ce qu'il faut comme installation pour ma caravane.
J'ai vu qu'il fallait un détendeur 37mb pour l'elfi sur leur site http://www.antargaz.fr/particuliers/nos ... -elfi.html
Mais est ce que ça fonctionnera sur ma caravane ?
Mon usage seras juste pour le réchaud extérieur.
Et pour la caravane sûrement juste pour le frigo.
Dernière modification par MICKAEL02 le 10 août 2014 10:05, modifié 2 fois.
Re: Quel détendeur propane pour ma sterckeman.
Etant donné que tu n'as aucun détendeur sur la caravane ,le détendeur pour la Elfi ira trés bien !
Tout comme n'importe quel autre détendeur correspondant a la bouteille que tu utiliseras
C'est donc donc "normal" qu'il n'y ai pas d'autre détendeur que la bouteille ?
L'installation est bien d'origine on voit que ce n'est pas "bricolé".
Je me suis posé des questions.
Et j'ai jamais eu de gaz même en maison toujours de l'élec
Édit: Je viens de voir indiqué pas de tube souple sur raccord tétine pour le propane. C'est vrai ? Parce que vu l'âge de l'installation. Pas d'autres choix
(Image cliquable)
(Image cliquable)
<<d'un certain âge>>
Mon réchaud extérieur dans le auvent est raccordé en tuyau souple avec tétine et colliers
pourtant il n'a que 3 ans
qu' est ce qu 'il y a comme tuyau du coffre au répartiteur placard cuisine
du rigide ou souple ???
LP
LP
Sous la caravane et allant jusque dans le placard du tuyau rigide.
pour ça ok, c' est normal
le mieux, pour être aux normes gaz, le mettrai un détendeur au bout de ce tuyau dans le coffre à relier avec une lyre pour la bouteille sur laquelle, tu ne met pas de détendeur mais un robinet
avec ça, tu es tranquille, aux normes et opérationnel
LP
LP
Bah pour une semaine dans l'année. On va faire avec !
Demain je vais me chercher une elfi ou une twiny. On verras bien.
Je reviens vers vous si soucis.
Me reste plus qu'a réussir a faire fonctionner mon frigo !
un détendeur 37 mb pour du propane, ou 30mb (universel) qui fonctionnera avec du butane ou du propane.
En vente dans n'importe quel magasin de bricolage comme leroy Merlu, Brico Depositoire et autres...
J'avais donc acheté une elfi propane. Qui a servi pour le réchaud.
Et un frigo table top dans le coffre de la voiture qui a servi dans le auvent.
Donc pas utilisé l'installation de la caravane.
De toute façon la caravane va passer en tout 220v via une kitchenette qui va remplacer la cuisine d'origine. Car le camping gaz d'origine est HS.
Et de toute façon la caravane serviras toujours en camping. Donc avec l'elec.
