changement de roue
changement de roue
Même si ce n'est pas conseillé peut on changer de roue en cas de crevaison sans utiliser de crique mais les verrins et si oui comment faire (2 ou 4 verrins, attelé ou pas ?) pour une caravane eriba puck (650 kg) ?
Merci.
Merci.
PT Cruiser suivi de très près par une Eriba PUCK de 95...
Re: changement de roue
bonjourPuckman a écrit :Même si ce n'est pas conseillé peut on changer de roue en cas de crevaison sans utiliser de crique mais les verrins et si oui comment faire (2 ou 4 verrins, attelé ou pas ?) pour une caravane eriba puck (650 kg) ?
Merci.
le vérin n'est pas prévu pour remplacer le cric, ta voiture à
des vérins
bernobby
Je ne sais si cela est applicable sur un châssis d'Eriba, mais très pratique
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... sc&start=0
page 1 posté le 30 mai 2004
- distran
C'est exactement ça Lili
il suffit de le positionner sous l'essieu comme vous le faites, et ça marche très bien, soit pour récupérer du dévers, soit pour changer la roue.
Le mien a était acheté "au camion", un truc sans marques, que je trimballe depuis près de 15 ans.
phil
phil
Phil : 1 avertissement / Nath : 0... pour l'instant
Expert HDI / Eriba Troll 530 GT / 3 enfants
Amicalement
FERNAND
salut a tous
pour avoir testé sur autoroute !!! les verins de la caravane c'est pas top du tout
le mieux c'est de combiné le cric + les verins
pour ma part j'ai utilisé le cric de ma xantia et ce fut impeccable ( juste une main rapée car la manivelle sur ce cric n'est pas au top
maintenant je rajoute dans mon coffre de voiture qd j'ai la caravane mon cric hydraulique acheter pas cher a la foirfouille
a+molbaa
a+molbaa
adria 4153 TDL
xantia 1.9 td
stb tunesi 330 col de cygne
2 enfants
xantia 1.9 td
2 enfants
- Pom_dAmour
BJR a tous
PUCMANN
si tu prend le systeme de DANIEL a mis sur le site et que LILI a indiquer plus haut
si tu es bricoleur tu prend eux fers en equerre que tu soude l un dans l autre et un morceau de tube souder en dessous du U que tu auras c est simplement le genre de systeme qui devrait etre vendu obligatoire avec les caravane
je l ai fait j en ai meme donner un a DANIEL apres avoir pris son idées
rendons a MAC-GYVER se qui est a lui
PUCMANN
Certes je n'ai pas une Eriba mais c'est une caravane comme une autreEriba ne conseille pas l'utilisation des vérins pour changer une roue, mais ils donnent quand même la technique dans le manuel...
Celui qui a écrit cette notice n'a pas dû souvent la pratiquer car soulever une remorque dételée sans abaisser les vérins auparavant est périlleux: plancher percé ou cric tordu au moins!
l'avantage de conserver la caravane attelée est évident : elle reste stable pendant le levage (déjà évoqué dans des topics)
Quant à lever sans cric uniquement avec la roue jockey , elle non plus n'est pas faite pour lever la moitié du poids de la caravane : risque de fausser l'ancrage de la roue sur la flêche, voire d'abîmer l'écrou.
Tolérable peut-être sur une cara légère, à bannir absolument pour les autres:?
Michel,
caravane La Mancelle 490 CL 1998 1250kg
avec AKS 1300 et mover Hypercamp
VW TIGUAN TDI150 4Motion
Oh une modo qui fait une transgression du post.
Crois-tu Michel que beaucoup de concepteurs, dessinateurs ou autres de caravanes, savent ce qu'est le caravaning ?
Je sors
Je sors
