Caravaneige
- kikou01
- Pays : Suisse
Re: Caravaneige
Mon mari l'envisage de plus en plus, envie partagé par toute la famille, après faut s'organiser avec le chien et on chercherait plutôt un camping en plaine, il y suffisement de bus qui organisent le trajet jusqu'au pied des télécabines .
Maman au foyer,mon mari , 2 enfants http://leblogdefabe.canalblog.com/
Opel vectra, 2.5 V6 170ch, Hobby 495 Exclusive, année 1999,1350kg PTCA
Auvent léger Florence
Re: Caravaneige
Cela dépend un peu des activités mais être au pied des pistes et d'avoir juste à marcher 300m pour être sur les pistes, c'est pratique.
Sinon, il y a aussi celui de Samoëns qui est pas mal. De toutes les façons, le choix est limité en France au niveau caravaneige.
Fremeda
Re: Caravaneige
Celui de Samoens est idéal en effet. En bas de la vallée (à 700m) et au pied de la montagne qui t’emmène (par téléphérique) à Samoens 1600m où tu as accès à tout le massif.
Re: Caravaneige
Bonjour ,
Caravaneige de Lanslevillard au pied des pistes à environ 1500 d'altitude
accès facile par Modane
- kikou01
- Pays : Suisse
Re: Caravaneige
Bonsoir, donc je m'adresse aux fins connaisseurs, pour ce qui est du chauffage, vous le laissez en marche toute la journée ou pas , avec un lanternau entre ouvert ou pas ??
Quelles sont les choses les plus importantes à faire et ou à ne pas faire !!
Fremeda
Re: Caravaneige
Salut.
cela dépend du type utilisé : gaz ou électrique. Condensation ou pas... Les deux système sont fait pour être en service en permanence. Pas de crainte à avoir là dessus.
Que ce soit en caravaneige ou en 1/2 saison.
Si tu veux avoir chaud, oui, mieux vaut le laisser en marche tout le temps.
Le thermostat s'occupe de réguler la température ambiante.
Re: Caravaneige
Bien sûr qu'il est en marche 24h/24, le thermostat s'occupe de tout.
En général, lanterneau fermé.
Re: Caravaneige
Bonjour a tous !
pour moi aussi chauffage en marche tout le temps (électrique) .... le thermostat fait le reste...
Pour le lanterneau, je l'ouvre quand il fait soleil le temps de cuisiner, ça fait partir la condensation et le odeurs de cuisine....
Bien sûr, pendant ce temps j'arrête le chauffage ....
Thierry
Thierry
Re: Caravaneige
Bonjour ,
à l'arrivée au camping , chauffage gaz puis ensuite
chauffage ultraheat en service en permanence , réglé par thermostat
trumavent en marche automatique
pour le lanterneau , il reste fermé
Re: Caravaneige
Pour ma part, je met en marche le chauffage la vieille du départ en marche sur le 220 (pratique d'avoir la caravane dans le jardin) et je bascule sur le gaz quand je prend la route. Donc caravane chaude à l'arrivée... Très agréable
- kikou01
- Pays : Suisse
Re: Caravaneige
Nous avons le chauffage au gaz modèle S 3002 avec allumeur automatique,( boitier à piles ), bon c'est sur qu'après l'idéal serait d'avoir une 2ème bonbonne de gaz , la nous avons la grande bonbonne avec du propane, donc 13 kg, déjà bien entamée, faut que je fasse le calcul de ce qu'on a consommé jusqu'ici.
Notre but est de la mettre un mois sur un emplacement, pour y profiter les week-end, et les congés de fêtes de fin d'années.
Camping le plus proche,Suisse, à 2h30 de la maison.
Pas de pneu neige sur la caravane, pneu neige sur la tractrice.
Re: Caravaneige
A mon avis, 2 bouteilles, c'est une nécessité vu la consommation de gaz quand on n'est pas branché en 220... Et un inverseur est très pratique car forcément, c'est au milieu de la nuit que la bouteille se termine....
Re: Caravaneige
Bonjour ,
utilisant l'électricité , finalement , en un peu plus de 3 semaines je dépense très peu de gaz pour le chauffage
de plus sur le caravaneige , il y a un stock de bouteille de propane donc pas de soucis
- fagorn
Re: Caravaneige
regarde Orelle je crois qu'il y a un caravaneige, c'est en pleine donc zéro soucis et télécabine pour Val thorens dans le village donc à côtés.kikou01 a écrit :Mon mari l'envisage de plus en plus, envie partagé par toute la famille, après faut s'organiser avec le chien et on chercherait plutôt un camping en plaine, il y suffisement de bus qui organisent le trajet jusqu'au pied des télécabines .
l'accès à Orelle c'est par l'autoroute aussi donc accès hyper facile
- kikou01
- Pays : Suisse
Re: Caravaneige
Merci fagorn, on aime bien la France, mais sur ce coup là on va rester en Suisse
En plus on prévoit, donc suis même pas sur que sa ce fera
on réfléchit.
