Pose prise exterieure
est ce que quelqun se serait deja risqué a poser une prise exterieur . Le decoupe de la tole est elle compliquer au quel cas qu'avez vous utiliser pour decouper meuleuse cisaille ?
Re: pose prise exterieur
Pourquoi ne pas la poser en dessous c'est ce que je vais faire bientôt. Je connais plusieurs personnes ayant fixer en dessous mais jamais sur tôle.
Sur ma Tabbert Baronesse,
j'ai trois prises étanches sous le plancher et une prise étrange à côté de l'éclairage extérieur....
Il faut utiliser une scie à cloche de qualité....
Ne pas oublier une terre et un disjoncteur différentiel 30 Ma
Marco
Marco
Merci je vais regarder dans un premier temps si je nai pas de prise dessous
Bonjour , sur mon ancienne caravelair j'ai fixé une prise étanche sur les longerons et le câble raccorder dans le faisceau électrique de la cara , aucun soucis je branchait la tassimo et le micro onde dessus .
Suivant la prise, une scie cloche ou une scie sauteuse....
Dessous, il faut se pencher et c'est un endroit sensibles aux projections quand on roule donc sel, saleté etc...
Pour moi, il vaut mieux la mettre dessous et prendre une bonne prise étanche cubique. Seul le câble devra traverser le plancher. Il sera mastiqué correctement et caché par la prise.
Pliante Elaime... Vendue !
Il faut se baisser pas mal aussi...
sinon, un endroit pas mal est dans le coffre sur flèche.
- PhB95
J'en ai monté une sur la paroi: Scie sauteuse après avoir mis du gros adhésif sur et largement autour du tracé pour ne pas rayer la peinture. La prise est un modèle spécifique munie d'un gros joint bien souple faisant toute la surface de l'appui. Un cordon de silicone autour de la partie encastrée du boîtier a parachevé l'étanchéité.
Ce montage est pour le moment étanche depuis 4 ans, alors que ma cara couche dehors, je mets juste une bâche débordante sur le toit.
edit: Je vois souvent la solution de Serge, très simple et de bon goût. Seulement dans mon cas ça ne va pas car le montage de la prise d'entrée de la cara me positionnerait cette prise fil vers le haut, pas génial ni d'aspect ni pour l'étancheïté
					Dernière modification par PhB95 le 18 janv. 2015 10:37, modifié 1 fois.
									Trigano Silver 380 CP tractée par 308 T9 - 130cv BVA EAT6
Philippe, Cécile, Perrine et 1 petite chienne
 Ou bien un touret avec 4 prises sur le coté c'est bien aussi !
 Moi j'ai les deux
 prise voleuse comme indiqué par Serge (Bonaud) et prises sur le touret qui est équipé d'un disjoncteur  !
Concernant la solution de Bonaud, il faut que la prise d'alimentation de la caravane soit du côté auvent pour le côté pratique.
Ce n'est pas le cas de notre Hobby.
 J'ai
 J'ai
  Pourtant j'ai un copain qui a aussi une Hobby récente( 3 ou 4 ans  il a la prise côté auvent
					Dernière modification par Papy80 le 18 janv. 2015 11:53, modifié 2 fois.
Bon voila apres etre allé voir pas de prise dessous .
pour tout vous dire c'est une prise que veux voir sortir de la caravane et non d'un touret car elle alimentera la lumiere dans le auvent et je veux un interrupteur a linterieur le la caravane . Donc le principe de mettre la prise dans le coffre me gene aussi car je ne veux pas de cable qui traine
