Rénovation d'une Caravelair de 1984
a supprimer
					Dernière modification par msneob le 30 mars 2023 15:36, modifié 1 fois.
						Re: Rénovation d'une Caravelair de 1984
Bon courage oubli pas de commencer par le sikaflex pour que déjà elle soit à nouveau étanche !
bon courage aussi,
je pense que tu es bien parti dans ta rénovation,
pense à flouter ta plaque minéralogique, c' est une sécurité
Bon courage pour la suite,
Si tu veux plus de lumière naturelle dans la caravane, tu peut remplacer tes lanterneaux opaque par des lanterneaux transparent.
Comme le plafond n'est pas fini, tu peut même mettre un grand lanterneau.
Concernant la plaque, d'accord avec Pierre.
a supprimer
					Dernière modification par msneob le 30 mars 2023 15:42, modifié 1 fois.
Attention, lorsque le constructeur met des lanterneaux avec aération, c'est pour la bonne ventilation de la caravane.
Supprimer de la ventilation prévu à l'origine n'est pas forcément bon.
si on peut Romain,
mais à ce moment là, faut poser des aérateurs de toit et de plancher pour la ventilation
ceux de plancher doivent existé,
a supprimer
Oui enfin y aussi la condensation à évacuer   et un air sec est plus facile à réchauffer...
  et un air sec est plus facile à réchauffer...- freteurr
Les caravanes sont prévu une utilisation pour 4 saisons. Ce qui peut changer, ce sont les équipements comme le chauffage et les canalisations du réservoir aux robinets (tuyaux passant dans la caravane ou sous le plancher de la caravane)
Même avec les aération permanentes, que ça soit avec les lanterneaux et/ou les aérateur de toit.
Lorsque j'allais aux Hôpitaux-Neufs (25), je voyais un caravaneige, je voyais des caravanes des années 70 et 80. Mes parents possède quelques photos de ce caravaneige.
a supprimer
					Dernière modification par msneob le 30 mars 2023 15:37, modifié 1 fois.
Niveau électricité OK même avec un peu de tv,  l'eau pareil 50l me semble OK aussi
a supprimer
Pas tout compris pour le prix des panneaux c'est bien 250€ les 2 panneaux de 100w ? Sinon à la place de tasseaux bois y avait la solution rails de place alu un eux ne risque pas de pourrir !
