Dépassement de poids tractable autorisé.
Jérôme50
Re: Dépassement de poids tractable autorisé.
Message par Jérôme50 » 05 févr. 2015 08:17
Oui tu a tout à fais raison, merci à vous tous pour vos réponses très précises, cela prouve que nous sommes un forum de qualité !
Je vais donc réfléchir sérieusement.
Merci encore et bonne journée ===2
2011 - 2015 -> Opel Zafira 1.7 cdt1 125 cv Cosmo pack et Burstner averso Fifty 465 TS 2008
2015 ... -> Nissan Qashqai Connect edition DCI 150 CV et Burstner averso Fifty 480 TK 2008
Image Image
Message par Bonaud » 05 févr. 2015 09:01
papaplo a écrit :Bonjour
Manque plus qu'un point sur la signalisation arrière de limitation de vitesse.
===8
Voilà en ci-joint ce que j'ai toujours dans mon sac caravane au cas où, publié initialement dans CCLC :
http://cjoint.com/?EBfjkMU9Fk1
Julien_59
Message par Julien_59 » 05 févr. 2015 12:15
Bonjour Jérome,
Le poids à vide d'une 500TK étant de 1210kg, je pense que quoi qu'il en soit vous dépasserai les 130kg de charge utile dont vous disposez avec votre Zaf pour rester sous les 1340kg ...
Il serait en effet plus prudent de changer de fusil d'épaule ou alors de changer de tractrice .... mais là, ça commence à faire :|
Bonne réflexion !
BMW X1 25d xLine 231 ch - 450 Nm à 1500 tr/min
Dethleffs Camper 540 QMK MY19 [En commande]
Message par Bonaud » 05 févr. 2015 12:24
@ Julien_59
Si c'est le poids à vide "en ordre de marche", il y a moyen de grignoter quelques kilos, pas besoin des réservoirs d'eau pleins pour la route par exemple !
Mais il y a 2 gros problèmes si Jérôme adopte cette solution :
1) Sa caravane devra être pesée déjà "à vide" (voir le poids à vide réel et là est le piège !), puis à chaque voyage pour ne pas dépasser les 1340 kg !!!
2) Il sera aux limites maximum de la capacité de traction de son Zafira, ce qui n'est jamais bon pour la mécanique...
Julien_59
Message par Julien_59 » 05 févr. 2015 13:44
Je suis de ton avis Serge ;)
coco38
Message par coco38 » 05 févr. 2015 15:17
+1 :D
caravane caravelair prestige 595 DE pv 1380 kg , ptc 1570 kg
véhicule 4x4 toyota 3L D4D land cruiser kdj 150 légende
camping car CI elliot 40 max sur ford transit 140 cv
Message par Cétautomatix » 05 févr. 2015 15:42
+1
Ou prendre un Zafira plus puissant. :D
Guile
Message par Guile » 05 févr. 2015 16:04
Je ne vois pas ce que çà change pour quelques kilos de CU possible. Il faudra de toutes façons faire attention à la vraie masse à vide. Combien d'entre nous pouvons être certains que nous ne dépassons jamais le PTAC de notre caravane ?
Pliante Elaime... Vendue !
Julien_59
Message par Julien_59 » 05 févr. 2015 16:19
Pas grand monde :roll: tout comme la rareté des contrôles de poids des caravaniers.
Message par Bonaud » 05 févr. 2015 17:07
Guile a écrit :Je ne vois pas ce que çà change pour quelques kilos de CU possible. Il faudra de toutes façons faire attention à la vraie masse à vide. Combien d'entre nous pouvons être certains que nous ne dépassons jamais le PTAC de notre caravane ?
Ce qui changerait c'est qu'il dépasserait la capacité légale de traction de son Zaphira s'il chargeait la caravane à son PTAC de 1360 kg !!!
(mais comme déjà dit, faire une pesée à vide, puis une pesée à chaque voyage pour ne pas dépasser les 1340 kg si l'on veut parler uniquement du plan légal....)
C'est toute la différence.... Si moi je surcharge de 20 kg, je ne dépasse pas la capacité maximale de ma tractrice..."Seulement" celle de la caravane c'est vrai...
Et la question est quand même de savoir s'il peut tracter cette caravane de 1360 kg de PTAC avec son Zafira qui ne peut tracter "que" 1340 kg, la réponse est "oui, en toute légalité, en se basant sur les poids réels, selon le R312-2", et là personne ne peut y trouver à redire, même et y compris en cas de contrôle...
(et même si le Zaphira était chargé à son PTAC, il n'y aurait pas de dépassement du PTRA !)
Dernière modification par Bonaud le 05 févr. 2015 20:09, modifié 1 fois.
caravanix
Message par caravanix » 05 févr. 2015 17:32
Julien_59 a écrit :Bonjour Jérome,
Bonne réflexion !
J'ai pas vu que c'était une 500TK. Si c'est comme la mienne, son poids à vide théorique en ordre de marche est de 1180kg, son PTAC de 1360kg. Mon poids à vide réel (et non en ordre de marche, complètement vide) est d'environ 1300kg. Il va être extrèmement difficile d'être à 1340kg a moins de rouler avec absolument rien dans la caravane....
Caravanix
Scudo Panorama 163cv (2015)
Message par freteurr » 05 févr. 2015 18:33
Le poids tractable du Zafira est de 1340 kg et non 1240 kg.
Les caravanes plus récente, les poids à vide annoncé sont plus proche que la réalité.
paul
Message par paul » 05 févr. 2015 19:09
Bonsoir tout le monde..
juste un fait reconnu, et forcément à ne pas conseiller, c'est de tirer une masse maximale technique, admissible, trop proche de la masse maximale de la tractrice..La théorie et la pratique ne font pas toujours bon ménage..
Le risque est simple, et vu sur la route, sur une manoeuvre d'urgence, pour éviter une collision, la masse arrière, pourtant freinée, a poussé la tractrice, partie en glissade, roues bloquées..
sur Nantes, en direction de Rennes, nous nous sommes arrêtés à plusieurs, pour tenter de sortir un 4x4 puissant, qui c'était mis en travers, le chauffeur n'était pas un novice, et surpris que sa caravane l'avait poussé au fossé..sur un simple coup de frein ..D'après lui, les 300 kg de différence entre les charges n'aurait jamais dû le faire dévier..
La route, ce n'est pas du billard, et le transfert des masses en mouvement, sont calculables en théorie, mais en pratique, c'est autre chose..Maintenant, il y a la loi, et ceux qui l'interprètent en cas de nécessités..
C'est un peu comme tout, question d'équilibre..et à mon avis, jouer le jeu des quelque kilos en plus, même si ce n'est pas un drame, il peut le provoquer..surtout que la charge semble toujours pencher pour du plus..jamais moins..
et si il faut peser sans arrêt, avant de partir, çà devient un peu fatiguant..voir fastidieux..cordialement
L'Amour des quadrupèdes comble largement la cruauté des bipèdes égarés..
Message par Papy80 » 05 févr. 2015 20:07
Bonne réflexion !
:roll: Donc comme le poids a vide n'a rien a voir la dedans et que le Zafira a un poids tractable maximum de 1340 kg
et que le premier Poids total en charge de la 500 TK est a 1360 kg c'est encore rapé pour le Zafira :oops:
Dernière modification par Papy80 le 05 févr. 2015 20:10, modifié 1 fois.
Message par Bonaud » 05 févr. 2015 20:10
freteurr a écrit :Le poids tractable du Zafira est de 1340 kg et non 1240 kg.
Merci, faute de frappe puisque dans le même paragraphe j'utilisais 1340 kg et 1240 kg, rectifié !
