OPEL Zafira
OPEL Zafira
Bonjour a Tous et Toutes, je dispose d'un OPel ZAPHYRA 1.7 CDTI de 2011 type 111 - Puissance 125 ch et je voudrais savoir si il est envisageable de tracter sur des courtes distances 200 km maxi une caravane TABBERT Da Vinci 480 ( simple essieu) longueur totale 6770 cm.
Merci de vos conseils avisés.
Bien cordialement.
Bien cordialement.
Re: OPEL Zaphira
Bonjour bienvenue sur le forum...
Courtes distances ou pas il faut nous donner :
- PTRA (F3) et PTAC (F2) de ton Opel
- PTAC de ta Tabbert !
Tu peux aussi voir ici si tu peux ou non tracter cette caravane avec cette voiture :
http://www.lacaravane.com/documents/poids-tractable.htm
Après se posera aussi la question du permis que tu possèdes, en fonction de la somme des PTAC :
http://www.lacaravane.com/forums/viewto ... 43&t=27263
Re: OPEL Zaphira
AIE .... la Caravane a un PTAC de 1400 kilos et le zaphyra 2175 kilos ce qui monte a 3575 kilos ... je dépasse donc de 75 kilos ....
Mais comme le Zaph est prévu en PTAC pour 7 personnes et que je ne serais que 4 .... je me demande si effectivement le PTAC réel ( bascule)
ne dépasse pas 3500 kilos je serais verbaliser en cas de contrôle ....
J'ai toujours la possibilité de Passer en permis B96 .... je pense c est 7 heures de formation apparemment mais pour 350 Euros ? ( c est la norme ?)
D'autre part au niveau motricité, Vais je galérer, à savoir que les routes empruntés sont dans le Nord ou il n'y a pas de montagne ( lol)....
En tout cas merci de vos informations ...
Cldt
Cldt
Re: OPEL Zaphira
Pour la catégorie des permis,
La somme des PTAC compte
1400 + 2175 = 3575 kg
En additionnant les deux PTAC. Le permis B est insuffisant.
Il faut le B96 ou le permis BE.
Pour le B96, il faut faire jouer la concurrence pour trouver moins cher.
Ou de trouver une voiture, dont le PTAC est inférieur ou égal 2100 kg.
Re: OPEL Zaphira
Le poids remorquable se calcule par PTRA-PTAC donc 3575-2175 = 1400 kg maximum !
(car si j'ai bien compris tu as F3 = 3575 kg ??? )
Mais pour tracter ces 1400 kg il faut impérativement le permis B96 ou supérieur, car dépassant les 3500 kg autorisés avec le seul permis B !
Sinon c'est "conduite sans permis valide", donc non assuré, avec toutes les conséquences possibles en cas de sinistre !!!
Il n'y a pas d'autre solution légale possible, et tu seras véritablement aux limites de ton Opel...
(et limité à 90 sur autoroute, 80 sur les autres routes, car PTRA > 3500 kg !)
Dernière modification par Bonaud le 28 mars 2015 13:44, modifié 1 fois.
Re: OPEL Zaphira
Et capable de tracter 1400 kg au minimum...freteurr a écrit :Ou de trouver une voiture, dont le PTAC est inférieur ou égal 2100 kg.
Re: OPEL Zaphira
ok .... ben J'ai donc pas le choix car j ai le Zaph c est juste que j'avais trouvé une Tabbert a prix plus que correct ... DONC pas le choix soit je cherche une autre caravane
soit je valide mon B96.....
Bien compris ! lol ca m’arrange pas mais c est la loi !!!!
En tout cas merci et bonne route a tous ....
Re: OPEL Zaphira
OK aussi pour les limites de vitesse ... mais vu le poids au " cul" il serait un peu fou de ne pas respecter .. car je crois qu'effectivement c est la limite limite ... pour le Zaph ....
surtout en matière de freinage ...
Merci encore
Merci encore
Re: OPEL Zaphira
Je pense aussi m'orienter vers le B96....
C'est toujours utile ....
Merci Pierre...
Merci Pierre...
Re: OPEL Zaphira
De toutes façons avec ce Zaphyra, quelle que soit la remorque tu auras ces limitations de vitesses, car c'est le PTRA qui compte, en aucun cas le poids de la remorque !!!
Re: OPEL Zaphira
c' est aussi ce que je vais faire,
premier trimestre 2016 car passer la visite tous les deux ans, raz le bol
c' est pour cela que j' ai choisi la fendt en conséquence de son poids vu le PTC de la voiture
Re: OPEL Zaphira
L'Opel Zafira (et non Zaphira) est l'une des meilleure tractrices.
Avec le B96, ça permettra d'avoir une meilleur combinaison voiture et caravane.
Re: OPEL Zaphira
J'aime aussi les Fendt mais pour le coup c est que j ai une bonne occas en Tabbert pour une simple essieu et ses 6M60 de long je trouve qu'elle est bien équipée... le design est plus que Correct ...SURTOUT pour le prix demandé ...
AFFAIRE a SUIVRE ....
Merci pour l'info au niveau de la Motricité du zaFira (lol) ....J'ai toujours tendance a mettre PH j'avoue ....
- Pilou
Re: OPEL Zaphira
J"ai eu un Zafira 125cv avec la caravane que tu peux voir dans ma signature, je confirme qu'il est tout à fait possible de tracter aux limites légales avec ... à condition d'avoir le bon permis
[/url]cliquer ici
