lyre de brico depot
danieldur
lyre de brico depot
bonjour je vais changer ma lyre sur mon eriba j'ai trouve une lyre chez brico duree illimitée elle mesure 35 cm; sur le tuyau il est ecrit p max 20 bar le détendeur doit être de 30mmbar cela a t'il une importance; les lyres sont elles standart d'avance merci
Re: lyre de brico depot
Aucun soucis c'est standardisé,c'est des écrous pour du diamêtre 20 mm fileté au pas de 150
20 Bar c'est la pression maxi supporté donc pour 30 millibars tu peux être tranquille !
Tite question ça coute combien une lyre de 35 cm a durée illimitée chez Brico-Dépot
Une 70 cm sans date d'emploi chez TOP ça vaut 89 €
danieldur
merci papy 80 pour ta reponse rapide une lyre inox de 35cm duree illimitee chez brico norme nf ça vaut 41euro et 5cts ttc bonne journee.
Fremeda
Oui, c'est environ ce que j'ai payé pour la mienne en provenance de Leroy merlin. C'est une tranquillité de ne plus avoir de date de remplacement.
Il faut quand même vérifier son état de temps en temps, mais cela bouge pas.
- daniel_bel
Euh Papy les 30mB c'est à la sortie du détendeur, ce qui est dans la lyre c'est la pression sortie bouteille....Papy80 a écrit :20 Bar c'est la pression maxi supporté donc pour 30 millibars tu peux être tranquille !
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.-
@ daniel_brx
En France, le détendeur est vissé sur la sortie de la bouteille de gaz (au moins pour les 13 kg), et la lyre est en aval...
Pas sur ma caravane,le détendeur est en aval de la lyre.
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
Omnistore 2000
Mover Reich Éco.
cela a évoluerBonaud a écrit :@ daniel_brx
même une 13 kgs, c' est relié au détendeur ou pré-détendeur par la lyre, on n' est plus au moyen âge
- Bernard44
Je confirme, sur ma caravane et sur mon M.H., le détendeur n'est pas à la sortie de la bouteille, ce qui m'oblige à trouver un adaptateur si je veux utiliser une bouteille "petit format".
Le détendeur offert avec ces bouteilles me sont d'aucune utilité.
pour la roulotte, j' ai un adaptateur twiny
mais le détendeur, je m' en sert pour le barboc
daniel_brx a écrit :Euh Papy les 30mB c'est à la sortie du détendeur, ce qui est dans la lyre c'est la pression sortie bouteille....Papy80 a écrit :20 Bar c'est la pression maxi supporté donc pour 30 millibars tu peux être tranquille !
Exact Pierre !LE PARRAIN a écrit :cela a évoluerBonaud a écrit :@ daniel_brx
Serge![]()
même une 13 kgs, c' est relié au détendeur ou pré-détendeur par la lyre, on n' est plus au moyen âge![]()
Pour ceux qui utilisent petites genre Twiny ou les Cubes Butagaz il faut au bout de la lyre un robinet/adaptateur clipsable !
C'est pour ça que le détendeur offert le sert a rien pour la caravane
Le détendeur je m'en suis servi pour la cuisine du auvent
danieldur
merci pour vos commentaires mais tout cela est assez technique et je ne sais pas cette lyre convient ou pas ;20bars de pression max ecrit sur la lyre et 30mmb sur le détendeur cela est t'il compatible? sur mon eriba le detendeur n'est pas du cote de la bouteille voila bonne soiree a vous tous.
Mais tu es excusable car comme souvent le post a un peu dérivé
Papy80 a écrit :Bonjour !![]()
Aucun soucis avec cette lyre c'est standardisé,c'est des écrous pour du diamêtre 20 mm fileté au pas de 150
20 Bar c'est la pression maxi que peut supporter cette lyre et je ne pense pas qu'il y a 20 Bars de pression dans une bouteille de gaz
mais oui c' est compatible,danieldur a écrit :merci pour vos commentaires mais tout cela est assez technique et je ne sais pas cette lyre convient ou pas ;20bars de pression max ecrit sur la lyre et 30mmb sur le détendeur cela est t'il compatible? sur mon eriba le detendeur n'est pas du cote de la bouteille voila bonne soiree a vous tous.
la lyre peut supporter 20 bars de pression, on va dire pression de la bouteille, elle relie la bouteille au détendeur qui lui :
TRANSFORME les 20 bars en 30 mmbar, pression de service dans la roulotte, ok
