VERINS HYDROELECTRIQUES fini la manivelle!
Re: VERINS HYDROELECTRIQUES fini la manivelle!
Message par Pascal » 30 juin 2015 10:02
Lever une roue pour mettre de niveau avec des vérins qui sont situés aux 4 angles, c'est pas conseillé pour la caravane... Il faut mieux la lever en prenant appuie sur l'essieu ou le chassis pas loin de l'essieu...
Pour le sel, je ne pense pas forcément aux moteurs en eux-même mais aux parties extérieures des vérins... Et c'est pas que le sel, c'est aussi de la poussière, de la terre, des graviers...
Fremeda
Message par Fremeda » 30 juin 2015 10:13
Pour la mise à niveau, il est pas nécessaire heureusement de lever une roue à chaque fois (ou 2 pour une DE) Dans ce cas là, j'utilise plutôt un cric bouteille et finis avec les vérins. La charge se faisant sur le cric.
Pour le reste, je suis d'accord.
Message par Pascal » 30 juin 2015 10:15
Suivant le dévers... mais rattraper 5 ou 10cm, cela fait énormément de contraintes sur les vérins.
Pour ma part, je fait simple, 1 ou 2 planches sous les roues mais surtout, en général, je me met à un endroit assez plat ou alors dans le sens de la pente donc la roue jockey corrige
Fremeda
Message par Fremeda » 30 juin 2015 10:18
C'est évidement plus simple, mais pas toujours possible suivant l'emplacement ou la place pour manœuvrer.
Message par Pascal » 30 juin 2015 10:19
C'est l'avantage du libre, c'est plus facile :-)
Sinon, les campings que je fréquente, pas de soucis non plus, c'est du genre campings qui aiment les caravanes :mrgreen:
Fremeda
Message par Fremeda » 30 juin 2015 10:34
En France, les camping sont pas spécialement pour les caravanes... plutôt mobil home ou camping-car à l'extérieur. Question de mode...
Donc les emplacement ne sont pas toujours adaptés aux caravanes.
On est un peu hors sujet là ... :oops:
Message par Pascal » 30 juin 2015 10:56
Oui, on est HS.... Et tu as raison, les campings en France, c'est pas pour les caravanes :shock:
nounours14
Message par nounours14 » 10 févr. 2022 05:27
Un petit UP de ce topic
Parmi tous les membres de la caravane.com qui ont adopté ou monter un système de vérins Hydroélectriques quels sont vos retours d’expérience ?
Message par thithi » 10 févr. 2022 07:58
Pour ma part, vérins électriques Enduro sur mon avant dernière Roulotte et Alko sur ma dernière.
Mon principe de mise à niveau:
Latéral à l'aide du mover sur les cales
Horizontal avec la Roue jock
puis vérins pour la stabilité Top
Stabilité exemplaire dans les deux cas, ma préférence va vers les Alko que je trouve plus robuste, mais cette dernière remarque n'engage que moi, car je sais qu'il y en a qui vont être " vent debout" :mrgreen:
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
Message par Cétautomatix » 10 févr. 2022 21:59
Bonsoir, la seule marque de vérins hydro-électriques à nivellement automatique est E&P Hydraulics appartenant à Ak-Ko. J'ai ce système sur notre roulotte, c'est parfait.
https://www.ep-hydraulics-france.com/levelC.php
La caravane est levée avec les vérins hydrauliques, chandelles par sécurité, car je travaillais dessous.
Roue démontée sans cric.
Mode d'emploi:
https://www.ep-hydraulics-france.com/es ... OMPLET.pdf
nounours14
Message par nounours14 » 11 févr. 2022 05:13
C’est génial ces systèmes ===8
Par contre à première vue c’est pas donné ===7
Thithi et Cétautomatix c’était monté d’origine sur vos roulottes où vous avez fait monté après ?
Message par thithi » 11 févr. 2022 07:36
Effectivement , ne pas tenir compte de mes messages c'est l'autre système qui correspond au titre du post .
pour répondre à Nounours, pour ma part , ce sont de simples vérins électriques, montés en accessoires après l'achat et cela me convient très bien pour la stabilité.
Pour le prix , les variations sont énormes pour le même produit .
Message par Cétautomatix » 11 févr. 2022 08:53
C'est de la seconde monte.
nounours14
Message par nounours14 » 11 févr. 2022 22:19
Faut voir, va falloir que je regarde et me renseigne de plus près
Dans l’attente je vais mettre ma visseuse-devisseuse en charge ===2
crokett
Message par crokett » 12 févr. 2022 07:59
sur la mienne aussi vérin up4 de alko :D . je suis content du système et mon dos aussi . le moover et les verins up4 sont alimenter avec la mème batterie.
indirectement les vérins électrique servent aussi de anti vol a conditions de pas laisser la télécommande et l'écrou de secours des vérins dans la caravane :lol:
