Frigo Electrolux partie frigo ne fonctionne plus
Sparco272
Message par Sparco272 » 04 juil. 2015 18:12
Mon frigo Electrolux ne fonctionne plus du jour au lendemain... La partie congélateur fonctionne à merveille
Mais la partie réfrigérateur ne refroidi plus, ni au gaz ni au 12 et 220. Si quelqu'un a une idée?? D'avance merci!
Guile
Re: Frigo Electrolux partie frigo ne fonctionne plus
Message par Guile » 05 juil. 2015 11:45
As-tu vérifié la parfaite horizontalité de ta caravane ?
Pliante Elaime... Vendue !
viscarien
Message par viscarien » 05 juil. 2015 12:58
Normalement la partie armoire utilise le même circuit que le congel.
Peut-être la T° trop élevée en ce moment,mauvaise isolation ou mauvaise ventilation de l'échangeur?
A réessayer quand il fera 20° :mrgreen:
Porte-vélos Omnibike
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Sparco272
Message par Sparco272 » 05 juil. 2015 20:07
Bonsoir désolé de répondre seulement maintenant... Merci pour vos réponses, je retenterai l'expérience quand la température sera plus basse. Je ne connais pas du tout le fonctionnement de se frigo mais je pensais à une sonde dans le frigo? Bonne soirée!
Sparco272
Message par Sparco272 » 05 juil. 2015 20:08
Par contre il est vrai qu'elle penchait légèrement vers la droite... Cela a t-il une grande importance ?
daniel_bel
Message par daniel_bel » 05 juil. 2015 20:38
Une importance, oui. Grande, pas vraiment. Mais...
Si c'est Electrolux c'est vieux alors tout est possible, y compris perte de réfrigérant (et si c'est du fréon tu devrais avoir honte, tu détruis la sacro-sainte couche d'ozone qui est notre graal à tous).
Comment veux-tu que je m'intéresse à ton frigo alors qu'au même moment ma tireuse à bière n'arrive pas à descendre sous les 6°, c'est quand même plus stressant non?
Pour redevenir "français et sérieux" dans ces petits machins de caravane comme dit ci-avant, le circuit est unique, donc relax si le congélo va, le frigo va... En principe. Mais A-R-R-E-T-E d'ouvrir la porte pour voir si ça marche..
Le brusseleir en Val Mosan
viscarien
Message par viscarien » 11 juil. 2015 09:16
.....Et alors ........La suite???
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par thithi » 11 juil. 2015 10:10
Une petite combine qui n'engage que moi et que j'avais fait il y a quelques années par forte chaleur, j'avais démonté les deux grilles de ventilations sur la paroi de la caravane et là par miracle quelques heures après, j'avais de nouveau du froid.
certes pas esthetique mais efficace
:wink:
Thierry
Couple 650 Nm à 1 750 tr/min,
papaplo
Message par papaplo » 11 juil. 2015 11:01
Autre petite astuce: quand il fait très chaud, ne pas mettre sur le chiffre le plus haut; les deux tiers de la graduation rendront le frigo plus efficace.
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
viscarien
Message par viscarien » 11 juil. 2015 11:02
Et comment expliquer ça ???
Le mien,quand il fait chaud,même sur le "1" il fonctionne à fond !!!
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par thithi » 11 juil. 2015 11:17
Parce que ton modèle est un spécial viscarien :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
papaplo
Message par papaplo » 11 juil. 2015 11:39
Re
L'explication de ce qui parait effectivement bizarre.
Le bouilleur doit produire assez de calories mais pas trop.
Lorsqu'il fait très chaud, il reçoit de la chaleur de la résistance électrique ou du gaz....mais aussi la chaleur ambiante.
Le condenseur qui, dans le circuit, suit immédiatement après le bouilleur ne peut pas tout évacuer avec le temps qui fait et c'est un flux tiédasse qui arrive dans la partie a réfrigérer.
En baissant l'index, on se retrouve avec une production globale de chaleur qui est dans le milieu de la fourchette de fonctionnement du frigo (gaz et 230V) et un condenseur qui aura moins de travail a fournir.
http://camping-car-webzine.fr/fiche-ccm-frigo.html
Koleos Dci 150CV
viscarien
Message par viscarien » 11 juil. 2015 16:24
Si la position "1" demande 8° à l'intérieur du réfrigérateur (c'est un exemple de T°,je règle plutôt pour avoir entre 4° et 6°)et que l'air ambiant extérieur est à 30° c'est normal qu'il "pédale" sans arrêt.
Faut pas oublier que le règlage fonctionne en "tout ou rien".
Ce n'est pas un réhostat qui ferait varier la tension d'alimentation de la résistance.
Omnistore 2000
Stab AKS 3004.
Mover Reich Éco.
Message par thithi » 11 juil. 2015 17:52
désolé moi , je ne suis pas aussi instruit que cela , je donnais juste une combine qui avait fonctionné dans mon cas :oops:
Guile
Message par Guile » 11 juil. 2015 18:13
Je savais que çà marchait bien lorsqu'on est sur le gaz, mais sur l'électrique, je croyais qu'il y avait un thermostat comme à la maison.
Revenir à « Réfrigérateurs »
