caméra de recul
polo
Re: caméra de recul
Message par polo » 28 mai 2015 08:49
Bonjour à tous et toute ,
Désolé de vous demandé cette infos ( hors sujet des caméras de recul) mais il faut que j'ai le plus de contact possible pour avoir une réponse avant le 1er juin.
J'ai mis en ligne un sujet "recherche DOC de montage et réglage d'un ATC AL KO modéle 1601 kg-1800 kg pour hobby 560 cfe premium ".J'ai mis en ligne ce sujet le 22 mai, mais je n'ai aucune réponse et je parts en vacances le 1er juin ===7 HELP !!!!!.
Cet ATC à été monté par un concessionnaire de camping car et caravane, mais son employé n'a pas réussi à le faire déclencher ???
AVEZ VOUS des infos sur le montage et réglage de ce modèle d'ATC ?
merci d'avance à ceux qui pourront me renseigner.
polo = jean paul
Guile
Re: caméra de recul
Message par Guile » 28 mai 2015 11:17
Il ne sert à rien de poster à 15 000 endroits.
Crée plutôt un nouveau sujet, tu aura plus de chance d'avoir des réponses.
Pour te répondre :
- le 12v arrive t'il bien jusqu'à l'ATC ?
Autrement dit : la voiture as-t'elle une prise 13 broches correctement branchée et la caravane pareillement ?
Pliante Elaime... Vendue !
polo
Re: caméra de recul
Message par polo » 28 mai 2015 18:05
Bonjour Guile
Guile a écrit :Il ne sert à rien de poster à 15 000 endroits.
Pour te répondre :
Bonjour GUILE,
Tout d'abord merci pour ta réponse, ensuite , j'ai bien créer un sujet le 22 /05 avec comme titre " recherche DOC pour montage et réglage d'un ATC ALKO ref 1601-1800kg pour une hobby 560 cfe premium " c'est à peut prés le titre de mon sujet , mais depuis je n'avais eu aucune réponse , c'est pour cela que j'ai mis sur d'autres sujets ma recherche de doc , car nous partons lundi 1er juin ===7
La voiture , un koléos à bien 13 broches comme la cara , il est bien branché sur le + permanent.
l'ATC s'auto-teste quand je branche la prise 13 plots, mais seulement quand je le teste sur la route à + de 50 km/h avec des violents coups de volant, je ne ressens aucun ralentissement ou freinage de la cara elle continue à zigzaguer ===7 :mrgreen: .
J'ai l'impression que le professionnel qui ma monté l'atc n'a pas suivi tous les réglages préconisés, d'aprés lui tout est OK ??
===2 encore
POLO = jean paul
Re: caméra de recul
Message par Pascal » 28 mai 2015 21:03
J'ai pas la doc mais il faut que le boitier de commande soit situé à un endroit assez précis.
Le module réagit à des oscillations autour de la fréquence de 1hz
En le dévissant et le manipulant à la main on doit pouvoir le tester.
satelis 45
Re: caméra de recul
Message par satelis 45 » 18 juil. 2015 19:42
j'envisage aussi la pose d'une camera a l’arriéré de la caravane, mais avec tout l'offre dispo sur le nets, je m'y perd.
j'opterai bien pour une sans fils, mais laquelle?
Surtout quand on voit une différence de tarif énorme entre les différents modèles
la réception en sans fils est elle correct ?
Koleos et Antares 486
aurelien71
Re: caméra de recul
Message par aurelien71 » 18 juil. 2015 22:01
un sujet que je vais suivre.
il me faut des rétros pour mettre sur la 607, il y en as pour 23€ (les moins chère)
je me demande si je ne mettrait pas une caméra derrière pour voir ce qu'il se passe. une camera coûte moins de 100€. ça fait donc guère plus chère.
mais est ce que la caméra remplace totalement les rétro additionnel?
Image Image
terret00
Re: caméra de recul
Message par terret00 » 20 juil. 2015 22:43
J'ai monté une caméra filaire voici quelques années après un essai mitigé avec une caméra sans fil. J'ai passé les fils sous la caravane avec un boitier de connexion dans le coffre avant. Je ne pourrais plus m'en passer. Exit les rétroviseurs additionnels et puis les manoeuvres sont plus aisées :D
Opel Insignia sport tourer - Adria 542PK 2008
