alternateur pour recharger batterie
aurelien71
je n'est pas vu de sujet en parlant,
avez vous pensé a faire un montage avec un alternateur de voiture qui serait alimenté par la roue de la caravane par un système de galet.
je m'explique, monté l'alternateur devant la roue de la caravane, celui ci serait entrainé par un galet (comme l'entrainement des solex) et en roulant ca rechargerait les batterie.
dans le même style que les panneau solaire, mais la le but serait surtout de rechargé pour passer une nuit sur la route tranquille.
un alternateur ca ne coute pas grand chose d'occasion, et fait de l'électricité pour pas chère.
hobby 545KMF 2015
Re: alternateur pour recharger batterie
fait nous le croquis de montage
et par temps de pluie ??
- taz13
Je suis pas très calé en électricité l'idée a pas l'air si bête que ça mais ne peut on pas déjà le faire avec l'alternateur de la voiture quand la caravanne est attelée ? C pas ce principe qui recherche en roulant la batterie des déplaces caravane s?
c' est comme cela que ça se passe,
mais si aurélien veut bricoler, pourquoi pas
aurelien71
tu dit sur les moovers c'est ce principe qui recharge la batterie de la caravane??taz13 a écrit :Je suis pas très calé en électricité l'idée a pas l'air si bête que ça mais ne peut on pas déjà le faire avec l'alternateur de la voiture quand la caravane est attelée ? C pas ce principe qui recherche en roulant la batterie des déplaces caravane s?
effectivement l'alternateur de la voiture recharge la batterie de la voiture, mais il galererait a recharger aussi celle de la caravane. et si la batterie es a plat le lendemain matin, la voiture demarrera toujours^^
hobby 545KMF 2015
- taz13
oui mais c'est bien l'alternateur de la voiture qui recharge la batterie pour le moover . Maintenant se serait pas possible de recharger une batterie pour alimenter en 12 la caravane . C'est pareil non ?aurelien71 a écrit :tu dit sur les moovers c'est ce principe qui recharge la batterie de la caravane??taz13 a écrit :Je suis pas très calé en électricité l'idée a pas l'air si bête que ça mais ne peut on pas déjà le faire avec l'alternateur de la voiture quand la caravane est attelée ? C pas ce principe qui recherche en roulant la batterie des déplaces caravane s?
aurelien71
ok
donc si la batterie de la voiture arrive a rechargé celle du moover, mon idée n'as que peu d'intêret alors.
il suffit de faire le même montage.
hobby 545KMF 2015
- daniel_bel
Pas la batterie, l'alternateur de ta bagnole, il ne fout jamais rien dès que ta batterie de voiture est rechargée du démarrage (allez, je suis généreux, je te donne 1/4 heure).
Il est capable de débiter au moins 4x ce que ta batterie (voiture ou cara) peut absorber (sauf Optima), alors pourquoi ne pas s'en servir.
Il faut juste des fils de bonne dimension, ou un booster..
Le brusseleir en Val Mosan
Fendt 495TG - Tucson D - Chez moi, c'est où je descends les vérins.-
aurelien71
oui je vais laisser tomber mon idée et vais me rabattre sur l'idée de rechargé la batterie de la caravane avec l'alternateur de la voiture.
ca va me faire un jolie projet.
hobby 545KMF 2015
cela fait des lustres que c' est comme ça chez moi
c' est le plus simple et ça fonctionne très bien
Fremeda
l'idee d'entrainer un alternateur n'est pas mauvaise en soit. mais tu as plusieurs pb a regler :
Fixation fiable de l'alternateur et le proteger des chocs.
systeme d'entrainement.
ETANCHER l'alternateur qui sera a proximite des roues et des projections d'eau.
Bref pas simple a mettre en oeuve alors que celui de la voiture fera le meme travail au travers du faisceau d'attelage.
Pareil, cela fait des années (20 environs) que je recharge la batterie de la caravane en roulant via l'alternateur de la voiture. A moins d'avoir des trucs électriques très puissants sur la voiture (ce qui concerne ceux qui ont encore des ampoules classiques dans les phares additionnels...), aucun soucis pour l'alternateur de la voiture. Une install bien fait et pas de soucis, charge très efficace.
- daniel77
je me souviens dans les années 60 j'ai vu un gars dans un camping qui avait monté ce système à l'époque c'était une dynamo
peu de voitures avaient un alternateur et les dynamos ne rechargeaient pas aussi rapidement que les alternateurs d’où l'intérêt, de nos jours je pense que l’alternateur de la tractrice est suffisant
je dirais même plus :
largement suffisant
largement suffisant
C'est vrai qu'un truc fiable et sérieux d'origine serait super. Un peu comme les alternateurs de vélo intégrés à la roue avant :
http://www.lecyclo.com/velo/roue-pneu/r ... apide.html
Mais voilà, on parle de remorque et d'essieux à 3 francs six sous. Il n'y a toujours pas de compteur de kilomètre obligatoire (odomètre) ou de frein à disque avec ABS, alors un alternateur, n'y penses même pas !
Donc l'alternateur de la voiture va très bien.
Pliante Elaime... Vendue !
