Help matériel lunatique
Nous sommes au bout du rouleau, on a eu beau chercher, tâtonner, bouger, remuer dans tous les sens, rebrancher et même réfléchir.... nous ne recevons pas la télé par satellite.... sauf chez nous (dépt 44) et allez savoir pourquoi en Haute-vienne (dépt 87). Durant la dernière année nos essais (à découvert) en Normandie, Bretagne, Aquitaine, Roussillon et Espagne se sont soldés par des échecs (hormis en 87). On rentre à la maison et... ça marche !
Notre décodeur est un Strong 6420, avec une carte TNT Sat, un beeper teleco DSF80 positionné sur Astra 19E et une antenne de camping car monté sur trépied (inclinaison réglable) avec une tête TSI003.
Un détail : alors que chez nous, on devrait recevoir en 885 environ, c'est en 848 que nous avons le meilleur signal...
Quelqu'un peut-il nous donner des pistes d'investigation ?
Bonne journée et à bientôt j'espère
http://www.lacaravane.com/forums/postin ... post&f=213
Re: Help matériel lunatique
Et en remettant la configuration usine ?voir sur internet la procédure j'avais réglé des problèmes comme cela
- jean-yvon
Salut!
Et si, profitant de la panne providentielle qui vous est offerte, vous vous mettiez à lire?
Plusieurs chose, attention tntsat beaucoup de chaines sont passées en mpeg4 (pour faire simple on va dire hd même si en réalité certaines chaînes n'ont pas gagné grand chose) et donc tonton démodulateur n'est plus compatible il faut en changer malheureusement ! Soit rester en tntsat si tu as une carte canalsat en plus et dans ce cas je te conseille un humax 7000 si tu es en 220v , si tu n'est pas abonné Csat le mieux c'est fransat car c'est une carte à vie alors que tntsat c'est 4 ans et pareil prendre un demodulateur fransat hd car ils vont tout passer en mpeg4 prochain printemps...
- papaplo
Ca marche....ca marche pas.....ca remarche.
A tu regardé tes connections (prise F sans doute)?
Quand plus rien n'est logique, je regarde mes cables
La Mancelle surbaissée 420CL
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Pas la peine de se prendre la tête son démo est obsolète depuis le 1er juillet canal bascule en mpeg4 ....
Attention Fransat ne fonctionne pas de partout a l'étranger (Maroc entre autre) mieux vau astra
- papaplo
Effectivement, Blancoco c'est un demo qui ne fonctionne pas en Mpeg4 ; je n'avais pas fait attention
Donc il est pour la decheterie.
Par contre l'explication ne vaut pas pour l'annee dernière.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Non seulement l'explication ne tient pas pour l'année dernière mais pour cette année non plus.... car en ce moment nous sommes chez nous et tout fonctionne du feu de Dieu !
Pour l'heure, nous sommes plutôt à la recherche d'une explication plausible car il n'y a rien à dépanner.
Mais à chaque fois que nous sommes ailleurs, nous ne captons rien, aucun beep mais pas un tout petit, NADA !
Le décodeur n'est pas en cause.
A chaque fois nous vérifions tous les câbles au cas où (bien que je ne sache pas où est le cable F dont pataplo parle)...
Merci de vous pencher sur notre problème
Bonne soirée
Bonne soirée
Plus pour longtemps la sd va côtoyé encore un peu http://www.onastra.fr/21321439/01-07-2015-TNTSAT-HD
Après lele pointage c'est une affaire de patience, les satfinder à 20€ ça sert pas à grand-chose, e viens de régler une parabole sur fransat, le mieux à faire est d'avoir l'élévation suivant l'endroit et le SAT sur http://www.dishpointer.com/
Après il suffit de tourner lentement vers le sud... Mais crois moi ton strong mpeg2 est promis à l'obsolescence .
Il se peut que les chaînes disparaissent au fur et à mesure, d'ailleurs j'ai écris à tntsat car sur leur site il ne font que préconiser la hd sans preciser que ceux qui ont un mpeg2 seront hs.
- papaplo
La prise F c'est ca: http://www.satbuster.fr/commun/images_c ... he-f1b.jpg
D'apres tes explications, comme Blancoco, je ne vois plus qu'un problème de positionnement de la parabole ou de non degagement (obstacle) du point visé dans le ciel.
Il n'y a pas besoin de reparametrer le demo en changeant d'endroit.
Quelque mises a jour de temps en temps.
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
Ce ne peut pas être le démo car au moment du pointage, celui-ci est éteint. Même si je dois en changer l'année prochaine, j'aimerais bien comprendre.
Reste le pointeur et la tête.
Le pointeur Téléco qui n'est pas un pointeur à 20 €, marche bien chez nous.
La tête aussi....
Et si ça venait de l'inclinaison de la parabole (de camping car) sur le trepied. Peut-être que lorsqu'on la manipule de toute part, on passe par la bonne position mais que le signal a un temps de retard et on passe à côté !
La tête aussi....
J’ai eu un souci similaire cet été.
Mon Strong affichait des valeurs de 88% en force et 85% en qualité sans rien recevoir.
Quelques degrés vers l’Est et une bonne verticalité du trépied m’ont fait comprendre que je captais parfaitement un autre satellite qu’ Astra 19°2.
Caravane Dethleffs Camper Style 440 DB de 2011.
BMW X3 Xdrive 20D 190 CV Steptronic 8 rapports. poids tractable 2400 kg
- papaplo
Effectivement, il y a du monde la haut.
Signal fort et pas d'image:on a verouillé sur un mauvais satellite
Autrement, un petit biper aide a se positionner sur le satellite : c' est plus réactif que le barographe de la tv ou d'attendre l'image. Et comme on a vite fait de passer sur la position du satellite et de s'en éloigner....
http://www.optex.fr/Fiche.php?superfam= ... ref=426089
Koleos Dci 150CV
Koleos Dci 150CV
- pomgirl
Voila ce que j'ai pour régler la parabole , avec tous les satellites de marquer
tu prends le satellite selon ton décodeur , tu place la boussole sur la tête, tu te mets derrière ta parabole et tu la tourne jusqu’à ton satellite , mouche a chaque fois
bien sur , pas d'arbre dans la direction
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... ggp]-[Hifi]-[cable-satellite-tnt]-[17753239]-[neuf]-[HDSAT]&t=&ptnrid=sau2XuCtY_dc|pcrid|53391526883|pkw||pmt|&ja1=tsid:67590|cid:285261563|agid:14446032803|tid:kwd-89090896643|crid:53391526883|nw:g|rnd:13545465159007847202|dvc:c|adp:1o3
BYE
BYE
