Multiplexage et branchement caravane
Re: Multiplexage et branchement caravane
Message par freteurr » 12 oct. 2012 13:12
Je n'ai pas parlé pour que les feux de recul antibrouillard la voiture ce coupe, quand la caravane ou remorque est branché. ===2
Message par Papy80 » 12 oct. 2012 13:24
:roll: Ta voiture n'a pas de feu de recul ,pourtant depuis un bon bout de temps les voitures en ont ! :lol:
pour les caravanes je ne sais pas depuis quand mais c'est courant aussi maintenant ! :lol:
Message par freteurr » 12 oct. 2012 13:36
La Mercedes à les feux de recul, c'est juste la prise de la voiture qui n'est pas prévu pour les feux de recul.
Les feux sur la Mercedes sont garantie à vie.
Pour les feux de recul, je sais que Hobby en sont équipé depuis les modèles 2007.
Message par Papy80 » 12 oct. 2012 13:41
:mrgreen: Excuses moi !mais je comprend vite ,mais il faut m' expliquer longtemps :mrgreen: ===2 :arrow: ===1
Message par freteurr » 12 oct. 2012 13:43
Ce que j'avais oublié. :|
burstner440
Message par burstner440 » 12 oct. 2012 21:51
je ne comprend pas pourquoi tu t'obstine avec cette 13 broches , j'ai eu le soucis aussi avec la 307 , en 13 broches c'est le bordel et avec l'adaptateur 13-7 sa marche nickel , quand j'ai vendu la 307 au profil du scenic j'ai demandé une 7 broches , alors pourquoi ne redescend tu pas en 7 broche vu que sa marchait apparement
Message par freteurr » 13 oct. 2012 00:35
Pour l'ancienne voiture de Sourisavide, je ne sais pas ce qu'il y avais comme prise. Si c'était une 7 ou une 13 broche.
Quand il essai sa caravane sur une autre voiture :arrow: ça fonctionne
Quand il essai sa voiture sur une autre caravane :arrow: ça fonctionne
Plusieurs personnes ont eu ce cas comme Sourisavide.
Message par Papy80 » 13 oct. 2012 11:06
burstner440 a écrit :je ne comprend pas pourquoi tu t'obstine avec cette 13 broches , j'ai eu le soucis aussi avec la 307 , en 13 broches c'est le bordel et avec l'adaptateur 13-7 sa marche nickel , quand j'ai vendu la 307 au profil du scenic j'ai demandé une 7 broches , alors pourquoi ne redescend tu pas en 7 broche vu que sa marchait apparement
:roll: Excuses moi ,mais c'est pas la bonne solution du tout ! :lol:
Le 13 broches donne toutes les fonctions sans problémes a pleins d'utilisateurs ! ===2
c'est pas parce que l'on a eu des difficultés avec un monteur ou un montage 13 B que c'est le bordel comme tu dis !
( 1 ) les 7 b sont appelées a disparaitre de plus en plus de petites remorques sont vendues en 13 b
( 2 ) en 7 broches ,si la caravane a l'anti-brouillard AR il doit fonctionner pour le code de la route,
ce qui rends impossible l'alimentation en 12 V permanente de la caravane ,
( 3 ) un adaptateur 13/7 ne donne pas toujours de + permanent
( 4 ) selon l'année de la caravane ,il faut 2 alim en 12 V impossible aussi avec une 7 B
a moins de faire des repiquages ou le montage d'une 2 éme 7 b ce qui n'a finalement aucun intérét :roll:
la montage d'une 13 B n'est pas plus compliqué qu'une 7 B :lol:
Suffit d'avoir le bon shéma ! :roll:
:mrgreen: et Y a seulement plus de fils ===8 :arrow: ===1
Message par freteurr » 13 oct. 2012 11:42
Le soucis de Sourisavide, c'est le fonctionnement des feux de la caravanes avec sa voiture. Quand il branche la remorque, pas de soucis.
Oui, de plus en plus de remorque sont équipé de 13 broches, surtout avec l'arrivé des feux de recul.
Message par Papy80 » 13 oct. 2012 13:56
Bonjour ! :D
Si je relis bien son 1er message
tout fonctionnait avec son Espace IV et sa caravane est récente (Sterckeman Evolution 2010 )
donc avec un branchement 13 b au normes actuelles qui fonctionnait avant son changement de véhicule
en plus quand il branche sur d'autres voitures tout marche donc pourquoi ça ne marchait pas sur le Dioblo :?:
Dernière modification par Papy80 le 13 oct. 2012 14:07, modifié 1 fois.
Message par Papy80 » 13 oct. 2012 14:05
Sourisavide a écrit :Avons passé, ma femme et moi une partie de l'après-midi à changer la prise de la caravane cassée avant-hier. Nous étions en plein soleil d'automne, chaud et doux et cela nous a permis de faire les choses tranquillement et sans précipitation.
TOUT FONCTIONNE -- enfin -- correctement.
Par contre ne me demandez pas d'où venait le problème, je ne sais pas...
A part d'avoir nettoyé les ampoules, vérifié les branchements, resserré les fils, changé la prise et gratté la peinture sous les vis de fixation sur la partie de l'attelage où est fixée la prise je n'ai rien fait d'autre de très significatif.
En tout cas le problème semble résolu.
C'est grâce à vous tous et au technicien de chez SBS, qui m'avez communiqué votre savoir-faire et votre expérience, si j'ai pu mener à bien ce travail.
Salut et merci encore.
:mrgreen: Par contre je crois que le probléme est résolu ===8
et en relisant son message je pense que la masse était faible et le boitier SBS sensible sur le Dioblo peut-étre :?:
Sourisavide
Message par Sourisavide » 14 oct. 2012 11:27
Papy80 a résumé le problème. C'est probablement une masse faible qui mettait le boitier SBS en sécurité et n'envoyait pas de courant à la prise de la caravane puisqu'il n'y avait pas de courant du tout à l'arrière de celle-ci.
Ce qui trouble quand même c'est que seuls les feux de signalisation (leds) s'allumaient mais clignotaient bizarrement alors qu'ils sont fixes quand cela marche correctement.
Le technicien de chez SBS m'a bien expliqué que -- maintenant et via ce boitier -- le courant nécessaire à faire fonctionner tel ou tel élément est délivré afin de ne pas provoquer de surchauffe dans le circuit et éviter des mises à feux provoqués par des courts-circuits.
Le multiplexage est une technique qui est utilisée sur nombre de matériels autres que les véhicules et depuis pas mal de temps déjà.
Les freins à disque ont été mis au point vers 1902 et n'ont été installés sur tous les véhicules "que" dans vers la fin du XXe siècle par exemple.
Nous avons à notre disposition de plus en plus de matériel alimenté électriquement sur les véhicules de loisirs. Les camping-cars et les caravanes ressemblent de plus en plus à un salon de matériel électro-ménager et d'électronique. Cela nécessite forcément une régulation de l'alimentation.
En postant sur ce sujet je ne pensais pas provoquer de chamaillleries entre vous. Ça ne vaut pas le coup. J'en suis désolé.
Rien n'est parfait. A chacun d'évaluer ses besoins et acquérir le matériel correspondant. Après ce n'est qu'une affaire de point de vue et d'essai !...
Pour ce qui est de mon expérience le "Smart Charge" monté dans ma caravane ne sert qu'à maintenir ma batterie chargée tout au long de l'année sans la démonter de là où elle est installée dans la caravane. Cette batterie ne fait fonctionner (pour l'instant) que le "déplace caravane" qui est opérationnel à n'importe quel moment, ou pour partir ou pour la déplacer...
A propos de "déplace caravane", ces petits moteurs qui font avancer une caravane sans forcer et pour ceux qui doutent encore : c'est FANTASTIQUE !...
Sortir sa caravane ou la rentrer chez soi n'est plus un problème. Quand à la positionner sur un terrain de camping c'est un régal en plus d'un spectacle souvent. En moins de 5 minutes c'est fait. Tout se fait en douceur, calmement et dans la précision. L'attelage sur la boule se fait au millimètre près et sans forcer.
C'est cher, c'est sûr, mais pour qui a des problèmes de dos c'est un moyen efficace pour utiliser sa caravane et de pouvoir partir en vacances !
C'est en voyant un voisin manoeuvrer sa caravane (une Hobby de 7 mètres équipée d'un Mover) pour la sortir de chez lui en appuyant sur une télécommande que nous avons imaginé revenir à la caravane.
Je vous fait part là de ma joie d'utiliser cet équipement qui fait partie d'un autre sujet.
Amicalement à toutes et à tous.
Message par Papy80 » 14 oct. 2012 11:41
@ Sourisavide :)
===8 ===2
jeanppp
Message par jeanppp » 10 août 2015 09:33
Solution pour eclairage remorque a led et vehicule multiplexe
http://jean.pacary.free.fr/Eclairage%20 ... qWBeKh9tZQ
Message par Cétautomatix » 10 août 2015 14:56
Que de fautes d’orthographe dans cette vidéo, c'est même choquant! :(
Revenir à « Electricité »
